土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术交底有多重要?
BIM技术交底有多重要?
发布于:2023-08-02 16:07:02 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
施工技术交底是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措 施和安全等方 面有较详细了解的必要措施,以便于科学地组织施工,安全文明生产。
一、技术交底有几种形式?
1、书面交底:     项目技术负责人向各作业班组长和工人进行技术交底,应强调采用书面交底的形式,这不仅仅是因为书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的,施工完毕后应归档,而且是分清技术责任的重要标志。特别是出现重大质量事故与安全事故时,是作为判明技术负责者的一个主要标志。通过书面交底内容向下级人员交底,双方在交底书上签字,逐级落实,责任到人,有据可查,效果较好,是最常用的的交底方式。
2、会议交底: 施工单位总工程师向项目经理和技术负责人进行技术交底一般采用技术会议交底形式。由建筑公司总工程师主持会议,公司技术科、安全检查科等有关科室、项目经理、项目技术负责人等及各专业工程师等参加会议。将工程项目的施工组织设计或施工方案作专题介绍,提出实施具体办法和要求,再由技术科对施工方案中的重点细节作详细说明,提出具休要求(包括施工进度耍求),由质量安全检查科对施工质量与技术安全措施作详细交底。召开会议传达交底内容,可通过多工种的讨论、协商对进行补充完善,提前规避技术问题。
3、样板/模型交底: 对新技术、新结构、新工艺、新材料首次使用时,为了谨慎起见,建筑工程中的一些分部分项工程,常采用样板交底的方法。所谓样板交底,就是根据设计图纸的技术要求、在满足施工及验收规范的前提下,在建筑工程的一个自然间、一根柱、一根梁、一道墙、一块样板上.由本企业技术本平较高的老工人先做出达到优良品标准的样板,作为其他工人学习的实物模型,使其他工人掌握操作要领,熟悉施工工艺操作步骤、质量标准。实行样板引路,制作满足各项要求的样板予以参考,常用于要求较高的项目;或制作模型以加深实际操作人员的理解。
4、挂牌交底:     在标牌上写明交底相关要求,挂在施工场所,适用于内容及人员固定的分项工程。
二、技术交底编制重点
1、土方工程:     地基土的性质与特点;各种标桩的位置与保护办法;挖填土的范围和深度,放边坡的要求,回填土与灰土等夯实方法及容重等指标要求;地下水或地表水排除与处理方法;施工工艺与操作规程申有关规定和安全技术。
2、砖石砌筑工程: 砌筑部位;轴线位置;各层水平标高;门窗洞口位置;墙身厚度及墙厚变化情况;砂浆强度等级,砂浆配合比及砂浆试块组数与养护;各预留洞口和各专业预埋件位置与数量、规格、尺寸;各不同部位和标高砖、石等原材料的质量要求;砌体组砌方法和质量标准;办法,安全注意事项等。
3、模板工程: 各种钢筋混土构件的轴线和水平位置,标高,截面形式和几何尺寸;支模方案和技术要求;支承系统的强度、稳定性具体技术要求;拆模时间;预埋件、预留洞的位置、标高、尺寸、数量及预防其移位的方法;特殊部位的技术要求及处理方法;质量标准与其,安全技术措施。
4、钢筋工程:     所有构件中钢筋的种类、型号、直径、根数、接头方法和技术要求;预防钢筋位移和保怔钢筋保护层厚度技术措施;钢筋代换的方法与手续办理;特殊都位的技术处理;有关操作,特别高空作业往意事项;质量标准及质量通病预防措施,安全技术措施和注意事项。
5、混凝土工程:     不同都位、不同标高混凝土种类和强度等级;其配合比、水灰比、塌落度的控制及相应技术措施;搅拌、运输、振捣有关技术规定和要求;混凝土浇灌方法和顺序,混凝土养护方祛;施工缝的留设部位、数量及其相应采取技术措施、规范的具体要求;大体积凝土施工温度控制的技术措施;防渗混凝土施工具体技术细节和技术措施实施办法;部位和数量与养护.须放各种预理件、预留洞位移具体技术措施,特别是机械设备地脚螺栓移位,在施工时提出具体要求;质量标椎和质量通病预防办法(由于混凝土工程出现质量问题一般比较严重,在技木交底更应予以重视),混凝土施工安全技术措施与节约措施。
6、架手架工程: 所用的材料种类、型号、数量、规格及其质量标准;架子搭设方式、强度和稳定性技术要求(必须达到牢固可靠的要求);架子逐层升高技术措施和要求;架子立杆垂直度和沉降变形要求;架子工程搭设工人自检和逐层安全检查都门专门检查。重要部位架子,如下撑式挑梁钢架组装与安装技术要求和检查方法;架子与建筑物联接方式与要求;架子拆除方法和顺序及其往意事项;架子工程质量标推和安全注意事项。
7、结构吊装工程: 建筑物各部位需要吊装构件的型号、重量、数量、吊点位置;吊装设备的技术性能;有关绳索规格、吊装设备运行路线、吊装顺序和吊装方法;吊装联络信号、劳动组织、指挥与协作配合;吊装节点联接方式;吊装构件支撑系统联接顺序与联接方法;吊装构件(如预应力钢筋混凝土屋架)吊装期间的整体稳定性技术措施;与市供电局联系供电情况;吊装操作注意事项;吊装构件误差标准和质量通病预防面施;吊装构件安全技术措施。
8、钢结构工程: 钢结构的型号、重量、数量、几何尺寸、平面位置和标高,各种钢材的品种、类型、规格,联结方法与技术措施;焊接设备规格与操作注意事项,焊接工艺及其技术标推、技术措施、焊缝型式、位置及质量标准;构件下料直至拼装整套工艺流水作业顺序;钢结构质量标准和质量通病预防面施,施工安全技术面施。
9、楼地面工程: 各部位的楼地面种类、工程做法与技术要求、施工顺序、质量标准;新型楼地面或特殊行业(如广播电视)特定要求的施工工艺;楼地面质量标准及确保工程质量标准所采取的技术措施。
10、屋面与防水工程:     屋面和防水工程的构造、型式、种类,防水材料型号、种类、技术性能、特点、质量标准及注意事项。保温层与防水材料的种类和配合比、表观密度、厚度、操作工艺.基层的做法和基本技术要求,铺贴或涂刷的方法和操作耍求;各种节点处理方法;防渗混凝上工程止水技未处理与要求;操作过程中防护和防毒及其安全注意事项。
11、装修工程:     各部位装修的种类、等级、做法和要求、质量标准、成品保护技术措施;新型装修材料和有特殊工艺装修要求的施工工艺和操作步骤,与有关工序联系交叉作业互相配合协作;安全技末措施,特别是外装修高空作业安全措施。
三、为什么要三维交底?
1、通过三维能真实再现施工过程,将每个施工细节通过三维软件展现出来,提高了施工人员的工作效率,使工程施工变的更加简单,能有效的将施工技术通过三维模型传递给施工人员。
2、在现场利用工程施工三维技术对各种设备配套等信息在短的时间来传达 出来,让别人了解公司的技术实力,从而得到合作机会,也有助于提升企业形象。
3、如果是型的建筑物在施工时出现了问题,会造成很的损失,在采用工程施工三维模型后,就可以避免些错误,一旦出现问题也可以及时解决。如果是建成后出现问题,可以根据模型定位技术找到事故的地点并及时解决。
4、能保证施工质量,在有了工程施工三维模型的帮助,能确保施工计划有序的执行,也可以避免些危险事故发生。在出现问题时,可以及时进行修改和调整。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
20年了!BIM模型复用为什么还是这么困难,我不想重新建模!
随着数字设计时代的到来,BIM成为建筑行业的“新宠”——是个项目都要BIM建模,不然就显得不够专业和“高大上”。 但一直以来,深受建筑行业诟病的一个问题是:虽然BIM技术已经诞生20年,进入国内也有十余年时间,但其应用和发展一直步伐缓慢—— 以典型的BIM模型复用为例, 同一个项目不同阶段都有团队都在建立BIM模型,难以复用,对社会资源造成了很大浪费
