土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 关于防水和防潮
关于防水和防潮
发布于:2023-08-02 15:38:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
既然上一课已经讲到了水系统,那就顺带往前延伸一点,讲讲家里的防水和防潮。
防水和防潮,是两件不同的事情,要分开来讲。
防水,分为室外防水和室内防水。
一、室外防水
就是防止室外的水进来。比如屋面防水、外立面防水、地下室防水、井道防水等。
屋面一般是用防水卷材将屋顶整体覆盖,确保水不会进入到楼板内。还有阳光房的防水,阳光房顶面与建筑原墙之间的接口,是漏水的高发地,要特别注意。
有些建筑,由于年久或本身的质量问题,外墙会有裂缝或孔洞存在,在大风大雨的天气,水会顺着外墙流到或渗到室内。外立面防水一般会用注胶的方式,堵住渗漏点。
比如天马六月交付的荣联公寓项目,建筑主体竣工时间是96年,前段时间上海暴雨,业主说四层每家每户都进水了,他家因为外墙防水做的好,一点事没有。这一点,我们刚好采访了设计师和项目经理,看看他们在现场是怎么做的。
地下室的防水就有点技术含量了,往往是由于建筑物的沉降,或开发商本身质量不行,导致地下室存在渗水或漏水。如果不算太严重,可以用注胶;严重点,要砌挡水墙;如果这都没法解决,可能需要在室外开挖,通过在外面做防水的方式解决。
在 地下室内墙做防水的方式,并不能完全规避渗漏问题。 地下室防水防潮是一个比 较宏大的话题,下次可以详细聊聊。
井道防水,是指对家里的管道井进行封堵。这项我们刚交过学费,楼顶的管道井漏水,顺着管道井一直漏到了位于三楼的业主家里,真是从天而降的锅。
二、室内防水
就是防止室内湿区的水,渗漏到外面或楼下。这里的关键是,湿区一定要浇圈梁或止水梁,刚性地将水挡在里面。之后才是刷防水,软性地防止水渗漏。
地漏、墙角一定要多刷几道,淋浴区防水要刷到1.8米高,干区也要刷到0.3米以上。干区地漏也是有必要的,是第二道防线,就算从湿区溢出来的水,还是能疏导走,不至于扩散到卫生间以外的区域。
再讲讲 防潮 。防潮的水,不是外来的,而是空气中的水,在墙体或家具表面上产生的凝露。原因是墙体与室温有一定的温差,再加上室内湿度过大造成的。解决办法就从这两方面入手。
地面以上的建筑,有良好的采光和通风,墙面凝露泛潮的现象会好一些,主要是地下室区域,墙体与外部的土方接触,会让墙体温度低于室温,就容易产生凝露。
解决办法一是做 内保温 ,降低内外温差;更保险的做法,是在室内砌挡水墙,隔绝与外墙的直接接触。相对的,联排别墅会好很多,地下室墙体与土方接触的面会更小,如果外面是地下车库会更佳。 这是解决温差问题。
更重要的,则是降低室内空气中的湿度。可以通过扩大采光面,引入采光;增加新风系统,机械换气;或加除湿设备,将湿度有效控制在50%上下。
一般来说,解决了温差,解决了空气湿度,防潮基本就没啥问题。
防水和防潮,都有成熟的解决方案,就是需要提前考虑,准确地应用即可。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
北京90后妹子一人一喵的独居生活:小浴缸、大飘窗、马卡龙高级灰,想要的一个都不能少...
数据显示,中国已经有超过2亿单身成年人,其中有7700万是独居状态,90后正是其中的重要组成部分,成为所谓的   “空巢青年”   。 今天小编要介绍的,就是这样一个90后姑娘,她热爱生活,是个从事金融行业的单身贵族。
