土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 探究建筑施工中的地基施工处理技术
探究建筑施工中的地基施工处理技术
发布于:2023-08-02 14:48:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基结构对建筑工程整体结构建设的质量与安全的影响作用非常直接,地基施工质量若存在问题,建筑工程后续的施工安全性则无法得到有效的保证,所以建筑地基施工强化的重要性显而易见,而建筑地基施工期间需要利用专业的处理技术来强化地基结构质量性能,因此对建筑施工中的地基施工处理技术进行研究具有现实意义。
1   建筑施工中地基处理技术类型及应用
1.1   换土垫层处理技术
换土垫层处理技术是建筑地基施工当中最为常用的一种技术方法。在地基处理施工前,对地基结构土层进行全面深入的检测,明确地基土层的材质性能和特点,选择与地基土层材质相适应的垫层材料,用垫层材料与地基土层材料进行替换,从而提高建筑地基结构的强度、稳固性、硬度等性能,保证地基结构的承重能力达到施工标准,安全支撑建筑工程其他结构。换土垫层处理技术应用主要是针对地基土质较为松软的情况下,垫层的材料选择至关重要,垫层材料需要具备强度高、压缩性低、无侵蚀性的性能,如粗砂、碎石、卵石、素土等都是常用的垫层材料。
换土垫层处理技术适用于湿陷性黄土、杂填土、淤泥等地基土质,不同的垫层材料的使用范围和承载力特征也存在差异,具体使用情况见表1、表2。
表1   不同垫层的使用范围
表2   不同垫层的承载力特征值
1.2   灰土处理技术
灰土地基处理技术是将灰土材料填充到含水量较大的地基结构当中,实现强化地基坚实度的效果。在建筑地基施工期间,会对地基结构进行开挖,当地基结构出现湿陷性土质、弹簧土质时,就需要运用灰土处理技术,将3:7灰土进行充分的搅拌混合,然后填充到地基含水量大的部位,促进地基坚固性提升。灰土处理技术的灰土拌和是技术应用质量的关键,通常情况下建筑工程采用的灰土配比都是3:7的形式,在搅拌混合期间要强化材料混合的均匀性,混合好的灰土材料颜色统一就证明混合搅拌合格。灰土处理施工铺设完成后要在同一天进行夯实处理,夯实后3?d,地基施工结构不能沾水,做好防水处理。灰土分层铺设区间,灰土层厚度的控制需要根据施工方法进行合理的管控,例如使用压路机进行铺设夯实时,厚度就需要控制在2~3?cm。灰土处理完成后要进行找平与验收工作,保证地基结构表面的平整性。
1.3   水泥注浆处理技术
水泥注浆处理技术的应用,能够强化建筑地基结构的硬度和稳固性能。该技术是将符合要求的灌注水泥与水、外加剂进行搅拌混合,形成具有加固性能的灌注浆,然后通过注浆管将灌注水泥打入地基结构当中,与地基结构紧密结合,形成坚实稳固的地基结构。在实际水泥注浆施工当中,需要先通过计算,得出适宜地基灌注的水泥浆浓度比例,并将计算试验得出的比例结果上报审核,监理单位审核通过后才能按照其比例和施工规范,将水泥浆灌注到原地基中,结束灌注后还要进行硬化土处理。在水泥注浆处理施工中需使用专业的灌注设备,比较常用的设备类型如图1所示。
图1   常用水泥灌注设备
1.4   排水固结处理技术
建筑工程地基处理施工当中,还可以应用排水固结处理技术,这种技术对软土地基较高的含水量进行处理,尽量降低软土地基的含水量。针对排水固结技术的应用,主要涉及的技术有砂井法以及堆载预压法和真空预压法等。其中砂井法是在既有地基结构当中实施相关砂土等填充,使其能实现较理想的砂井排水通道,确保相关区域当中的含水量能够实现良好的控制。
1.5   桩基础处理技术
桩基础处理技术在软土地基中应用率较大,桩基础处理技术施工在地基结构当中设立若干的桩结构,各个桩体结构与地基之间形成紧密连接的结构体,从而形成一个稳固的地基结构。桩基础处理技术应用时,需要对桩体结构的布局分化进行合理设计,保证桩体结构在地基中发挥的支撑力度均匀,需要对桩体结构自身高度、直径、相邻桩体间的距离等数据进行科学的计算规划。如果桩体结构分布不均匀或不合理,那么桩体结构为地基提供的支撑力有可能出现倾斜的 问题。
2   建筑工程地基处理技术应用关 键点
2.1   绘制完整地基图纸,合理应用地基处理技术方法
建筑工程各项施工活动的开展,需依照相应的施工设计图纸进行,在施工前工程施工设计人员需对地基结构进行详细设计图纸绘制。要注意的是,设计图纸中的数据必须要保证精细性和准确性,地基结构是建筑结构中最重要的部分,地基施工数据若存在偏差,施工最终效果会受到直接的影响,无法将地基结构切实强化到工程建设质量水平,地基处理后的承载力低于标准值。尤其是地基混凝土设计是完全依照地基图纸来调控混凝土材料和配比比例,混凝土是地基结构的主要材料,混凝土质量不达标,会使地基出现裂缝、坍塌等。
2.2   利用智能化技术开展地基监测,获取全面地基数据
建筑工程中,地基结构是最重要的支撑性结构,是上层结构稳定与安全的保障,对于工程建筑结构的使用年限也有很大的影响。在开展地基处理技术施工前,要利用智能化技术手段,开展地基勘测工作中,对地基结构的相应数据进行全面的收集,明确地基结构内部环境、土层质量等,将监测得到的数据作为地基处理技术施工方案设计的依据,保证地基技术处理方案中技术方法、设备、材料等内容应用的合理性,从而促进地基处理技术施工质量与效率的提升,进而实现强化建筑工程地基结构夯实性、稳固性的目的。
3   优化建筑施工地基处理技术应用水平策略
3.1   注重现代施工科技技术手段的引用
如今我国社会建设发展都遵循着“科技兴国”的原则,对于建筑地基施工水平的优化,也需要注重现代科技技术手段的运用,利用技术手段来控制施工中的细节性问题,尤其是一些施工现场数据测量、信息勘测、标高等人工处理容易出现误差的施工内容,利用技术手段对误差进一步的控制。在施工期间,施工质量监管工作也可以利用现代科技手段,对每个施工环节进行监测,每一项技术施工完成后利用技术手段进行检查,能够帮助检查人员对施工细节之处进行严格把控,既能促进技术施工规范与质量的提升,又能帮助施工人员减轻施工压力。
3.2   注重技术施工人员技术能力的提升
建筑工程地基处理技术在施工的应用,离不开专业技术的支持,而专业技术施工具体实施操作还需要依靠施工技术人员。因此要注重技术施工人员在技术方面的综合素养提升,保证每一项技术施工操作岗位都由专业人员开展把控,促进各项施工环节高效衔接,降低施工技术操作失误概率,从而为地基处理技术施工质量提升奠定基础。例如,可组织现有施工技术人员进行培训学习相应的专项施工技术,并在学习中开展实践训练,切实保障施工技术人员掌握学习内容。也可聘用具备技术专业素养和资格的技术人员,综合提升施工技术团队的水平。
4   结束语
我国建设工程发展至今,各个建筑结构施工的质量与安全水平均有明显的提升。地基施工是建筑施工中最基础也最关键的环节,必须规范应用地基处理施工技术,优化处理技术方法、设备和水平,加强地基施工管理力度,切实加固地基结构,强化地基的稳定性,保障施工安全,为建设行业发展提供更多的能动力。
  • 封刀不为峥嵘
    地基结构对建筑工程整体结构建设的质量与安全的影响作用非常直接,感谢楼主分享~
    2023-08-02 16:12:02
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
石化现行钢储罐基础设计规范
可作为石化设计者设计时参考的行业标准规范
