土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 为什么我的铁线莲不长了,是僵苗了吗?
为什么我的铁线莲不长了,是僵苗了吗?
发布于:2023-08-02 13:48:02 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花园匠心  成就美院
你们的铁线莲都开花了吗?有没有和别人秀一秀自己爆花爆盆的铁线莲?有的人大把大把的秀着美图,而有的小伙伴却囊中羞涩,我的铁线莲是僵苗了吗?它怎么不长大呢?
关于这个问题有很多种原因,让我们来一一分析,你的铁线莲到底怎么了,现在解决,在秋季就能再度爆花,让你也能加入秀铁线莲美图的队伍,成为铁线莲大神。
缓苗期
刚收到的铁线莲都会有一段时间的缓苗期,主要是因为经过长途运输,一是闷着了植物,二是让植物颠簸盆土变得松散,因此缓苗期它会短时间停止生长,甚至出现垂头的可能。
措施: 浇透水后放在阴凉通风的地方3-5天,让植株重新适应新的环境,让土壤与根系重新贴合,基本上15-30天就能恢复长势。
换盆
换盆后铁线莲也会进入一段时间的生长停滞期,因为它需要重新适应环境,让根系扎入新的土壤中,换盆后3-5天和换苗时一样,放在阴凉通风处,不要暴晒,特别是带嫩芽的铁线莲。
措施: 换盆时选用的土壤性质尽量和原土壤维持一致,这样它的适应及扎根速度将会更迅速。换盆后一定要浇透一次水,让根系和土壤更好的贴合。
缺光
铁线莲是喜阳植物,缺光会导致它枝条变得细弱,出现光长藤不开花的现象,室内养护特别容易出现这个情况,藤有一二米长,却一个花苞也没有。
措施:将铁线莲移到阳光充足的地方栽种,至少保证每日4小时以上的直射光(注意不要隔玻璃,玻璃会削弱光线,降低植物对光的利用率);也可以给它增设补光灯,帮助它更好的生长。
高温
高温休眠是铁线普遍存在的现象,当温度超过30℃,它的生长就会停滞,对于三类修剪的铁线莲还会出现整株枯萎的情况,此时千万不要以为它死了,它只是休眠了。
盆栽和地栽相比,盆栽的休眠会比地栽早,因为花盆比土地更容易被晒热,因此盆栽枯萎了,地栽还好好的情况不在少数,这是正常现象。
措施: 对于正处于快速生长期及开花的铁线莲,当温度超过30℃时对它进行遮阴,而对于已经开完花的铁线莲则无需太多照顾,让它自然进入休眠即可。
土壤问题
铁线莲是肉质根的植物,因此更喜欢疏松透气的土壤,因此有些地栽的及用园土盆栽的铁线莲出现生长停滞的情况,一般都是土壤惹的祸。
粘土性质的土壤,以及板结、积水等情况都会抑制铁线莲根系的生长,更甚者出现烂根的情况,根系长不好了自然苗也就不长了,也不开花了。
措施: 地栽可通过定期对土壤进行翻耕,也可对土壤进行改良,增加地标排水沟防止积水等措施让铁线莲根系更好的生长。盆栽则可对其换土,选用铁线莲专用土种植;也可增加砺石、堆肥等让土壤变得疏松肥沃。
盆太小,根系太多
这种情况主要出现在盆栽,铁线莲随着种植年限的增加,根系会长满整个盆,若长期不换盆不补土,则会出现泥土流失后一整个盆全是根。这种铁线莲失去了生长空间,就会停滞生长。
措施: 如果有更大的盆则可更换一个更大的盆,如若没有,则将整盆铁线莲取出,切去一半的根系,清理掉断根,然后用新土重新栽种。这个操作最佳时间在春季萌芽前进行,也可在春季花后进行。
铁线莲生长不良,出现生长停滞开花少等情况,总是有因可循的,现在发现问题,及时做出改进,在今年的秋季它就能再度爆花,让你也成为铁线莲种植大师,晒出自己的美图。
  • 南山伟岸
    南山伟岸 沙发
    这个花很好看
    2023-08-02 17:04:02
  • 山复尔尔
    山复尔尔 板凳
    2023-08-02 16:55:02
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
13种夏花绚烂盛放,这份赏花攻略请查收~
