土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣式脚手架介绍大全!
盘扣式脚手架介绍大全!
发布于:2023-08-02 11:36:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近年来,脚手架家族又进入了一名新成员——盘扣式脚手架,它作为一种新型的建筑支撑系统,可以根据不同的建筑施工要求,组成不同的形状和承载能力进行单、组价尺寸、双排脚手架以及支撑架等多种功能的施工装备。
盘扣支撑系统通常分为48体系和60体系,由立杆、横杆、斜杆、底座、标准基座、顶托等主要构件组成。下面,联筑赚将从盘扣式脚手架的用途、主要配件、细节安装以及具体特点上进行一一介绍。
一、用途
盘扣式脚手架在使用用途上比较广泛,一般会用于高架桥梁、隧道工程、厂房建设、房屋建设、仓储货架、地下室建设、过街天桥等建筑施工中的支撑设计。
二、主要配件
一般盘扣式脚手架包含立杆、横杆、竖向斜杆以及一些小配件组成,每种配件按照需求的不同,可以有不同的产品尺寸规格。
1.立杆
立杆焊接有圆盘,圆盘上有八个孔,其中的四个小孔为横杆专用,四个打孔为斜杆专用。立杆一般采用Q355B、Q345B、Q355、Q235等材质,长度在0.2米至3.0米之间不等,表面一般采用热镀锌浸镀和刷漆工艺。
2.横杆
采用标准化自锁式插销设计,横杆接头特别依赖于管的圆弧制造,与立杆钢管呈正面接触,敲紧插销后,呈三点受力,可牢牢固定,曾家结构强度并传递水平力。全自动专业焊接工艺,长度在0.3米到3米不等。
三、盘扣式脚手架特点
1.多功能。可以按照施工要求,组成模数为0.5m等多种组架尺寸、荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱等多种功能的施工装备,并能做曲线布置。
2.结构少,搭载拆卸方便。整体都采用部件组合式搭建方式,基本结构和专用部件都可以使系统适应于各种结构的箭建筑物。
3.更加经济,节约工时成本。盘扣式脚手架拼接速度比碗扣式脚手架快0.5倍,可以减少施工人员的劳动时间和劳动报酬,使综合成本降低。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构指哪些构件,二次结构施工要点
在框架结构、剪力墙结构、框剪结构工程中的一些非承重的砌体、构造柱、过梁等,在装饰前需要完成的部分称为二次结构,主要包括填充墙、圈梁、构造柱、散水、台阶等部位。 填充墙 (1)二次结构砌砖须在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、加气混凝土墙立边线和门口位置线。 (2)在砌块墙底部,砌好高度不小于200mm的粘土砖或多孔砖墙或浇混凝土基础带。 (3)砌筑前2d,应将加气混凝土砌块与原结构相接处洒水湿润,以保证砌体良好粘结。
