现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R134a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。
制冷系统运行中的正常工况:
1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃。
2、压缩机的排气温度R22系统不得超过150℃。
3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃。
4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应。
5、压缩机的排气压力R22系统不得超过1.8MPa。
6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa。
7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜。
8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况。
9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常。
10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。
制冷系统的运行调整:
压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。
相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。
如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。
压缩机的排气温度过高:
1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低。
2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差。
3、冷却水量不足或水温过高。
4、系统中不凝性气体(空气)过多。
5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高。
6、压缩机气缸或阀组故障。
压缩机的排气压力过高:
1、系统中不凝性气体(空气)过多。
2、冷却水量不足或水温过高。
3、冷凝器太脏,结垢过多。
4、系统中制冷剂过多。
压缩机的油温过高:
1、压缩机的吸排气温度过高。
2、润滑油太脏或油质太差
3、压缩机机件磨损严重。
冷凝压力和冷凝温度过高:
1、冷凝器冷却水量不足或水温过高。
2、冷凝器太脏,结垢过多。
3、系统中不凝性气体(空气)过多。
4、系统中制冷剂过多。
5、冷凝器的传热面积配置过小。
经常检查和掌握制冷系统的运行工况,排除运行故障,随时消除不正常现象,认真细致地将系统调整在最佳状态,对制冷系统能否安全正常经济运行是十分关键的,是检验操作人员的技术素质和责任心的根本标准。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
