土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 吊顶施工管理
吊顶施工管理
发布于:2023-08-02 10:58:02 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
吊顶
1)、施工工序
弹线 → 安装吊杆 → 安装龙骨及配件 → 校平 → 安装罩面石膏板
2)、操作要点
①依据顶棚设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚的标准线,其水平允许偏差15mm。
②依据大样图确定吊点位置弹线,并复验吊点间距。吊点间距一般为900—1200mm。吊杆与混凝土楼板与 8钢膨胀螺栓固定。
③吊杆用钢盘制作。安装时上端焊角铁,角钢钻ф8孔,与钢筋混凝土板上ф8钢膨胀连接,下端套丝并配好螺帽。吊杆端头套轻钢龙骨专用吊件,与轻钢龙骨天棚基层连接。
④安装主龙骨时,将主龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢。主龙骨接长可用接插体连接。主龙骨安装完后应进行调平,并考虑顶棚起拱高度不小于房间短向跨度的1/200。
⑤次龙骨用中吊挂件固定在主龙骨下面,吊挂件上端搭扣在主龙骨上,次龙骨间距按板材尺寸而定,间距一般为300-400mm。
⑥横撑龙骨与次龙骨垂直,装在罩面板的拼接处,横撑龙骨与次龙骨的连接,采用专用连接件。
⑦罩面板安装前要对已安装完的龙骨和罩面板板材进行检查,符合要求后方可进行罩面板安装。石膏装饰板用高强自攻螺钉与龙骨固定;固定时要求钉头嵌入石膏板约0.5-1mm;钉眼涂防锈漆并用腻子找平。板间留8~10㎜的缝隙,缝内用生石膏腻子填满,再贴专用网格带,以免接缝外开裂。
3)、验收标准
①吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
②饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时,应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。
③饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。
④吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、防火处理。
⑤明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
住建厅发布监理从业人员十严禁!
     关于印发《山东省监理从业人员十严禁》的通知 鲁建监协字〔2023〕30号 各市建设监理协会、各会员单位: 为进一步规范我省房屋市政工程监理从业人员行为,强化行业自律,树立工程监理行业良好形象,按照省住建厅《关于做好房屋市政工程监理工作的通知》有关要求,我会依据协会章程、自律公约等有关规定,制定了《山东省监理从业人员十严禁》,现予印发,请遵照执行。
