1.设计参数
设计流量:10m 3 /d 每小时0.5m 3
设计容积负荷为Nv=2.0kgCOD/(m 3 ·d),COD去除率为60%。则厌氧池有效容积为:V1=10×(1500-600)×0.001/2=4.5m 3
2.厌氧池的形状及尺寸
据资料,经济的厌氧池高度一般为4~6m,并且大多数情况下这也是系统优化的运行范围。厌氧池的池形有矩形、方形和圆形。圆形厌氧池具有结构稳定的特点,但是建造圆形厌氧池的三相分离器要比矩形和方形的厌氧池复杂得多。因此本次设计先用矩形厌氧池,从布水均匀性和经济考虑,矩形厌氧池长宽比在2:1左右较为合适。
设计厌氧池有效高度为h=5m,则横截面积S=4.5/5=1.125m 2
设计厌氧池长约为宽的2倍,则可取L=1.4m,B=0.70m;
一般应用时厌氧池装液量为70%~90%,本工程中设计反应器总高度为H=6.5m,其中超高0.5m。
厌氧池的总容积V=0.7×1.4×6=5.88m 3 ,有效容积为4.5m 3 ,则体积有效系数为76.5%,符合有机负荷要求。
水力停留时间(HRT)和水力负荷率V2
T=(4.5/10) ×24=10.8h, V2=(10÷24)÷1.125=0.37m 3 /(m 2 ·h)
对于颗粒污泥,水力负荷V2=0.1~0.9 m 3 /(m 2 ·h),符合要求。
3、进水分配系统的设计
本次设计采用一管多点的布水方式,布水点数量与处理废水的流量、进水浓度、容积负荷等因素有关。
为配水均匀,出水孔孔径一般为10~20mm,常采用15mm,孔口向下或与垂线成呈45°方向,为了使穿孔管各孔出水均匀,要求出口流速不小于2m/s。
本厌氧池采用连续进料方式,布水孔孔口向下,有利于避免管口堵塞,而且由于厌氧池底部反射散布作用,有利于布水均匀。
为了增强污泥与废水之间的接触,减少底部进水管的堵塞,建议进水点距厌氧池底200~250mm,本次设计布水管离厌氧池底部200mm。
4、排泥系统的设计
一般认为,排出剩余污泥的位置在厌氧池的1/2高度处,但大都推荐把排泥设备安装在靠近厌氧池的底部,也有人在三相分离器下0.5m处理设计排泥管,以排除污泥床上面部分的剩余絮状污泥,而不会把颗粒污泥排走,对于厌氧池排泥系统,必须同时考虑在上、中、下不同位置设排泥设备,应根据生产运行中的具体情况考虑实际的排泥要求,来确定排泥位置。
本次设计在三相分离器下0.5m开始设置三个排泥口。
厌氧池每三个月排泥一次,污泥排入集泥池中。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
截止阀为什么要低进高出?什么情况下需要高进低出?截止阀设计为低进高出,目的是使流动阻力小, 在开启阀门时省力。同时阀门关闭时,阀壳和阀盖间的垫料与阀杆周围的填料不受力,不致长时间受到介质压力和温度的作用可延长使用寿命,减少泄漏的几率。另外这样还可在阀门关闭的状态下更换或增添填料,便于维修。 很多人认为,截止阀都是低进高出,其实不然。一般情况下截止阀都是低进高出,然而也有一些特殊情况截止阀是高进低出:
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧设计的基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
