土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 70℃防火阀与280℃排烟防火阀的区别
70℃防火阀与280℃排烟防火阀的区别
发布于:2023-08-02 10:18:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。
70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态);
280℃防火阀,有常开和常闭两种状态;
那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢?
要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。
送风管道:通风系统里的送风管道和空调系统里的送风管道。
排风管道:通风系统里的排风管道和防排烟系统里的排烟管道。
那么,送风管道里安装的就是70℃的防火阀,为常开状态,当发生火灾,防火阀就会关闭,试想,都发生火灾了,送风就是在输送氧气,只会让火越来越大,而70℃就是一个相对合理的试验规定值,过低有误关闭的可能,过高可能会增大火势。
280℃的防火阀就安装在排风管道里,但是为什么有常开、常闭两种状态呢?
试想一下,如果以上管道分开设置,风管的体积本来就大,再有交叉重叠,那么应该能想象会是什么状况,有时不得不降低吊顶,所以为了提高空间利用率,往往是通风系统与空调系统共用送风管道;而影响公众财产生命安全的排烟系统,在条件允许的情况下,可以与通风系统共用排风管道。
那么,当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分开设置时:排烟管道里安装的就是280℃的防火阀,且为常闭状态。排风管道里安装的是70℃的常开防火阀,平时排出室内废气,如果发生火灾,70℃的防火阀关闭,且联动排风风机停止工作,此时280℃的防火阀联动打开(或手动打开),且启动排烟风机开始工作。
当排烟系统与通风系统共用排风管道时,各个室内排风口的管道里就安装280℃常开防火阀。
排烟防火阀
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。平时呈开启状态,当管道内的烟气达到280℃时排烟阀门自动关闭
场所 设置
 1.排烟管在进入排风机房处
2.穿越防火分区的排烟管道上
3.排烟系统的支管上
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有哪些场所或部位可不用设置排烟设施?看完下面6点,你就知道
以下场所或部位可不设置排烟设施: 1、疏散走道长度不大于 20m、 每个单元总建筑面积不大于 200㎡且每个房间建筑面积均不大于 50m2、 单元之间采用实体防火墙分隔的仅为一层的住宅地下室; 2、除有人员值班且建筑面积大于或等于 50㎡的控制室外, 空调通风机房、变配电室、 消防及生活给水泵房、 热力站、 电制冷机房、 空压机房等类似无可燃物、无人员长期停留的机电设备用房;
