土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 防治水土流失,水利工程护坡生态化技术
防治水土流失,水利工程护坡生态化技术
发布于:2023-08-02 10:05:02 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
在水利施工的过程中,生态保护是极为重要的核心任务,更是施工具体工作的前提基础。由此可见,对水利工程护坡生态化技术的探讨是极为必要的。我们一起来看看这个技术。
01水利工程护坡生态化所带来的利益
在以往的水利工程护坡生态化的过程中,由于建设方法较为简单、材料质量不高等原因,护坡的性能保持时间较短,且效果并不理想。这不仅使整个工程的外在形象大打折扣,而且无法修复施工周围地区被破坏的生态平衡。但是,随着技术的发展进步,我国的水利事业发展迅速,护坡项目也有了很大的提高,向方式更多样、效果更好的方向发展。水利工程施工工作中一项不可忽视的工作便是生态保护坡建设,这项工作主要是发挥植被保持水土、涵养水源的作用,加强对施工周围环境中土地、土壤的稳固工作,维护施工地区生态环境。换个说法,水利工程护坡生态化项目的意义,便是缓解水利工程施工带给当地生态环境的冲击、缓解建设发展的人类活动与生态环境的矛盾,维护生态平衡,谋求社会与自然共同发展。因为水利工程建设涉及到对土地的改造与规划,因此势必会影响到当地植被和土质,植被减少,进而易导致水土流失、生态环境失衡一系列严重生态问题。但是,施工结合生态化技术共同进行,可以起到保护植被、涵水固土的作用。加强水利工程护坡生态化技术研究工作还可以一定程度上缩小工程的建设成本。具体来说,加强水利工程护坡生态化建设将提高植被覆盖率,减少水土流失,降低了地标由于缺乏植被、土质被水流冲刷的程度,省却了许多之后需要进行人工治理环境的费用。重要的是,生态化护坡要遵循植被生长规律,才可以更好地将经济发展与保护生态环境相结合。
02水利工程护坡生态化的具体举措
2.1利用植被混凝土
利用植被混凝土,能够充分发挥植被混凝土透气性好的优势,相对于普通混凝土来说可以使土壤与空气间的湿热度交换得到大幅度提高,在水利工程护坡生态化建设策略方面占据着重要位置。植被混凝土多孔的结构具有很多优势,在阳光的长时间照射下,混凝土表面温度会升得很高,表层土又可以降低土表面的温度。这样以来,土壤中的水分因为表层土的作用而蒸发进地表之上,为植物补充了所需要的水分和养料,并且为植被创造了适合其生长的环境。在较为普遍的混合材料中,由无机保水剂和有机保水剂构成的保水材料作为其中的一种,具有良好的保水性质,为植被提供水分。
2.2建设固土种植基固土种植基
护坡技术由于其具有较强稳定性、防止水土流失的效果较好等一些自身的优势,成为现在应用较为广泛的一种固土方法。这种固土种植基主要由土工合成材料构成,换种说法讲,也就是土工单元固土技术以及土工网垫固土技术。土工网垫固土技术的网垫是由周围土质与部分高分子材料结合而成的,它的固土原理就是由网垫逐渐形成土质,这种土质韧性好、强度高,继而为植被生长提供良好环境。
2.3铺设绿化殖生带
绿化殖生带的主要成分就是多种工布,但绿化殖生带对工布的要求很高,需要具备很强的吸附能力。能够成为绿化殖生带成分的包括无纺土工布、尼龙网格、由麦秆形成的植物纤维以及由种子、肥料等物质组成绿化物料等。绿化殖生带自身具有很多优势,如可以在土壤中自动降解、不用担心二次污染,保持土壤湿度、保持土壤等。
2.4统一管理体制
在水利工程护坡生态化设计的过程中,要注意统一管理体制,建立起完备的制度,将制度贯彻到实际施工之中,认真做好每一环节,因地制宜地寻找解决策略。具体做法就是,施工单位应对施工实地进行考察,检验施工场地的环境,针对不同环境选择适宜的用来进行生态化建设的适应性较强的植物种类。虽然选择的植被适应性较强,但也要提高植被的成活率,因此要对种植人员进行专业的培训,让他们掌握正确的种植方法。对施工技术进行规范,有助于提高植被覆盖率。植被种植成活后还要对其进行后期管理,才能真正达到护坡的作用。例如,在水利工程护坡旁边修加防护栏、树立“禁止踩踏”之类的提示标语,防止路人践踏植被。另外,只注重保证施工的进度是不够的,施工单位还需要对施工的质量进行保证。最直接的办法就是建立单位的监督体系,严谨监督每一个环节,并定期对施工进行监督,不断寻找当前存在的问题、分析问题原因、谋划解决方法。施工单位加强对质量的管理监督,有助于提高施工整体质量、更好地保护水利工程周边的生态环境、维持生态平衡。施工单位加强对工程的质量管理,有助于更好地实现生态护坡,最终实现经济效益与社会效益的统一。
2.5加大对护坡材料的控制力度生
态护坡工程所用材料的好坏,直接关系到最后的生态护坡效果。施工单位对水利工程周边生态化建设所用材料的监管不能在施工后才开始,而是应该在施工以前就做到严格控制。施工单位有关负责人在选用护坡材料时,一定要严格把关,选取符合标准、合理规范、护坡效果良好的护坡材料,并对材料进行检验,坚决不能选取不合格材料。有些单位可能考虑到标准材料价格较贵、成本高的问题,而选用价格较为低廉的产品。这样的举措会使水利工程生态化护坡建设效果甚微,严重的可能会对当地生态环境产生二次破坏。因此,施工单位在选择护坡材料时一定要秉持严谨认真的工作态度,负责任地选取合格材料。
2.6水利工程生态化护坡防护工程需要注意的问题
首先,在进行生态化护坡防护的过程中,要注意科技的创新和技术的进步,需要及时引用新的科学技术力量,借鉴其他国家的发展成果,为我国水利工程生态化护坡防护技术改革创新提供动力。其次,加强建设材料质量也是保障水利生态化防护项目质量的重要条件。护坡材料的使用应当与边坡的绿化相适应,综合使用高质量的建设材料,被生态护坡建材提供良好保障。最后需要注意的是设计资源节约化。设计人员应当使用最少的资源打到边坡绿化的目的,为水利生态化护坡防护项目选择性价比更高的资源。
03水利工程护坡生态化建设流程
3.1坡面夯实平整
做好夯实平整坡面的工作是进行水利生态化护坡防护工作的前提。坡面是否平整直接关系到生态化建设过程中砌砖工作的整体质量。进行平整夯实坡面工作中要做好准备工作,提前进行对护坡的坡度进行测量,并根据不同坡度所具有的设计规定进行施工,平整夯实坡面之后,再进行砌砖工作。找到合适距离远的平点,利用水平仪等工具找平,再铲除砌砖地带的杂草等异物,然后根据相应坡度规定的设计进行以后工作。在进行平整的过程中,可使用大功率的推土机来去除难度大的突出物,还可以用来填平坑洼地土地,之后再进行平整夯实工作。
3.2精准砌砖
在设计水利工程护坡生态化设计的过程中,对护坡砌砖的力度也是不容忽视的细节工作。施工单位的相关负责人需要在相关坡度、相关地理环境所规定的原则要求的基础下,严谨对护坡砌砖所用量进行精准的计算,并且,生态砌砖要求砖块之间留有缝隙,生态砌砖砖块与左右趾墙间也存有缝隙,要对这些缝隙的长度和宽度进行精准计算,留下合适的尺寸。施工单位相关负责人要严格监管控制施工工程中的每一个细节,注意第一块生态砖的位置是否正确,才能确保之后的砌砖不会偏离。第一个砌砖的位置对之后整个砌砖面的质量好坏和速度快慢有着直接影响。
04水利工程护坡生态化技术在未来的发展规划
我国护坡生态化技术在经历几年的实践应用之后已经车有了稳定的基础和相当迅速的发展。虽然如今我国的水利工程护坡生态化技术仍有较多缺点,但是就其未来发展前景来说,还有很大的开发空间和相当程度的开发潜力。在未来发展过程中,需要政府在政策上继续支持,也需要工程师在设计思路上有创新式的发展。这需要规划者不断创新护坡材料、优化细节,在整体上把控局势,并将技术环保与艺术相结合,继续推广水利工程护坡生态化技术。如此,水利工程护坡生态化技术才能够进一步发展,帮助解决我国生态环境问题。
    yj蓝天 沙发
    2023-08-03 07:45:03
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
基于自然修复母亲河:土人设计经典呈现
无论过去还是现在,人类的繁衍生息都离不开母亲河的哺育。从雪山高原,到林莽峡谷,从平原阡陌,到湖沼海滩,母亲河将氧气、矿物营养分配给千万生灵。正因母亲河的流动和连续,多姿多彩的植物得以传播到广阔地域,随遇而安、生长繁衍。 在现代化的初期,越来越多的母亲河出现污染、干涸、硬化等问题,但现在我们明白“绿水青山就是金山银山”,我们会提倡运用基于自然的解决方案实现“人与自然和谐共生的现代化”,并对已经受损的母亲河进行有效修复~
