土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利工程质量检验基本规定
水利工程质量检验基本规定
发布于:2023-08-02 10:00:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、承担工程检测业务的检测单位应具有水行政主管部门颁发的资质证书,其设备和人员的配备应与所承担的任务相适应,有健全的管理制度。
2、工程施工质量检验中使用的计量器具、试验仪器仪表及设备应定期进行检定,并具备有效的检定证书。国家规定需强制检定的计量器具应经县级以上人民政府计量行政管理部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定。
3、检测人员应熟悉检测业务,了解被检测对象的性质和所用仪器设备的性能,经考核合格后,持证上岗。参与中间产品及混凝土(砂浆)试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称,并从事过相关试验工作。
4、工程质量检验项目和数量应符合《2012评定标准》规定。
5、工程质量检验方法应符合《2012评定标准》和国家及行业现行技术标准的有关规定。
6、工程质量检验数据应真实可靠,检验记录及签证应完整齐全。
7、工程中如有《2012评定标准》尚未涉及的质量评定标准,其质量标准及评定表格,由发包人组织监理人、设计人及承包人按水利部有关规定进行编制并报工程质量监督机构批准。
8、水利工程中涉及永久性房屋、专用供电线路、专用公路、专用铁路等项目的施工质量检验与评定按相应行业标准执行。
9、发包人、监理人、设计人、承包人和工程质量监督等单位根据工程建设需要,可委托具有相应资质等级的水利工程质量检测单位进行工程质量检测。承包人自检的项目及数量应按《2012评定标准》及施工合同文件约定执行。对已建工程质量有重大分歧时,应由项目法人委托第三方具有相应资质等级的单位进行检测,检测数量视需要而定,检测费用由责任方承担。
10、对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料,应实行见证取样。见证取样资料由承包人制备,记录应真实齐全,参与见证取样人员应在相关文件上签字。
11、工程中出现检验不合格的项目时,按以下规定进行处理:
①原材料、中间产品一次抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批次原材料或中间产品不合格,不得使用。
②单元(工序)工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工。
③混凝土(砂浆)试件抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的工程质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格,由发包人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。
④工程完工后的质量抽检不合格,或其他检验不合格的工程,应按有关规定进行处理,合格后才能进行验收或后续工程施工。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-09 08:41:09
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
略论水利基坑的施爆办法
 1主要开挖技术要求 右靠38#坝段坝体及已成型边坡,上游紧挨上闸首,与已浇筑混凝土面、边坡锚索(杆)、灌浆区、锚喷支护区等建筑物距离较近,开挖长约133m,宽约55m,深约13.5m。周边条件复杂,需采用控制爆破的方式进行开挖,以免爆破振动等有害效应对上述建筑物造成损伤。为此,设计单位专门制定了三期基坑开挖技术要求:水平建基面局部超挖不得超过20cm,欠挖不得超过10cm岩石层分台阶开挖,台阶高度一般不大于6m;保护层以上的台阶爆破、预裂爆破和光面爆破钻孔孔径不得大于100mm;台阶爆破最大一段起爆药量不得大于100kg。邻近水平建基面和设计边坡时,最大一段起爆药量不得大于50kg,同时应满足现场试验确认的安全爆破质点振动速度的要求;安全爆破质点振动速度参照以下标准控制:新浇筑混凝土基础面、边坡锚杆、灌浆区的安全质点振动速度;右侧38#坝体、左侧36#坝段(兼纵向围堰)、上游侧上闸首的安全质点振动速度≤10cm/s;设计边坡面和建基面上的安全质点振动速度≤10cm/s;喷射混凝土基面上的安全质点振动速度≤5cm/s。根据开挖技术要求和现场地质条件,技术人员进行了初步爆破设计:爆破梯段高度H设为4m,采用直径D为70cm的药卷,钻孔角度α取85°;底盘抵抗线:W1=(20~40)D=1.4m~2.8m,D为药卷直径,试验暂取1.5m;炮孔间距:a=(1.0~2.0)W1=1.5m~3.0m,试验暂取2.8m;炮孔排距:b=W1,取1.5m;超钻深度:h=(0.15~0.35)·W1=0.225m~0.525m,取为0.3m;单孔装药量:Q=q·a·W1(H+h)/sinα=4.53kg,取Q=4.5kg。其中,q为单耗药量,由于本工程以粘土砂岩和粉砂岩为主,q以0.25计算;装药长度:L1=Q/q1,其中D=70mm的药包单节长38cm,重1.5kg,L1为114cm;装药形式:由于L1/(H+h)=0.265,连续装药堵塞长度过长,宜采用不耦合装药,同时增大底部装药量,试验装药时底部增加一条D=32mm的药卷(200g),实际单孔装药量4.7kg,实际单耗0.28kg/m3,实际堵塞长度1.5m;(9)联网形式装药时每孔采用两发雷管,单孔单响。根据该爆破设计,单次装药量为117.5kg,延时25次完成,每次两孔同时起爆,最大单响药量为4.7kg,最早起爆时间为即时起爆,最晚起爆时间为710ms。
