土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈谈低压配电系统的失压保护
谈谈低压配电系统的失压保护
发布于:2023-08-02 09:55:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电系统失压脱扣是一种用于保护电气设备的保护装置或器件,它的作用是在电源电压低于设定的阈值时,自动切断电路,以防止设备受到电压不稳定或异常低压的损害。
1、 失压脱扣的原理和流程
实现失压脱扣的原理和流程如下:
  • 失压监测:通过传感器或检测电路,监测电源电压是否低于设定的失压阈值。
  • 判断保护条件:当电源电压低于设定值时,保护装置会判定为失压情况,触发保护电器动作, 切断电路的供电,以避免设备受到电压异常的损害。
2、失压脱扣的整定值
失压脱扣的整定值是根据具体应用需求来设定的,要根据电气设备的额定电压和允许的电压变化范围来确定,以确保在正常的电网波动范围内不误动作,同时在异常低压情况下及时切断电源。国家标准《电气装置安装工程-电气设备交接试验标准》GB 50150-2016,断路器的 附装失压脱扣器动作特性如表1所示:
表1 附装失压脱扣器的脱扣试验
电源电压与额定电源电压的比值
小于35% *
大于65%
大于85%
失压脱扣器的工作状态
铁心应可靠地释放
铁心不得释放
铁心应可靠地吸合
    注:*当电压缓慢下降至规定比值时,铁心应可靠地释放。
3、失压脱扣的应用
失压脱扣主要应用于需要保护设备的电气系统中,民用建筑中很少采用 ,包括但不限于以下场所:
1) 工业生产线和工业设备:在工业生产中,特别是对于对电压敏感的设备,失压脱扣可以确保设备在电压下降时及时停电,避免设备故障和质量问题。 可以采用失压脱扣作为电动机低电压保护 。
2)  并联电容器:电容器装置应装设母线 失压保护 ,当母线失压时,应带时限切除所有接于母线上的电容器。
3) 电动汽车充电桩:《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第6.2.2条第3款明确指出, 低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能,宜设置分励脱扣装置, 不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置 。
总之,低压配电系统失压脱扣具有保护设备免受低电压的损害的作用,适用于各种需要保护电气设备的场所。整定值的设定应根据具体应用要求进行调整。但在民用建筑中使用面很小!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防供配电是什么?
今天大家就对消防供配电的一些基本知识及消防供配电系统做一个基本的了解。 1 什么是消防供配电系统 消防供电系统由几个不同用途的独立电源以一定的方式相互连接起来构成一个电力网络进行供电,这样可以提高供电的可靠性和经济性。一般可按照其供电范围和时间把系统中的电源分为主电源和应急电源两类。主电源指电力系统电源,应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任。对于停电时间要求特别严格的用电设备,可采用不停电电源(UPS)进行供电。
