有一个生活污水项目,处理水量是150方每天,但是实际进水是80方每天,进水COD在100-300之间,不稳定,氨氮在20-50之间,波动比较大,出水达到污水综合排放三级标准,由于客户那边排泥不及时,进水浓度低等情况,造成污泥老化,好氧池出现了很多死泥,表面有很多粘稠的泡沫,pH值低于6,现在只有5.6,应该如何解决呢,先加片碱,调整到6以上,然后停水闷曝,投加葡萄糖,不知道能否解决这个问题。还有就是增加排泥频率,求大神指点,感觉生活污水很少遇到好氧池pH异常的
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板这种水排放标准那么宽松,不如搞接触氧化工艺哦,否则你养好了泥,交给对方了,没几天又要崩。。业主那边肯定没有专业的人来管理这套系统的。。。
一般可能是局部缺氧造成的,检查曝气系统看是否正常,同时减少污泥负荷
