土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 透光膜的安装
透光膜的安装
发布于:2023-08-01 17:29:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
软膜吊顶
1  透光膜的安装
1)考虑到防尘防虫要求,我司建议在主透光膜背面增加一层防尘透光膜,透光膜可拆换且不影响主透光性能,透光率90%以上。
2)考虑后勤维护及检修天花设备要求,膜体结构通过隐性轴具,锁扣连接启合。方便灯具维修更换、天花膜内部清洁等工作。有检修孔的为平行降落后再90°开启无检修孔的为普通开启;框与框之间缝隙不得大于5mm。开启的专用金属构件及铝合金框架需提供相关的技术参数以确保使用的安全性。(主龙骨型材厚度不小于1.5mm, 次龙骨型材厚度不小于1.2mm, 无障碍开启次数不小于5000次。)
2  灯光膜安装
A级天花膜安装,通过轴具,锁扣连接启合,可随意打开,方便灯具维修更换、天花膜内部清洁等工作。
1)安装工序:
(1)现场实际测量顶面造型的方正、平整度;
(2)根据现场实际尺寸裁剪、拼接副龙骨(注意四角拼接牢固);
(3)根据副龙骨的实际尺寸裁切主龙骨(注意安装合页边要略小于副龙骨);
(4)将挂钩(轻钢龙骨吊钩)与主龙骨固定(注意吊杆的具体位置);
(5)用专用合页、锁扣将主副龙骨固定连接(大合页与主龙骨固定、小合页与副龙骨连接,锁钩与主龙骨固定,锁扣与副龙骨固定);
(6)将主副龙骨架接,一起固定在轻钢龙骨挂钩上;
(7)检查整体龙骨的牢固度,调整平整度;
(8)安装灯光膜(A级);
(9)细节检查调整;
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
电气工程施工注意
 电气工程1  施工前准备1)前期进入工地,勘察现场,熟悉装饰及水电图纸,在原有招标蓝图结合现场情况进行深度规划、优化,必须制定优化施工图纸,公司确认,确保最佳施工方案,达到省工、省料的效应。3)使用红外线现场实时放线定位,打眼器打眼固定成品支架。成排电线管安装,支架应采用冲孔角钢作横担并排敷设。2  电管敷设电管敷设的工艺流程:3
