成品保护措施
施工中我们应采取以下措施方案:
1 为了保护成品,罩面板安装必须在顶棚管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。?
2 龙骨、罩面板以及其他材料在进场入库存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈等。?
3 玻璃制品进场后应储存在室内仓库或料棚中,保持干燥、通风,并按制品的种类、规格搁置垫木水平堆放。一般要求在进场检查合格后封一遍清漆保证饰面板不变形;?
4 龙骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上;?
5 已完工的木饰板、铝板、玻璃、不锈钢饰面,继续保留其保护层,如在主要通道或入口处要用木板保护,防止碰撞、划伤等。待工程进入最后交工前清理时再拆除。?
6 其他承包商施工完毕的电梯口、烟感报警器、通信、信号设备及我公司完成的电气开关,插座、灯具、标志系统等在施工过程中用塑料薄膜包扎保护。?
7 完成地面石材、地砖、地毯铺设后,三天内禁止上人,三天初凝期后用塑料布垫底,上铺纤维板保护,或用不掉色的旧地毯覆盖保护。?
8 乳胶漆施工时应用纸胶带将相接的其它材料进行保护,防止污染;用机械喷涂料时,应将不喷的部位用胶纸遮盖,防止污染。
9 所有的消防上下水系统及空调系统在装修前应完成试压、试水等调试工作。
10 进行焊接、切割作业时,应到动火施工区进行操作,确需现场操作时,应对相关部位的木制品、墙面涂料、玻璃、石材、瓷砖等成品、半成品进行保护。防止烫损、割伤及污染。?
11 所有工序操作者均需对本工序成品完成保护工作,才算本工序完成,才可领到本工序工资。对于损坏成品者实行罚款制度。
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
承插型盘扣式钢管外脚手架的剪刀撑是斜杆还是钢管扣件?《施工脚手架通用规范》(GB55023-2022)第 4.4.7 条,在纵向 外侧立面上设置竖向剪刀撑,并符合下列规定: 1.每道剪刀撑的宽度应为 4 跨~6 跨,且不应小于 6m,也不应大 于 9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在 45°~60°之间; 2.当搭设高度在 24m 以下时,应在架体两端、转角及中间每隔 不超过 15m 各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;当搭设高 度在 24m 及以上时,应在全外侧立面上由底至顶连续设置;
