土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理工程师考前必背30句口诀!
监理工程师考前必背30句口诀!
发布于:2023-08-01 16:04:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
有研 究表明,当大量的知识需要理解记忆、大量习题需要反复去寻找解题方法时,大脑便会因为长期处于紧张的工作环境而出现疲劳,进而影响工作效率,降 低记忆水平,最终影响备考状态。
为了帮助大家缓解记忆压力,今天给大家带来的是监理工程师考试《目标控制》科目 30条记忆口诀 ,希望对你们有帮助!! !
路基填土的击实试验
路堤填筑选好料,填前先把试验搞;试样要有代表性,试验频次不能少。
路基排水
路基要施工,排水应先行;消除水浸害,质量有保证。
路基填前碾压
路堤施工先放界,清除表土至边线;填穴整平再压实,路堤稳定不沉陷。
04
路基填料选择
路基填料要选好,稳定土质认真找;土质不适要改良,强度粒径更重要。
05
路堤填筑阶梯相互搭接
新老界面要联结,斜坡面上挖台阶;分段填筑留阶梯,同时施工层相叠。
06
填土路堤分层厚度
路堤填筑要分层,填层厚度要适中;三十厘米作参考,工艺试验再调整。
07
填土路堤填筑宽度
路堤宽度要满足,保证边缘压得实;缺填帮宽病害多,测量放样仔细做。
08
不同土质混填路堤
路堤填土不相同,按照土质分好层;强度透水为依据,防止病害路基稳。
09
桥涵台背填土
台背填土选好料,层薄充分压实到;回填范围不应少,台背填实车不跳。
10
压实机械的选择
压实机械选好型,静压机械为常用;砂土振压效率高,羊足碾压粘土好。
11
压实含水量
最 佳 含 水 时 碾 压 ,机 械 压 实 功 少 花 ;翻 晒 洒 水 调 含 水 ,过 湿 掺 灰 好方 法 。
12
填方路堤碾压
先 轻 后 重 ,先 稳 后 振 ;由 高 到 低 ,轮 迹 重 叠 。
13
路堤压实度
填 石 检 验 沉 不 沉 ,填 土 压 实 分 标 准 ;九 零 九 三 九 五 区 ,压 实 保 证 稳定 性 。
14
土质路堤压实度检验
路 堤 压 实 很 重 要 ,压 实 检 验 不 可 少 ;土 质 路 床 测 弯 沉 ,压 实 弯 沉 双指 标 。
15
高填方路堤压实
基 承 载 力 ,分 层 碾 压 按 规 章 ,夯 锤 手 扶 是 权 宜 。
16
填石路堤的填料
填 石 用 料 有 要 求 ,符 合 强 度 与 粒 径 ;路 床 上 部 要 填 土 ,软 石 检 验 承载 力 。
17
填石路堤分层厚度和摊铺
填 石 分 层 应 水 平 ,厚 度 适 宜 压 得 稳 ;机 械 摊 铺 人 辅 助 ,人 工 摊 铺 要砌 稳 。
18
填石路堤压实
填 石 路 堤 压 得 稳 ,重 型 机 械 起 作 用 ;轻 型 机 械 减 薄 层 ,检 验 压 实 测下 沉 。
 19
土石路堤分层厚度 、石料粒径
十 石 填 层 水 平 分 ,四 十 厘 米 厚 适 中 ;厚 度 适 宜 限 粒 径 ,软 硬 石 块 粒不 同 。
 20
土石路堤压实
十 石 混 填 有 不 同 ,取 决 石 量 和 粒 径 ;量 多 块 大 属 填 石 ,量 少 块 小 属填 士 。
 21
水田路段路基施
路 段 疏 千 先 做 好 ,软 基 地 段 施 工 早 ;备 士 掺 灰 控 翻 浆 ,薄 填 快 压 是关 键 。
 22
膨胀士路基施工
备 土 掺 灰 为 砂 化 ,拌 和 均 匀 很 重 要 ;机 械 拌 和 有 点 多 ,薄 填 快 压 是关 键 。
 23
水泥粉喷桩施
配 比 试 验 要 先 搞 ,试 桩 工 作 不 能 少 ;标 高 灰 量 勤 检 查 ,桩 顶 复 拌 也重 要 。
 24
粉煤灰路堤摊铺压实控制
分 层 摊 铺 控 制 严 ,摊 铺 碾 压 当 压 实 ;最 佳 含 水 调 整 好 ,碾 压 顺 序 把好 关 。
 25
石方爆破
边 坡 稳 定 最 重 要 ,设 计 宜 用 小 型 炮 ;靠 近 边 坡 两 列 孔 ,减 弱 松 动 更可 靠 。
 26
单边坡石质深挖路堑爆破
爆 破 设 计 结 合 实 际 ,边 坡 防 护 放 在 第 一 ;机 械 施 工 加 快 进 度 ,炮 孔形 式 综 合 布 置 。
 27
稳定土混合料组成设计
组 成 设 计 目 的 明 ,优 化 试 验 选 配 比 ;各 项 数 据 有 依 据 ,指 导 施 工 有保 证 。
 28
稳定十混合料检测
试 验 检 测 应 及 时 ,发 现 问 题 及 时 改 ;套 用 标 准 有 依 据 ,严 格 控 制 质量 好 。
 29
29稳定土混合料试件养护
试 件 养 生 应 掌 握 ,熟 悉 方 法 严 操 作 ;出 据 资 料 真 又 准 ,指 导 施 工 保质 量 。
 30
30稳定土施工
稳 定 土 认 真 施 工 ,严 要 求 遵 循 规 定 ;配 料 准 拌 和 均 匀 ,适 量 水 压 实稳 定 。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
如何成为一名优秀的监理
自从监理取消中级职称 报考条件和变为四年一滚动后,现在监理工程师合格人数每年都呼呼的上涨,人数多了,竞争就大了,再加上现在项目越来越少,现在只有努力提高自己的能力价值,才能在这个行业更好的生存。 作为一名监理工程师,提高自己的能力是非常重要的,可以帮助你在工作中更加出色地完成任务。 以下是一些快速提高监理工程师能力的方法: 1. 深入学习相关知识: 监理工程师需要具备扎实的专业知识,包括建筑工程、结构设计、施工工艺等方面的知识。通过参加培训课程、阅读相关书籍和文献,不断学习和更新自己的知识,可以帮助你更好地理解和应用在实际工作中。
