土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土坝的分类(淤地坝)
土坝的分类(淤地坝)
发布于:2023-08-01 14:02:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
土坝可以按照两种方式分类:
1 根据施工方法分类。
2 根据大坝断面分类。
1.按施工方法分类。
根据这种分类,土坝可以被归类为
(i) 碾压式填土坝
(ii) 水力填料土坝
碾 压式填 土坝
-在建造这样的水坝时,一层接一层地铺设一层的湿润土。每层都铺设在土层之后。
-   Sheeps foot 压路机主要用于进行压实过程。
-推土机、铲运机、拉铲挖掘机等重型土方机械是用于土方作业的。
-压实过程中的含水量应保持在最佳含水量。
-大坝在施工期间保持适当的坡度。
水力填料土坝
-路堤外缘保持略高于大坝中部。
-开挖材料与水的混合物在大坝外缘泵送和排放。
-当这种混合物在外边缘附近排放时,混合物中较粗的材料会沉淀在边缘,而较细的材料会沉积在中心。
-此构造中不需要压实。
-继续该过程直至建造所需高度的大坝。
-在这个大坝中,较粗的材料位于外边缘附近,不太透水。
-大坝中央沉积的细粒材料主要是黏土,因此为大坝提供了防渗性。
2. 根据大坝断面分类
根据这个分类,水坝可以分为以下三种类型:
(i) 均质土坝
(ii) 分区土坝
(iii) 隔膜式土坝
均质土坝
均质路堤类型:最简单的土堤类型由单一材料组成,并且整个路堤都是均质的。有时,可以在上游面上铺设一层相对不透水的材料。当只有一种类型的材料在当地经济上可用时,使用纯均质截面。
-该坝由单一材料制成。
-它只适用于低高度。
-通过在大坝下游下端建造岩趾,以及设置水平过滤排水沟,可以对纯均质断面进行一些修改。
-这两项措施都能控制渗流,从而使大坝的坡度更陡。
-这些措施还将渗流水的浸润线保持在坝体内。
-均质坝是由不透水或半透水的土壤制成的。
-这对于设置一道阻挡渗水的屏障至关重要。
-大坝上游坡度一般保持平坦,以减少渗水路径并抵消突然水位下降的影响。
分 区土坝
分区路堤类型:分区路堤通常有一个中央不透水核心,由一个相对透水的过渡带覆盖,最后被一个更透水的外层包围。
-这个水坝是用一种以上的材料建造的。在这种情况下,大坝的中心部分,即所谓的心墙,是由不透水材料制成的。
-心墙两侧使用了透水性更强的材料。
-大坝还包括一个岩趾、一个水平排水系统,有时甚至包括倾斜过滤器系统,以对大坝的渗流水进行适当的排水。
-如果在某个地方有各种土壤可用,则大坝应始终为分区型。心墙应采用防渗材料,而心墙侧面应采用透水土。
-上游透水土提供了抵抗快速下降的稳定性,而下游侧的透水土充当了控制浸润线的排水沟。
-中心核心防止渗流情况。
隔膜式土坝
隔膜式路堤:隔膜式路堤有一个薄的防渗芯,由填土或填石围绕。防渗芯称为隔膜,由不透水的土壤、混凝土、钢、木材或任何其他材料制成。
-这是前面提到的两种土坝的结合。
-路堤的大部分由透水土制成,但在大坝的中心部分提供了一个由不透水材料制成的薄隔板来防止渗流。
-不透水隔膜可由不透水的粘性土、水泥混凝土、砖石或任何其他不透水材料制成。
-它可以位于大坝中部的某个地方,也可以放置在大坝的上游面上。
-分区式和隔膜式土坝的区别仅在于防渗芯或隔膜的厚度。
-如果防渗体的厚度小于10m或小于该水位以上的大坝高度,则大坝被称为隔膜型,否则将被称为分区土坝。
渗流线或潜水线(或者浸润线)
-渗线和潜水线的意思是一样的。
-这是大坝主体中的一条线,其下方存在正静水压力。
-   在线上,静水压力为零。在线上方,有一个毛细饱和带。
-然而,大坝中毛细管效应的影响被忽略了。渗流分析已在前面给出。
Reference:Kutzner, C., 1997. Earth and rockfill dams: Principles for design and construction. CRC Press.
Frist Image: Sandroni, Sandro Salvador, and Guido Guidicini. Barragens de terra e enrocamento. Oficina de Textos, 2022.
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
30年前的水电站
天生桥水力发电厂成立于1988年3月,负责运行管理天生桥二级水电站和500kV开关站、220kV开关站各一座。 1992年底首台机组发电, 通过500千伏变电站开始向广西和广东送电, 2002年11月16日,天生桥二级水电站工程竣工验收。 天生桥二级电站位于珠江水系红水河上游南盘江畔,为引水式发电站,装机容量132万千瓦(6×22万千瓦)。电站厂房边坡高380米,三条引水隧洞长9.8公里、直径9.8米,穿越喀斯特岩溶涌水、暗河和岩爆等复杂地质区,电站地质结构技术处理成果曾获国家奖励,被誉为水电建设的博物馆。
