土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ “杜苏芮”走后,园林植物养护注意事项
“杜苏芮”走后,园林植物养护注意事项
发布于:2023-08-01 13:22:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
今年第  5 号台风 “   杜苏芮  ” 于 北京时间     7     月     28     日在福建泉州晋江沿海登陆,     台风一路北上,东南沿海、华北、黄淮地区均出现极端强降雨天气。中国气象局     29     日启动重大气象灾害     (     暴雨     )     Ⅰ级响应。
29至31日,国内累计降雨量100毫米以上降雨面积超过22万平方公里,部分地区累计降雨量超过600毫米。
如此规模的雨水,很可能对园林植物造成致命的影响。为此,小编总结了暴雨过后园林植物养护的十大关键措施,希望对有需要的业界人士有所帮助。
01.
排除积水
除了水生植物,花木长时间处在湿度比较大的土壤中,根系不能进行正常的有氧呼吸,会导致根系腐烂,轻则叶片发黄、萎蔫和脱落,严重时植株会死亡。直接泡在水里更是危险,一般植物泡水不可能撑过48小时,因此必须及时排除积水。
另外,有三种情况需特别注意:一是低洼地与黏土地带,植物被淹后更容易引起树势衰弱甚至死亡;二是耐涝能力差的树种如广玉兰、黄山栾、桂花等,以及幼苗和生长势差的树更易受涝害;三是新移植的植物,特别是移植的乔木树穴雨后积水极易引起死亡。
排水时不仅要抽出树盘内的水,还要排除树盘周围的积水,甚至地下积水。对于积水严重的植物尤其是乔木,要及时将根系周围的土层进行翻晒。如果植物开始出现叶片发黄、萎蔫,甚至落叶现象,最好用杀菌剂进行根部的杀菌和消毒。
02.
树木扶正与加固
对出现倒伏的苗木尤其是乔木,要及时扶正。园林植物极易成形,如果倒伏乔木不及时扶正,三五天树形就会变歪。另外,倒伏的树木可能根系外露,不及时扶正会使其根系受到伤害,时间越晚伤害越大。
树身发生倾斜的大树,因土壤过湿暂时无法扶正的,应马上立支撑进行加固,并对树冠枝条进行疏剪。如果支撑松动或折损,必须及时修补和加固。
03.
修剪
对于在大雨中出现劈裂或折断的树木,要合理修剪。修剪以疏枝、疏叶和短截为主,从而减少苗木水分蒸发。修剪之后,可以根据剪口大小涂抹愈合剂,在杀菌的同时促进伤口愈合。
高温雨季,一些萌芽力强的树木,往往在主干上萌生一些蘖枝,消耗养分,也影响树木美观,要及时疏除。绿篱往往生长迅速茂密,造成通风不好,也应疏剪多余的枯枝、弱枝和病枝。
04.
中耕
待表土干湿适当后,要及时进行中耕。这有助于加速土壤水分蒸发,增加土壤透气性,恢复园林植物的长势。可以酌情培土,并添加少量完全腐熟的有机肥。夏季是植物生长旺季,若根部受伤害太严重可用生根剂+微量叶面肥,促进植物恢复正常发育。
雨季杂草生长很快,需要及时拔除,并结合拔草进行树盘、绿篱的松土。松土可以促进土壤表层水分的散发,降低土壤表层水分含量,保持深层土壤含水量。
05.
根部处理
由于土壤过湿、积水导致根系腐烂的,一定要剪去烂根,并在树穴及植物根部喷洒代森锰锌或根腐灵等杀菌剂。同时,更换较干燥的砂质土,灌小水养护。4至5天后浇灌生根粉或根动力,促进剪口愈合萌发新根。
06.
科学追肥
雨季一般不给园林植物追肥,暴雨过后更不能乱施。但是,如果遇到特别缺肥的情况(比如根系受到损伤无法吸收足够养分),一定要掌握好追肥浓度,宜少量多次,稀施薄施。追肥的方式可以采用灌溉(缓释肥)和叶面喷洒(纳米盐)。
追肥要选好时机,最好在阴天或下雨前及时进行。施肥要均匀,特别是采用撒施的方式追肥时,不均匀容易烧苗。
07.
病虫害防治
蓄积的雨水中含有大量微生物和病菌,大雨过后植物容易发生的病害有灰霉病、炭疽病、褐斑病和根腐病等,可喷施或灌施杀菌剂进行防治。
喷药要注意,间隔一周左右连续喷施两三遍,防病治病效果更好。喷药时可以搭配吡唑醚菌酯、胺鲜脂、磷酸二氢钾等营养调节物质,促进植株恢复生长。
使用杀菌剂灌根前不宜浇水。一是因为植物根部病害已经发生,病菌会随水传播,诱发更多病株;二是浇水会导致土壤透气性下降,根部缺氧,产生沤根,抗逆性降低,病原菌更易侵入;第三,浇水后灌根,药液难以下渗,影响药效。另外,灌根后短期内也不要浇水,否则会稀释药液,降低杀菌防病效果。
无论叶面喷施还是灌根,在选择药剂时,推荐购买大型植保企业的产品,虽然可能价格稍高,但安全性和防治效果有保证。杀菌剂尽量混合提高土壤肥力的水溶肥、刺激根系发育的生长调节剂施用,达到多重效果。
08.
浇水
很多人会问,植物都被水泡了那么久,怎么还浇水?
其实,暴雨会导致土壤中水分超出植物生长需求,但如果雨后连续四五个晴天,气温高,土壤表层水分蒸发很快,又会造成一些浅根性植物缺水。所以,大雨过后要排灌结合。
具体操作时,应根据土壤不同深度含水量、植物种类及其不同生育期的需水特点,合理灌溉。一般来说,把土层10厘米左右的土握在手里,如果土团松散,表明土壤缺水,需要灌溉。
不同植物对水分要求不同,如:矮牵牛怕涝耐旱,雨季土壤水分过高,易生长不良或烂根;而草坪根系浅,不耐旱,夏季高温时节,如果根系土层干旱,草坪将很快萎蔫。同一植株,如果处在幼苗期,需水量较少,而处在生长旺盛期需水量较多。
还要密切关注天气预报,根据天气变化,调整水分管理。如:夜间有雨时,傍晚就不再浇水。短时间的大暴雨后天晴,雨水大多流失,土壤中含水量并不多,而此时植物叶面蒸腾作用旺盛,要及时补水灌溉。
09.
适当遮阴
遮阴一可以避免强光照射,防止地表升温过高,二可以有效减少树体水分蒸发。对榆叶梅、珍珠梅、碧桃等一些不耐涝的花灌木,遮阴十分必要。
10.
树体缠干
对于一些树干粗大而又无遮阴处理的大树,缠干也是一种行之有效的措施。它的作用是可以使树体避免阳光直射而减少水分蒸发。缠干材料用草绳最好,不仅价格低廉,透气性好,而且保水能力也较强。缠干高度一般为主干高度的1/2至2/3。缠干后及时对草绳喷雾,使其处于湿润状态。
  • lfzhycq
    lfzhycq 沙发
    土层10公分左右的土应该指的是 土层表面往下10公分的土吧?
    2023-08-28 10:38:28
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    台风是一波接着一波
    2023-08-09 23:28:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
长沙庭院植物夏季养护注意事项
最近在关注庭院养护相关的资料,也对长沙的一些庭院进行走访,发现很多庭院的植物有不同程度的死亡,不知道该注意什么.请问有懂得植物养护的吗?
