新风系统 是集通风换气,净化全屋空气,消除空气污染的于一身的新型科技成果。空气越来越不好的今天,大家对于自家屋子空气的质量更是注重,如果室内环境糟糕,对人的身体造成一定的健康影响。产品的质量,是否适合自家情况更是重要,那么我们该怎么正确选择新风系统呢?
新风系统分为管道式和壁挂式两种,管道式新风系统是用风管把新风输送到房间的各个角落,但施工量大,要穿墙走管,需要和装修同步进行;壁挂式新风系统只需在墙上或窗上开一个孔,在房间里添置一台类似壁挂空调的室内机即可,壁挂式新风系统更适合装修后的家庭。
新风系统虽然都有换气功能、除臭功能、除尘功能、排湿功能、调节室温、去除家装污染等等这些常见功能,但是新风系统有分普通型、也有净化型和热交换型。热交换功能的好处:一是平衡室内温度,二是使送进室内的温度更接近室温,舒适又节能。
风量是很大一部分决定因素,根据国家室内空气质量标准,室内每人每小时应有不少于30立方米的新鲜空气。选购新风前可以根据自家使用面积来粗略的估算室内空间大小,以此来确定选择多大风量的新风机,从而确保后期在长期使用过程中室内空气质量时刻保持最优状态。
噪音是很多人选购新风系统考虑的重要因素,安装新风机是为了获得新鲜空气,有个好的室内环境,如果安装了机器整天却被噪音骚扰,相信大家也不愿意装了。一般来讲新风系统的噪音是跟风量成正比的,风量越大噪音越大,所以选购新风的时候我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点。
如果你生活的地方空气污染严重,或者你对环境比较敏感注重,在选择净化型新风系统的时候,一定要关注过滤的效果。新风净化系统的过滤功能依赖于机器内部的滤网,机器从室外吸入的空气通过机器内部滤网过滤,保证送入室内的空气全部干净。所以判断一个新风净化系统的过滤效果,其实就是看新风净化系统的滤网等级。
对于质量,也是需要注意的地方,关于到使用寿命和稳定的问题。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟风管,原来是这么做的?一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。
