任何一种金属处于电解质溶液里都有一个对应的电极电位,不同的金属在同一种电解质溶液里有不同的电极电位,相同的金属在不同的电解质里也有不同的电极电位:电极电位不同就出现了电位差,这个电位差将推动电子流动而形成电流。在电流流出的地方,金属受到腐蚀叫阳极区; 在有电流流入的地方金属得到电子则不会腐蚀。阴极保护的原理是给金属补充大量的电子,使被保护的金属整体处于电子过剩状态,因此使金属原子不容易失去电子而变成离子,溶解到电解质中去,实现金属材料的防腐。
油田开发生产中的采出液和注入水地层水矿化度较高,含有硫化物、二氧化碳、氧气、硫酸盐厌氧菌等属于强电解质,对井下油管、套管都具有较强的腐蚀性。在油套环空构成环空的套管和油管两种金属材料的材质是不相同的,在电解质中的电极电位也不同, 这就形成电化学腐蚀的原电池,大部分的套管材质都优于油管材质,因此油管的电极电位负于套管的电极电位,当他们处于电解质中发生电化学反应时,油管作为阳极失去电子而发生电化学腐蚀,另一方面采出液体和气体由于温度、压力等因素影响的结盐、 结垢和硫化铁等对井下油管均起着腐蚀作用。
通过对电化学腐蚀的分析,结合阴极保护技术对金属防腐的适应性,将阴极保护技术的牺牲阳极法用于对油管电化学防腐,通过减缓油管的电化学腐蚀,延长油管的使用周期。 将油水井牺牲阳极与油管连接,在作业时与油管一同下入井内,油管和牺牲阳极处于同一个电解质环境下构成一个新的宏观电池,这一负的电极是新电池的阳极,而油管则成为阴极,从阳极体上通过电解质向油管提供一个阴极电流,使油管进行阴极极化,实现阴极保护,随着电流的不断流动,牺牲阳极材料不断消耗掉,油水井牺牲阳极消耗的年限就成为油管寿命延长的年限。油水井牺牲阳极可以应用于自喷井、抽油井、潜油电泵井、注水井、天然气井等各类石油天然气开采的油管防腐。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
梯形镁合金牺牲阳极Mg-11Kg 22kg 棒状镁阳极含填料包及阳极导线目前,我国国内镁阳极的市场正在逐步扩大,消耗量也由1990年的200T增加到目前的3000T以上。从整体情况看,我国的镁阳极应用还处于起步阶段。镁作为一种新的阳极材料,已开始应用于有特殊要求的海洋工程保护方面,例如淡水中的船体和装载淡水的压载舱等。相信,作为新材料的镁阳极在船舶防腐蚀保护方面会得到越来越多的应用。 镁合金牺牲阳极对一些特定条件下的油气油田开发及地下管道、预应力钢筋的保护能发挥有效的积极作用。
