土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板预留洞封堵这样干,不渗不漏!
楼板预留洞封堵这样干,不渗不漏!
发布于:2023-08-01 11:05:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
主体结构施工过程中,混凝土泵管的上下贯穿通道,或者楼板厚度的检测口,都需要在楼板上预留洞口,如果封堵施工做不好,就会成为渗漏通病隐患,后期不仅影响工程质量形象,而且维修难度及成本非常大。
楼板预留洞封堵渗漏质量通病
那么,高品质工程是如何进行楼板预留洞封堵施工呢?我们来看一看 保亿集团 楼板预留洞封堵技术 , 学习一下标准做法!
楼板预留洞封堵 施工工艺
第一步
规范预留洞口
在前期施工过程中,严格按照图纸要求,做到有水房间与阳台不留设洞口;相应孔洞预留时,做下斗式,确保上大下小。
下斗式留洞
第二步
凿毛植筋加固
在封堵施工时,先将洞口原混凝土表面凿毛,露出石子,坡面成45°斜坡;严格按照安全要求规范,对洞口四周植筋,保证成型质量;采用下支撑方式,在楼板和模板交界面做防漏浆处理。
表面凿毛
四周植筋,满足搭接长度
根据洞口形状和截面尺寸,合理设置支撑
第三步
分次浇筑混凝土
浇筑前用清水湿润原混凝土表面,采用加入微膨胀剂的细石混凝土,分两次浇筑:第一次浇筑,仔细插捣密实后,放置3~4小时,继续浇筑剩下部分混凝土,保证混凝土表面完成面较板面持平。
微膨胀细石混凝土
  第一次浇筑
第二次浇筑
第四步
覆膜保护成品
浇筑完成后在混凝土上覆盖一层保护膜,最大程度保障凝固后成品质量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工图纸该如何审?这些审图技巧必须要掌握!
      作为新手小白,施工图纸该如何审? 从 识图、审图的程序 出发,收集了相关审图技巧,希望对大家有帮助! 识图、审图的程序 是:熟悉拟建工程的功能 ; 熟悉、审查工程平面尺寸 ;
