土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钥 匙 联 锁
钥 匙 联 锁
发布于:2023-08-01 10:39:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
定义
安全联锁装置(safety interlock):在危险排除之前能阻止接触危险区,或者一旦接触时能自动排除危险状态的一种装置(根据GB4943-2001中1.2.7.6条定义)。
安全联锁装置应包含两个概念:
一、为了安全性;
二、必须与设备、机械等控制装置联动。
开关设备作为重要的装备,不仅存在机械方面的安全,更有着高电压的潜在危害,伤害是致命的,因此开关设备更加需要可靠的安全联锁装置。
对于高压开关柜阻止接触危险区、或是阻止危险发生是必须的,五防联锁就是这个要求。如抽出式开关柜的一次触头,断路器不在柜内,金属活门必须保持关闭,不能手动去打开活门,就必须要有联锁,阻止人为打开。活门与触头盒保持IP2X,不能手动变形导致接近高压带电触头。基本上不会有一旦接触自动排除,高电压不允许,瞬间高压的危害已经发生,也很难排除。采用电弧吸收装置可以实现,即电弧在5ms内熄灭,但成本很高。
机械钥匙锁是安全有效的措施,通过逻辑程序控制,避免误操作,如断路器在工作位置,隔离手车就被锁定在工作位置不能操作,只有断路器推出到试验位置,隔离手车才能够操作。
通过钥匙锁就可以可靠的实现,这里面通过位置来控制锁钥匙是否可以拔出,进而实现操作控制,如下图,断路器在试验位置和工作位置各有一把钥匙锁,此时隔离手车在工作位置,108是手车试验位置锁,此时工作位置钥匙不能拔出,但110是工作位置锁可以伸出,此时,钥匙可以拔出,拔出后前面挡板阻挡手车摇手柄插入,即隔离车不能摇出,拔出的钥匙可以去操作断路器手车,相同的,断路器此时应该被锁在试验位置,挡板挡住摇进孔,只有插入钥匙,断路器摇手柄孔露出,才能摇进断路器,断路器到工作位置,钥匙不能拔出,隔离车一直在工作位置。
接地开关同样需要联锁,相同的是接地开关在合、分各有一把锁,接地开关合的锁用来去开变压器隔室的门; 接地开关分的锁去操作断路器等等。
主动机械联锁,意味着采用主动的方式,禁止或限制操作,如操作手柄无法插入,没有钥匙无法解锁等等,是操作人员可以主动看得到的。
而被动联锁,是在操作人员不知情的情况下,通过内部的锁杆、挡板等部件阻止操作继续行进,如接地开关合闸后,断路器底盘车丝杆凸台被划板的阻止,操作人员不知道是否有联锁,会盲目的使劲的摇进,自认为产品就是需要很大的力操作,力矩过大就会使划板磨掉,从而可以将断路器摇进到工作位置,既在接地开关合闸状态下,摇进断路器到工作位置,从而可以合闸造成带接地线合闸,从而引发接地故障。
机械钥匙联锁就是主动联锁,所有操作都是有盖板需要钥匙??打开,没有钥匙就不能操作,主动限制操作,主动按操作程序一步一步操作,简单明了。
根据系统联锁需要,有时一个位置要装多把锁,或者多把锁钥匙去置换一把钥匙,即只要满足多个条件才能去解锁一个关键的闭锁。钥匙盒一般安装在隔室门上,如上图钥匙盒安装在母线提升柜断路器室门上,提升柜没有断路器手车或隔离手车,前柜是空的。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
地下室防雷网格焊接施工方案
