土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水样中氯离子对COD测量的影响
水样中氯离子对COD测量的影响
发布于:2023-08-01 09:49:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
从事水质分析仪器的研发、生产多年,经常会接触到有客户提出一些关于水质分析仪的问题,我们会尽我们所能去解答,通过对问题的分析解决,也有助于我们自己研发、技术的提升。
我们曾经接触过这样一位客户,据他反映,用我们提供的仪器来测量他们家废水水样的COD,测量结果一直偏高,我们让客户将水样取好妥善处理后以最快的方式快递给我们,次日我们顺利收到客户寄过来的几个水样。
客户寄过来的水样
经过我们对水样进行分析后,得出结论:该水样氯离子浓度非常高,超过了了10000mg/ L,氯离子对测定COD的影响是明显的,已经不能用常规方法对该水样进行检测了。氯离子干扰的水样,加入试剂以后,水样会出现白色的沉淀,严重的水样会呈乳白状,氯离子浓度越高,现象越明显。
试样成乳白状
乳白色浑浊状
针对此水样,我们技术人员为客户改良了试剂的配方,并及时与客户进行实时视频沟通交流,提出我们建议的解决方案,按照我们的方案,客户测出真实的数据。
改良试剂配方消解前
改良试剂配方消解后
稀释5倍后测量数值
水样检测报告单
通过此次对客户水样的处理,我们总结出几点:
一、建议在COD浓度不是很低的情况下,可以采用掩蔽高氯低COD的复合试剂测量;
二、水样可以通过稀释的方法来测定,稀释的原则是氯离子的含量尽量<1000mg/ L而稀释后的COD浓度不能太低,比如本例中,水样稀释5倍进行测量;
三、正常的消解完的水样应该呈现橙黄色且透明,我一直感觉像清澈的啤酒的颜色?
    yj蓝天 沙发
    氯离子对COD测定的干扰是一个问题,必须引起重视,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-02 06:35:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中常用的高级氧化技术
污水处理中常用的高级氧化技术1. 高级氧化技术的定义:利用强氧化性的自由基来降解有机污染物的技术,泛指反应过程有大量羟基自由基参与的化学氧化技术。其基础在于运用催化剂、辐射,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(一般为羟基自由基,· OH),再通过自由基与污染物之间的加合、取代、电子转移等使污染物全部或接近全部矿质化。·OH反应是高级氧化反应的根本特点。 2.
