前几天北京暴雨,有网友发布了一段视频,视频中故宫积水,深至小腿处。不少网友留言,表示故宫得益于古代“先进”的排水系统,600年都未被淹,因为近年专家们对其进行了现代化的排水改造,才会被淹。引起人们纷纷点赞讨论。看起来给排水工程师们又要背锅了。
那么号称600年未被淹过水的故宫,原有排水系统怎么样呢?水灾是北京出现较为频繁的气象灾害,被淹对皇城来说是非常有失颜面的事情,因此历代故宫建设者都非常重视排水的问题,弄不好是要被杀头的。
古人根据北京地势和气候特点,设计建造的一套精密而复杂的人工排水网络。这套系统包括建筑排水、地表径流、地下暗沟等多种形式,并利用内金水河与护城河相连通。
比如说太和门广场,太和殿的水降到了屋面上,通过收集从屋面落到了台基上,台基的水又汇到了院落,都是北高南低,中间高两边低,院里的水有的是流到了这边的明沟,有的就直接从明沟流到了金水河。
其他院落就更加复杂。院落里的水会通过一个小钱眼落到院落下方的暗沟里,或者通过明沟排水,然后通过墙体再到暗沟里,暗沟又排到了支沟,支沟又流到了干沟,然后最后干沟流到了金水河,最后和城市水系相连。
这样一套从高到低的排水系统,水在排放过程中,会把地面的一些杂物带到里面,杂物淤泥积累到一定程度就会形成拥堵。在明清两代每年都会对排水沟进行多次疏浚,不停的保养,以确保故宫内排水顺畅。
虽然经过市政排水的现代化建设后,污水系统是要新建的,但故宫的雨水系统确实是完全继承自古人的智慧。根据故宫博物院工作人员的说法,故宫的排水系统故宫排水系统在近代也没有被大规模改造过。只是在部分区域进行了维修保养或者增加了污水排放系统。
这些改造都是在尊重原有排水系统的基础上进行的,并没有影响其功能和效果。并且每年如同明清时期一样不断的维护保养,加上故宫本就地处高处,方能保证这座人类瑰宝不受洪涝之患。
这个说法其实并非事实,可能只是现代人在赞美古人智慧的时候所采用的夸张之词罢了。
北京周边植被与河道自古以来就在不断遭到破坏,是降雨越来越容易引发洪涝灾害。万历三十五年(1607),便曾发生过一次水淹紫禁城:“京邸高敞之地,水入二三尺,各衙门内皆成巨浸,九衢平陆成江,洼者深至丈余,官民庐舍倾塌及人民淹溺,不可数计。内外城垣倾塌二百余丈,甚至大内紫金城亦坍坏四十余丈。”
“大内紫金城”即皇宫。明代一尺约合31-32厘米。也就是说,当时北京城里地势较高的开敞之地,已积水0.6-1米左右。官修档案里没有紫禁城被水淹的记载,并不意味着紫禁城便从来没有被水淹过。
嘉靖二十五年(1546),北京城因连日大雨发生洪灾,城内“房屋多倒,没死者无算”,大水还“直入皇城”,漫入了紫禁城。
到了清代,嘉庆六年(1801)六月,北京城连降大雨:“辛酉六月,京城水灾,为从来所未见。自朔至十日,倾盆大雨不问昼夜。城内外墙屋坍塌,伤人甚众。至十五后复大雨连日,民居房舍无不透漏者。闻宫殿皆漏,以毡裹之。昆明湖水闸撤去二板矣。上自园入内,各部司堂皆无立足地。特旨命大臣十数员分路查灾。无舟可汛,坐簸篓渡去。”水淹到宫殿内都没有立足的地方了。
根据故宫博物院的官方回应,这次积水的原因是极端天气导致的。
这场暴雨的降雨量和强度超过了故宫排水系统的设计标准。据气象部门统计,7月27日当天,北京市区平均降雨量达到了100毫米,而故宫附近的降雨量更是高达140毫米。这样的降雨量和强度,在历史上是极为罕见的。
所以原因很简单,就是这场暴雨的时间和范围超过了故宫排水系统的承受能力。据故宫博物院介绍,故宫排水系统是根据北京地区一般的降雨情况设计的,能够应对一小时内20毫米左右的降雨量。而这次暴雨持续了近三个小时,且覆盖了整个北京市区。这样的情况下,故宫排水系统无法及时将雨水排出。
这场暴雨导致了北京市区内外的水位上涨,影响了故宫排水系统的正常运行。故宫排水系统是通过内金水河与护城河相连通的。而这次暴雨导致了护城河和其他河流的水位上涨,甚至出现了倒灌现象。这样就影响了故宫内部的排水效率和速度。
并且根据故宫博物馆工作人员反馈,在当天部分轻微积水的地方,也存在塑料瓶塑料袋等异物堵塞边沟入口的情况,将污物清除后,积水在当天也基本上排走了。再精妙的排水系统,也挡不住人们乱用。
小编有话说:其实排水系统,只要做的够粗够大,总归是不会被淹的。固然从工程角度而言,故宫的排水系统必定有无数的可优化之处,但工程也需要考虑到成本与收益的平衡,需要工程师们来进行科学的设计,为了个别几天的极端天气,来投入巨量的人力与金钱,明显是得不偿失的。故宫已经是人类史上最不计成本的工程之一了,仍力有不逮,可想而知,永远没有完美的工程。小编以前上学的时候,每隔几年,母校就要被淹一次,然后给排水专业就会被拉出来拷打:你们不是强势学科吗,怎么自己的学校都保不住。但其实给排水工程师们也有苦说不出呀。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
购买污水提升泵不知道如何选型怎么办?对于很多想要购买污水提升泵的家庭来说,选型是最恼火,因为本身对设备不是很了解到底无法选择到合适自己的设备,有的时候好不容易买的设备,但是因为质量问答,经常发生故障、漏水、报警等问题,还是非常的恼火,今天我们污水提升泵的选型来探讨下。 首先最关键的一点就是在设备的品牌选择,其实污水提升泵的品类较小,品牌其实就是那个,只要稍微多关注几个其实就差不多,当然需要注意的就是你在购买设备的时候一定要问清楚是不是纯进口的。
