必须冷却的组件:VCS变频器,控制柜,机舱,控制器,变压器。
热交换器:
发电机冷却:
发电机水冷:
输水单元的泵将冷却液从发电机打到冷却回路中。
冷却液从发电机被打出,通过散热器冷却液被空气冷却,冷却液通过热交换器返回,冷却液返回发电机。
发电机风冷:
齿轮油冷却-输油单元:
齿轮油冷却图纸:
液压油通过内置泵、滤芯送至温控阀。当油温低于40℃时,温控阀将油送回齿轮箱。
液压油通过内置泵、滤芯送至温控阀。
当油温处于40℃和50℃之间时,温控阀将一部分油通过旁路,另一部分送入冷却器。
齿轮油被送回齿轮箱。
液压油通过内置泵、滤芯送至温控阀。当油温超过50℃温控阀将油送入冷却循环1然后流经冷却器。油被冷却后流入齿轮箱。电动齿轮油泵将油打入冷却循环回路2,油流经冷却器,然后经过一个或两个风扇进行冷却,启动几个风扇取决于油温,然后油流回齿轮箱。
XXX 1.5 齿轮油冷却图纸:
压差继电器:是一种受两个压力之差作为信号控制的电器开关,泵 单元中采用24VDC/2bar压差继电器,当粗滤网前端和精滤网后端的压差超过2bar时,压差继电器闭合使执行元件动作,从而使得绿线管路导通,起到安全保护的作用,同时发送故障信号。
压力继电器:是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号给系统。
溢流阀:一种液压压力控制阀。在液压设备中主要起定压溢流作用和安全保护作用。泵单元中 3bar/10bar/0.2bar溢流阀,分别是在压力大于3bar和10bar的时候打开。0.2bar溢流阀防止回流。
温控阀:调速阀是进行了压力补偿的节流阀。泵单元中的温控阀采用机械结构,热胀冷缩的原理。
油温↑,油路流量↓;油温↓,油路流量↑。
变频系统部件:
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机中冷凝器常见的物理和化学清除水垢的方法冷水机在长时间使用后很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。因此工业冷水机的冷凝器应该经常进行水垢清除。那么冰水机中冷凝器的水垢清除方法有哪些呢?下面小编就为大家整理介绍。 一、化学清洗法: 化学清洗主要是使用清洗液进行清洗,先用酸溶液进行清洗,然后用碱溶液中和清洗,最后用清水冲洗,将酸、碱溶液冲干净。
