土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物接触氧化池的设计要点
生物接触氧化池的设计要点
发布于:2023-08-01 08:03:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物接触氧化池的设计要点
我们常规的一体化污水处理设备都是采用生物接触氧化工艺,简单来讲就是好氧池设计类型为生物接触氧化池。生物接触氧化池又称为淹没式生物滤池,是池内充满污水,淹没填料在污水之中和采用人工供氧曝气的方式。
(一)生物接触氧化池拥有以下特点:
1)供微生物固着生长的填料,全部淹没在污水之中,相当于一种浸没在污水中的生物滤池,所以又称为淹没式生物滤池。
2)采用与曝气池相似的曝气方法,提供微生物氧化有机物所需要的氧量,并起搅拌混合作用。相当于在曝气池中添加填料,供微生物栖息繁殖,所以又称接触曝气池。
3)净化污水主要依靠填料上的生物膜的作用,但池内尚存在一定浓度类似活性污泥的悬浮生物量,对污水也有一定的净化作用。所以,生物接触氧化池是一种具有活性污泥法特点的生物膜法处理构筑物。它综合了曝气池和生物滤池两者的优点。
生物接触氧化池已在我国城市污水和工业废水处理中获得广泛应用。它除可以用于污水的二级处理外,尚可用污水的三级处理和水源微污染的预处理。
生物接触氧化池具有容积负荷高、停留时间短、有机物去除效果好、运行管理简单和占地面积小等优点。但如果设计或运行不当,容易引起滤料堵塞。
(二)生物接触氧化池的一般构造模式
生物接触氧化池一般是由池体、滤料、布水装置和曝气系统等部分组合而成。常用的有三种构造,鼓风曝气式、表面曝气式和循环洒水式。
1)第一种:鼓风曝气式生物接触氧化池,这种池形也是我们最常见的池形。此种形式的滤池鼓风装置安装在填料层的下面。填料表面上的生物膜直接受上升气水混合体的强烈搅动,加速生物膜的更新速度,使生物膜经常保持较高的活性,同时防止填料堵塞。此种形式的滤池多作为污水二级处理设施,进水 BOD5 浓度一般控制在100~300mg/L之间。当进水 BOD5 浓度较高时,可以采用处理水回流稀释或采用二级或多级滤池系统。
鼓风曝气式生物接触氧化池
标注:1-配水室;2-曝气管;3-填料;4-集水槽
2)第二种:表面曝气式生物接触氧化池,这种形式的滤池由充氧区和填料区两部分组成。滤池内的的污水在池内循环流动,气、水和生物膜可得到充分接触,水中溶解氧含量较高,处理效果较好。但因通过填料孔隙的气水混合物的流速较小,对填料表面上的生物膜冲刷作用较弱,生物膜的脱离一般靠自身,这样更新的速度相对较慢,活性较差。对于BOD5浓度较高的污水往往容易产生填料的阻塞。
因此,一般仅适用于处理BOD5小于100mg/L的低浓度有机废水。主要作为污水的三级处理和水源污染程度较低的预处理。
表面曝气式生物接触氧化池
1-充氧区;2-曝气叶轮;3-填料间
3)第三种:循环洒水式接触氧化池,这种类型的池体将氧化池和沉淀池共建。用循环水泵进行循环洒水充氧,其特点与表面曝气式接触氧化池一样,仅适用于低BOD5浓度污水处理。
循环洒水式接触氧化池
1-进水;2-空气;3-循环泵;4-填料;5-沉淀区;6-出水;7-排泥
(三)填料的类型和规格
生物接触氧化池的常用填料一般有硬性填料、弹性填料和软性填料等类型。
1)硬性填料一般有蜂窝状、球状和波纹状等,一般是用塑料或者玻璃钢材质制成。它的优点有比表面积较大,空隙率一般都在98%左右,重量轻强度高,管壁光滑没有死角,生物膜比较容易脱离。它的缺点是价格比较高,并且当设计或者运行不太合理的时候,填料易于堵塞,尤其是在两层填料的接合处。
因此,一般应采取分层充填,上下层间要留有200mm-300mm的间隙,使水流在层间再次分配,形成横流和紊流,有助于避免填料阻塞。
球形填料
2)弹性填料是近几年使用最多的一种填料,它由弹性丝和中心绳组成。弹性填料由聚丙烯和助剂制成,具有强度高、耐腐蚀、耐老化和寿命长等特点。由弹性丝组成的弹性填料分柱状型和平板串型,该填料具有比表面积大、孔隙率高、充氧性能好、价格较低等特点。
弹性填料
3)软性填料由化学纤维,如维纶、晴纶、涤纶和绵纶纤维与中心绳制作而成。纤维丝在水中处于自由漂动状态。具有不易阻塞和价格低廉的优点。但此种填料容易产生断丝和结球而影响处理效果。
软性填料
4)组合填料,由化学纤维,如聚丙烯圆形盘状与中心绳制作而成。纤维丝在水中处于自由漂动状态。具有不易阻塞和价格低廉的优点。且不容易产生断丝和结球。
组合填料
(四)生物接触氧化池设计参数
(1)生物接触氧化池的个数或分格数应不少于2个,并按同时工作设计。
(2)填料的体积按填料容积负荷和平均日污水量计算。填料的容积负荷一般应通过试验确定。当无实验资料时,对于生活污水或以生活污水为主的城市污水,容积负荷一般采用1000~1500gBOD5/(m3.d)。
(3)污水在氧化池内的有效接触时间一般为1.5-3.0h。
(4)填料层总高度一般为3m。当采用蜂窝型填料时,一般应分层装填,每层高为lm,蜂窝孔径应不小于25mm。
(5)进水BOD5浓度应控制在150~300mg/L范围内。
(6)接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/L之间,气水比为15~20:1。
(7)为保证布水布气均匀,每格氧化池面积一般应不大于25m?。
(五)生物接触氧化工艺计算公式
名称
公式
符号说明
生物接触氧化池的有效容积(填料体积)
V-氧化池有效容积(m?)
Q-平均日污水量(m?/d)
La-进水BOD5浓度(mg/L)
Lt-出水BOD5浓度(mg/L)
M-容积负荷g BOD5 /(m3.d)
氧化池总面积
F-氧化池总面积(㎡)
H-填料层总高度(m)
氧化池格数
n-氧化池格数(个),n≥2个
f-每格氧化池面积m?,f≤25㎡
校核接触时间
t-氧化池有效接触时间(h)
氧化池总高度
HO-氧化池总高度(m)
h1-超高(m),h1=0.5-0.6m
h2-填料上水深(m),h2=0.4-0.5m
h3-填料层间隙高(m),h3=0.2-0.3m(当采用蜂窝形或波纹形填料时)
h4-配水区高度(m),不进入检修者h4=0.5m;进入检修者h4=1.5m
m-填料层数
需气量
D-需气量(m?/d)
Do-每立方米污水需气量(m?/m?),Do=15-20(m?/m?)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地下采空区的勘察设计与治理技术
地下采空区的勘察设计与治理技术在矿山建设中,采空区的勘察设计与治理是矿山工程建设中的一项重要内容。由于地下采空区具有隐伏、不均匀、不稳定等特点,因此在勘察设计过程中必须要有针对性地选择勘查方法,并对勘察成果进行分析处理,以确保工程建设的安全性。地下采空区是指在地下开采矿产资源时,由于某种原因造成采空区的出现。在采空区内一般会存在积水、瓦斯和有害气体等,如果不进行处理就会对煤矿生产产生一定的安全隐患。因此,必须要在进行地质勘察过程中采用多种方法进行勘察,同时还要采用多种技术对地下采空区进行综合治理,以此来有效控制和避免地质灾害的发生
