从名称上就很容易 了解 隔震支座的主要构成,一层钢板叠上一层橡胶,再叠上一层钢板再叠上一层橡胶,再如此这般,无疑是一个挺乏味的重复组合,让人想起卓别林饰演的《摩登时代》中 工厂 流水线边上条件反射般操作的第一代产业 工人的产品。
以建筑材料的角度,这样的构成也决定了隔震支座的常规破坏形式,它就像一块有着特别规则的多道平行结构面的页岩,在侧向力的作用下,几乎总是沿着结构面出现破坏,就和病毒攻击人体的免疫系统,自动会找到最薄弱的地方一样。
实际震害中的破坏和试验室做出来的几乎一样,对工程而言这可以说非常难得。当然羊说的是最后的形态,震害破坏的过程无从而知,比如有没有像试验室中那样出现张开型的撕裂,或者是直接剪断。
隔震支座在大变形情况下,破坏出现在顶部或底部两种情况都有,震害中绝大多数出现在底部,少数出现在顶部。以图中这个项目为例,在出现明显破坏现象的16个支座中,有13个出现在顶部,3个出现在底部,分布位置没有明显的规律,只能勉强说,外纵轴线支座破坏均出现在顶部。
红色支座为目测破坏支座,小三角形在上方的表示顶部破坏,下方表示底部。
我们国家的隔震支座产品标准是比照日本来的,虽说东洋的建筑部品制造业总体水平比我们高不少,但我们后发之势,还是有志气比一比。标准要求 支座 具有 400 %的极限变形能力,工程中检验比例要求也很高,有些甚至是全检,但震害中这个项目 估计变形200%还没到就坏了大半,当然是令人遗憾的。
原因可能是,也可能不是你的第一感觉那么简单。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
结构最困惑的29个问题及方法解析多高层钢筋混凝土结构最困惑的系列问题及其解决办法1 1.结构类型如何选择? 解释:(1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构; (2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;
