网上的胶带贴“窗花”加固窗户的做法▲
为防台风用胶带贴“窗花”,有没有帮助?先说结论: 用胶带贴“窗花”抗台风有一定的作用,掌握合适的方法效果更好,还可以有其他一些辅助措施。
本文的目录如下:
1、窗户的基本知识
2、窗户的受力特点
3、窗户受风破坏的形式
4、用胶带贴“窗花”对加固窗户有没有作用?
5、用胶带贴“窗花”,怎样贴效果图更好?
6、面对台风,窗户加固还有没有其他办法?
1、窗户的基本知识
(1)、窗户的类型,按开启方式分类
主要有两种窗户, 推拉和平开 。事实上,窗有平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗、百叶窗5种。
窗的种类▲
不同开启方式窗的优缺点汇总表 ▲
(2) 窗户的类型,按材料分类
窗户分为铝合金窗、木窗、铝木窗、断桥隔热窗、钢窗、塑钢窗、彩钢窗、PVC塑酯窗。
最常见的铝合金(断桥)窗,是目前使用最为广泛的门窗材料,其优点非常明显:质轻、坚固、不变形、金属感、易于加工,可使用喷涂或电泳进行表面处理,可外形和居室内部空间进行任意的色彩搭配,是建筑门窗选择最多的材料。
某铝合金断桥窗的窗框型材断面 ▲
(3)窗户的基本组成
一般包含了:窗扇、窗玻璃、窗框、窗配件(窗把手、合页等)。另外,还有固定窗户的房屋主结构。
常规阳台窗户的基本组成 ▲
集装箱房屋窗户的基本组成 ▲
2、窗户的受力特点
对于整个窗户而言,窗玻璃的受风面积占比最大,直接承受风荷载也最大。在风荷载作用下,最先受力的是窗玻璃,然后窗玻璃将风荷载传递给窗扇,窗扇将风荷载传递给窗框,最后窗框将风荷载传递给房屋的主结构。有点类似于一颗大树承受风荷载的原理,树叶受风面积占比最大,风荷载是从树叶(玻璃)-->树枝(窗扇)-->树干(窗框)---树根和大地(主结构)
窗户受风荷载作用的传力路径 ▲
大树受风荷载作用的传力路径 ▲
3、窗户受风破坏的形式
我们知道了窗户的基本组成和受风传力路径,就能明白窗户受风破坏分为如下几种情况: 窗玻璃自身破坏、窗玻璃与窗框连接破坏、窗扇与窗框连接破坏、窗框自身破坏、窗框与主结构连接破坏。 以下是几种常见的窗户破坏介绍。
(1)窗玻璃自身破坏
1)玻璃破坏,按材质分类,分为普通玻璃破坏、钢化玻璃破坏。
几十年前的老建筑老窗户,用普通玻璃较多,玻璃破碎后留有洞口,周边玻璃没有破碎,破碎位置玻璃切口比较锋利,容易伤人。
现代的窗户,基本都采用钢化玻璃,钢化玻璃又分为很多种:单层钢化玻璃、夹胶钢化玻璃、中空钢化玻璃等等。钢化玻璃破坏后,整片玻璃会碎成很多比较均匀的小颗粒,切口一般不伤人。
普通玻璃窗破坏照片 ▲
单个钢化玻璃窗破坏照片 ▲
多个钢化玻璃窗破坏照片 ▲
2)玻璃破坏,按破坏形式分类,分为整体破坏和局部破坏。
窗户的单片玻璃太大、太薄,抗住不大风的风压,一般发生整体破坏;
窗玻璃被大风吹起的硬物撞击,窗玻璃有可能发生局部破坏。钢化玻璃受硬物撞击,也基本整体碎裂,容易发生整体破坏。玻璃局部破坏,承载力大大降低,玻璃碎渣容易脱落,某些夹丝玻璃、夹胶玻璃,不容易脱落。
行业标准JGJ113-2015 《建筑玻璃应用技术规程》中,规定了各种玻璃的最大许用面积。当 单片 玻璃的面积较大的时候,选择玻璃要注意,玻璃的厚度是否满足规范要求。
JGJ113-2015 《建筑玻璃应用技术规程》常见玻璃的最大许用面积 ▲
同种玻璃厚度越大越安全,价格也越贵。为了价格和安全性能平衡,可以把单片大玻璃,增加窗框,划分为几块小玻璃。
(2)窗玻璃与窗框连接破坏
窗玻璃与窗框连接破坏,这种情况发生概率较小。多高层建筑的窗玻璃,一般都允许从室内更换玻璃,内侧有一个可拆卸的压条,并在内侧打胶固定。
老旧房屋的窗户,内侧的胶可能老化,内侧压条可能松动,在大风天,窗玻璃反复震荡,玻璃虽然没有碎裂,但是窗玻璃有可能脱落。这种情况极少发生,一般发生在超过一定年限的老旧窗户上。
窗框的连接节点 ▲
(3)窗扇与窗框连接破坏
窗扇连接破坏的情况比较少见,一般发生在平开窗的窗扇没有扣紧,在大风天时,窗扇可自由转动,反复震荡,导致合页松动,窗扇脱落。所以,大风天一定要紧闭窗户,扣紧窗扇。
窗扇破坏照片 ▲
(4)窗框自身破坏
窗框分为四周主框和中间副框,玻璃面积较大时,在大风天,副框与主框的连接点,可能发生破坏,副框连同玻璃一起脱落。
窗框的组成 ▲
大风天窗框的副框破坏照片 ▲
(5)窗框与主结构连接破坏
窗框与主结构连接破坏,主要是其连接件破坏,窗户整体脱落。这种破坏也是最严重,危险性最大的窗户破坏。
窗框与主结构连接节点 ▲
窗户整体脱落 ▲
上面提到,窗户受大风破坏分为五种情况,分别是:(1)窗玻璃自身破坏、(2)窗玻璃与窗框连接破坏、(3)窗扇与窗框连接破坏、(4)窗框自身破坏、(5)窗框与主结构连接破坏。
用胶带贴“窗花”,对(1)窗玻璃自身破坏、(2)窗玻璃与窗框连接破坏,这两种破坏形式的窗户加强,是有一定帮助的。 但是,对后面三种类型的窗户破坏,几乎没什么作用。
因为胶带 对玻璃有一定的加强作用, 可以辅助玻璃承受一些风荷载,对减小玻璃的震颤也有一定的帮助。同时,如果胶带从玻璃一直贴到窗框上,也能增加玻璃与窗框的连接强度,对窗玻璃与窗框连接有一定的帮助。
网上有很多五花八门的贴胶带方式,很多自创的图案和形状。
网上的胶带贴“窗花”加固窗户的做法1 ▲
网上的胶带贴“窗花”加固窗户的做法2 ▲
从我们结构设计人员的角度,力的传递路径最短,传递最直接、最有效。结构领域有一种混凝土结构的加固方式:碳纤维布加固方法,就是在混凝土楼板上,纵横交错贴碳纤维布。
碳纤维布加固混凝土板和梁 ▲
碳纤维布加固混凝土梁 ▲
参考结构加固的经验,从上面的图片,大家应该很容易理解,用胶带贴“窗花”,最直接、最有效的张贴方式, 应该是纵横交错张贴,并且要连续贴,一直延伸到窗框的另一边(窗框也要贴满)。如果几块大玻璃连续粘贴,胶带连续不间断,效果更好。
下图是单块玻璃的几种粘贴方案,加固效果从好到差排列,纵横交错张贴是最优方案。 胶带材料足够的情况下,优先选择方案一,纵横交错间隔贴胶带;胶带材料不够时,可以选择方案二,沿着短边方向间隔贴胶带。
胶带粘贴方案 ▲
胶带材料的选择,也有一定的讲究。比如,胶带要选择厚度大一点的、稍微宽一点的、强度高一点的、粘性好一点的,胶带的伸长率小一点的。前面几点容易理解,伸长率小的胶带是指胶带不容易被拉长。因为玻璃很难变形,材料的允许伸长率很小,伸长率小的胶带与玻璃更容易共同工作,加固效果更好。
除了用胶带加固玻璃之外,想临时救急进一步加固窗户,就需要加固窗框了。
比如,用重一些的家具、桌椅等(还可以在桌椅上放很多重物,增加重量),顶紧窗户的副框。如果窗框与家具之间有缝隙,就需要用坚硬的材料添堵缝隙,比如用不需要的较厚的书本填充缝隙,保证重物与窗框是顶紧状态。目的就是要保证大风天,在窗框内外颤动时,有顶紧的物体对窗框有一定的支撑作用,减少窗框的震颤,避免窗户破坏。
但是, 强烈反对:大风时,人手推窗框,去直接顶紧窗框。因为窗户一旦破坏,风吸力很大,会把人吸到室外,造成严重的伤害。正在吹大风时,所有人应该远离窗户。
以上,就是我总结的大风天,窗户应急加固的方案和方法,因我本人经验和认识有限,如有其他更好的建议请留言。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
涨知识!网架检测与加固设计现场检测 网架的现场检测包括: 网架的整体结构布置,各杆件截面尺寸、螺栓球节点直径、节点点焊缝质量(对螺栓球节点网架还需检查高强螺栓拧紧与套筒松动情况),网架使用情况的现场调查,锈蚀概况调查、防火、防腐涂料现状,网架支座沉降差、杆件的变形弯曲、位移、网架整体挠度情况。此外必须检测屋面结构组成与自重、室内吊顶与悬挂设备等的自重,检查屋面围护结构的耐久性与屋面防水情况。
