土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 36种工地材料进场需提供的质保资料,一表总结!监理人参考验收!
发布于:2023-07-31 13:30:31 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
下表是上海市某建筑工地材料进场提供的质保资料统计,这是材料抽样检测的要求,可供大家参考借鉴。
实例工程中材料进场提供的质量保证资料
注:
 a、民用工程中有室内环境污染控制要求的应对装饰材料进行复验(比如同一品种≥200平方的花岗岩石材、同一品种≥500平方的人造木板及饰面人造木板)。
 b、当采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂,必须有总挥发性有机化合物(TOVC ) 和游离甲醛含量的检测报告;当采用的溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂,必须有总挥发性有机化合物 ( TOVC ) 、苯,游离甲苯二异氰酸酯 ( TDI )( 聚氨酯类 ) 含量的检测报告。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-01 08:49:01
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理日志填写的十条要领,这篇讲到位了!
监理日志作为工程监理的重要资料,能动态地反映出监理工作的全貌,为监理人的辛勤付出留下痕迹,所以如何书写一份准确详实的监理日志就是所有监理人的必备功课。 今天为大家整理了监理日志填写时十条要领: 1、气候方面。 主要包括当日最高、最低气温;当日降雨(雪)量;当天的风力;因气候原因损失的施工工时。在气候方面,既要根据当地气象预报又要做现场测定,如现场设置温度计进行实地测量。
