土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢制限位伸缩接头的制作技术要求!
钢制限位伸缩接头的制作技术要求!
发布于:2023-07-31 11:22:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢制限位伸缩接头在管道连接中起着至关重要的作用,它既可以有效地保护管道,延长管道的使用寿命。钢制限位伸缩接头是由本身、密封环、旋盖、伸缩减少管等管件构件组成,在伸缩器原来特性的根基上加设限位设备,在大伸缩式量处用双螺帽锁住。钢制限位伸缩接头的技术要求:
  1. 伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13。橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。
  2. 除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。
  3.  一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。 伸缩接头应进行水压实验: 1.DN65-150,以Pm=2.4mpa进行密封性实验; 2.DN200-400,以Pm=1.5Mpa进行密封性实验;
  4. 伸缩接头属于管道补偿器中接头,一般管道系统采用的标准为GB/T12456-2007,最早的有GB/T12456-1997 是泵、闸阀、管路等机器设备于管路连接的新品,根据螺栓把它们相互连接,使其成为整体,并有一定的偏移量,在检修时,根据实际施工规格开展调节,运行时可以把径向推动力传还至全部管道系统软件。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政道路排水工程主要工序施工工艺
市政道排工程施工遵循的基本顺序是:先地下,后地上;先深后浅。按照这个顺序,正常的施工顺序为基础处理、排水管道(涵)施工(雨、污水)、道路基层(常见的为水泥稳定碎石基层)、道路面层(水泥混凝土、沥青混凝土)、站卧石施工、配套设施施工(电力、电信、公安、交管、园林、路灯。配套设施施工由相关单位负责施工)、人行道施工。 一、基础处理: 基础处理主要是因为道路土基承载力不满足设计承载力要求,而采取一系列工艺进行处理。处理方法常见的有开挖换填法、堆载预压法、深层搅拌桩固结法、强夯法等。开挖换填法根据换填方式的不同可分为:换填土、抛石挤淤法。
