土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 基于BIM+VR的沉浸式地下高速铁路车站疏散演练场景构建关键技术
发布于:2023-07-31 10:21:31 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
以京张高速铁路八达岭地下车站为依托,基于建设期       BIM       设计       模型开展了       BIM+VR       的沉浸式地下高速铁路车站疏散演练场景构建关键技术研究,给       出了       BIM       向       VR       场景转化技术路线和实现方法,阐明了疏散场景构建过程中软硬件及关键组件开发技       术。通过场景应用及与既有平面化疏散指示对比,证明了该技术的可行性和合理性,为       BIM       的二次利       用与沉浸式虚拟疏散演练场景开发提供了成套解决方案,可为类似复杂立体轨道交通车站人员疏散演       练等提供参考。
一
工程概况
京张高速铁路八达岭长城地下车站设置于长 12km 的新八达岭隧道内,位于八达岭—十三陵风景 名胜区核心位置滚天沟停车场下方,车站出口距离八 达岭长城索道登城口 250m ,距离八达岭步道登城口 800m 。 车站长8 00m ,宽 560m ,高 34m 的地下空间布设 78 个洞室,共 88 种断面、 63 处交叉口(图 1 )。车站按 三层设计,地上部分为进出站厅、候车厅及部分办公、 设备用房,建筑面积 0.95 万 m 2 ;地下部分总建筑面积 5.88 万 m 2 ,其中站台、站场、进出通道、地下设备用房 建筑面积 3.98 万 m 2 ,地下救援廊道总长 2482m ,建筑 面积 1.90 万 m 2 。 八达岭长城地下车站轨面最大埋深 102m ,旅客垂直提升高度达到 62m ,两端过渡段隧道 最大开挖跨度 32.7m ,最大开挖断面面积 494.4m 2 ,是 世界上最大的地下暗挖高速铁路车站。
图1 八达岭长城地下车站密集洞室群层叠交错
由于高速铁路隧道与车站地下接驳,运营维护期   间面对多语种、大人流、多通道、高落差、长扶梯、多系   统等挑战。   作为铁路系统首个全线全专业大型   BIM   技术应   用综合性项目,建设期以   BIM+GIS   为核心,按隧道、电   气、给水、暖通、站房结构等专业进行了地下车站智能   设计,实现了洞室群空间布局与连接优化,形成了勘   察   -   设计   -   施工   -   运营   -   管理可视化、智能化统一管理平   台,解决了有限空间内密集洞室布置的难题。
由于土建结构复杂,疏散路径交叉,运营期人流   量大,加之与旅游景点结合,奥运期间乘客密集,且语   言、行为习惯等多样化。既有疏散路径、救援模式和   应急预案为平面化管理,现场管理部门、列车司乘人   员、乘客对其熟悉程度较低,会降低灾害条件下疏散   效率和成功率。因此,提出基于   BIM   与   VR   场景元素   精准投射与耦合匹配技术的可视化三维疏散演练   系统。
二
BIM模型与VR场景元素精准投射与耦合匹配技术路线和实现方法
技术路线
基于 BIM 构建 VR 场景,通过在场景中直接选择 与读取源 BIM 中尺寸、材质、功能、 WBS 划分等构件属 性信息,并实现 BIM 模型的构件显示切换 、间距的测 量与分析 ,甚至构件调整等操作 ,可获得传统 BIM 浏 览方式前所未有的体验 。 实现上述目标的技术路线如图 2 所示。综合对比 分析 Autodesk Revit 软件与各类三维图形绘制软件之 间数据类型的差异 ,建立可导入模型的合成组合 ,实 现 BIM 格式转化、 VR 引擎导入,并采用图像处理软 件,增强模型渲染效果,实现模型高精度匹配融合。
图2 技术路线
BIM模型与VR场景结合方案
实现该结合主要有三种方案:   ①BIM   通过三维图   形绘制软件与   VR   三维全景拍摄软件结合。该方案的   优点是可实现不同场景切换和特效加载;缺点是人员   不能对场景中物体进行操作,缺少交互。   ②   通过虚拟   引擎软件与   BIM   结合。优点是   BIM   导入工作量小、模   型保留度高、展示效果好;缺点是难以对导入的模型   局部范围进行赋值和参数修改,并且该方案对计算   机配置要求极高。   ③   通过虚拟引擎软件与三维图形   绘制软件结合。具有第二种方案的优点,并可实现参   数化编辑处理,同时可实现多场景的切分和规划;缺   点是模型数量较多,模型之间的连接容易出现卡顿。
  由于京张高速铁路   BIM   是按照设计专业划分的,   如土建结构和电气设备属于不同的模型包,而在   VR   场景中需要多类型物体交互,涉及结构、设备等模型   的组合展示和操作,因此选用第三种方案。
BIM与VR场景精准耦合匹配步骤
1   )   BIM   组块的处理。首先针对材质进行处理,每   个构件以及构件的分解单元都含有与现实相符的材   质属性,而几乎所有的三维效果或实时展示平台对外   部模型的识别读取都是以材质名称为基础,因此编辑   名称时源   BIM   中每个构件名称与现实材质名称须一   一对应;其次针对模型面数量进行处理,在满足项目   需求的前提下尽量减少曲面构件的数量,模型导出时   在不影响外观效果和属性的前提下尽量选择对垂直   物体进行自动优化。
  2   )   BIM   分解与传递。首先规划六种疏散场景,将   BIM   模型分解,进行分组和轻量化处理后,由   Revit   软   件导出   FBX   模型,再将   FBX   模型导入三维图形绘制软   件中,拆分为五大区域:车厢、站台、出站通道、出站大   厅和应急通道。在   BIM   模型基础上进行重建,重建后   的模型分别归类到五大区域中,再将这五大区域的模   型拆分成   373   个组块。
3   )纵向和横向(   UV   )展开与法线方向统一。   373   个组块中,每个组块大约由   10~30   个模型单体组成,   每个模型单体再进行   UV   展开和法线方向统一。
4   )材质制作。将   UV   展开和分配好材质   ID   的模型   导入到虚拟引擎软件中进行材质贴图制作,共制作   4800   余个贴图。
  5   )场景烘焙及测试。将制作好材质的模型放入   场景中,加入灯光和环境光,进行场景烘焙(图   3   )。
图3 典型站台场景烘培效果
6   )互动模型制作与   VR   体验系统选择。添加车   门、各类开关、报警按钮、灭火器、喷淋装置、标识语、   应急电话等设备设施的互动模型,而后导出至系统平   台,建立与硬件设备的接口,并进行动态调试。
三
BIM与VR场景元素的精准投射与耦合匹配关键技术
疏散演练场景由VR设备、VR场景、VR交互和通讯接口四部分组成。VR设备为应急演练人员和虚拟场景提供数据交互;VR场景为应急演练提供可视化、可交互的演练环境;VR交互用于实现角色交互、场景交互和数据交互;通讯接口用于与硬件设备及其他系统(BIM等)进行通讯,实现对现场设备的控制、数据导出及呈现。
功能实现需要软件与硬件的支撑。软件组成见表1。硬件主要包括万向行动平台、VR头部显示器、操作手柄、网络交换机等。
表1 软件组成
演练场景须具备一个成套操作系统的所有要素,包括行人仿真模块、路径规划模块、火灾数据模块和可视化模块。行人仿真模块主要负责按照路径规划进行全局移动,并在移动过程中根据行人仿真模型调整自身行为;路径规划模块主要负责根据物理空间场景、立柱及设备设施布局信息进行虚拟乘客的动态实时路径规划;火灾数据模块主要负责对场景中火灾数据进行可视化呈现;可视化模块主要负责仿真数据的统计与可视化展示。
设计行人仿真模块时,除利用虚拟引擎软件系统组件之外,还需开发其他相关组件。相关组件及功能见表2。
表2 相关组件及功能
四
疏散场景开发及应用
以列车在站内发生火灾为例进行虚拟场景开发及应用。既有平面化疏散指示见图4。其中白色箭头为乘客疏散方向,仅标示了下车后短距离如何疏散,对于后续立体复杂通道的选择及疏散路径并未标明。根据图4在虚拟场景内规划最优疏散路径,如图5中红色箭头所示。
图4 平面化疏散指示
图5 最优疏散路径
采用基于精准投射与耦合匹配关键技术所开发   的沉浸式疏散演练场景,对疏散路径进一步优化,撰   写脚本并录入(图   6   ),区分不同阶段,画面与字幕或配   音同步跟进。   车厢着火沉浸式疏散典型场景见图   7   。
图6 列车车厢着火疏散场景脚本
图7 车厢着火沉浸式疏散典型场景
可见:与   平面化疏散指示(图   4   )相比,沉浸式疏散演练及人员   培训更形象真实。   所开发的沉浸式疏散演练场景除了直接辅助疏   散救援演练和日常工作培训外,还增加了路径再现与   人员实时定位记录功能,如图   8   所示。试验人员可根   据场景视野里面指引,寻求最优路线,在最短时间内   疏散至安全地带。
图8 路径再现
五
总 结
1   )结合京张高速铁路八达岭长城地下车站,基于   BIM   与   VR   技术解决了沉浸式疏散演练场景构建关键   技术难题,实现了乘客视角高精度虚拟现实救援疏散   演练。
2   )阐述了   BIM   与   VR   场景元素精准投射与耦合匹   配的实现方法。将虚拟引擎软件与三维图形绘制软   件相结合,通过   BIM   分组整理实现模型分割匹配,通   过   UV   展开和法线方向统一实现元素匹配,在虚拟引   擎软件中通过材质制作与场景烘焙实现高精度场景   渲染,最后进行互动模型制作,实现三维沉浸式疏散   演练与培训。
3   )疏散场景的开发加入了路径规划和人员实时   定位纪录功能,可用于测试最优路径能否满足安全疏   散时间要求,为实际疏散路径的规划选择提供参考。
4   )利用工程建设期开发的   BIM   ,深度开发   BIM+   VR   疏散演练系统,不仅可以借支降耗,提质增效,而   且有利于提高运营期安全管控水平。
施工BIM应用
5015 条内容 · 294 人订阅
合肥市规划展示馆,施工总承包施工组织设计动画展示!
分享给大家
