土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 宝盒巧藏岭南花,八万余平幕墙、11大幕墙系统广东“三馆合一”幕墙工程解析
发布于:2023-07-31 10:13:31 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
广州白鹅潭畔
临江伫立的广东省“三馆合一”项目
(广东美术馆、广东非物质文化遗产展示中心、广东文学馆)
正在如火如荼地建设中
这个全新的地标工程外形
宛如一艘停泊在珠江岸边的轮船
建筑东西向长度为350米
建筑高度呈30米至80米叠级而上
寓意满载古今岭南文化艺术宝盒的巨轮
即将扬帆起航
“三馆合一”项目由中国工程院院士
何镜堂领衔的华南理工大学团队设计
而为“三馆合一”八万余平幕墙“披外衣”的
则是幕墙行业老牌劲旅
武汉凌云建筑装饰工程有限公司
△ 视频:“文化巨轮”将扬帆 广东“三馆合一”幕墙工程抢鲜看(时长:1′48″)
项目共有11大幕墙系统、22个子系统
除了常规的玻璃幕墙
另一大特色是大量采用
白色的陶板、陶棍
且均覆盖着“冰裂纹”的釉面
陶瓷符合项目岭南文化属性
设计师在设计之初就考虑要放大这个文化元素
项目陶板面积超过 12000㎡
大大小小有12000块
5000多根陶棍,总长超过 18000米其
中陶板的尺寸有数千种
每块都对应4-6个不等的龙骨支撑安装点位
加之项目独特的造型和复杂的构造
仅是陶板的龙骨安装面上就分布了
超过4万个的面材支撑固定点
因此,如何准确安装幕墙成为设计和施工的重中之重
现场还看到不多见的进口水泥耐力板
其分布面积近4000㎡
水泥耐力板安装上龙骨后
还需要4-5步工艺进行勾缝、刮腻子、上漆……
简直让幕墙玩成了内饰精装修的活
项目整体有超过10个不同区域的采光顶
采光顶的装饰线条
都分别设计了独立的防水构造
其中还有一个采光顶区域
因为设计的需求
显现出特有的“六面共点”的造型在
美术馆的部分,幕墙和采光顶合二为一
该区域的彩釉玻璃下方
分布有电动遮阳帘和拉网板
其面积均超过6000㎡
建成后一定能让人近距离感受到
现代建筑和岭南艺术叠加的氛围
“三馆合一”项目幕墙的看点还有很多
包括用大尺寸直板玻璃
用现场冷弯封框成形的曲面效果
大面积高密度吊顶龙骨设计施工等
均是工程的看点和亮点!
  01.
“三馆合一”
项目建筑概要
“三馆合一”
即广州白鹅潭大湾区艺术中 心
包含广东省美术馆
广东省非物质文化遗产展示中心广
东省文学馆“三馆合一”项目
为钢结构综合展馆
主要有美术馆、文学馆和非遗馆三座建筑单体
目前,外立面陶板、玻璃等幕墙形式
已完成超90%安装
室内装修进度逾70%以上
正在进行建筑整体施工的最后冲刺
艺术中心首层下沉广场也已启动建设
室内户外同步刷新进度条
力争年内打开滨江文艺高地新空间
该项目位于广州市荔湾区
白鹅潭产业金融服务创新区工
程造价约14.5亿元
总建筑面积14.45万平方米
建筑最高处78米
为300米超长结构的大体量建筑体
由层叠、扭转的建筑体块组成
整体造型呈现出一艘“文化巨轮”
是广东省重点文化工程
项目由中国工程院院士何镜堂团队领衔设计
何镜堂院士将艺术中心
置于云山珠水的广州城市格局中
屹立于鹅潭之滨的建筑
项目以“文化巨轮、时光拱廊
鹅潭写意、云山艺境”为设计概念与
江水相融真正体现了还江于民的城市发展理念
该项目建成后
满足多元化文化需求是具
有国际水平的重大标志性公共文化设施
而在场馆一侧
还将建设约220米的观景步道
供市民亲水休闲
  02.
“三馆合一”
主要幕墙系统及施工
项目幕墙形式主要包括:
P01高透竖明横隐玻璃幕墙系统
P02-1直纹扭面陶板幕墙系统
P02-2/3直纹扭面玻璃/采光顶系统
P02-4全玻幕墙系统
P03/06陶板幕墙系统(平板型、波浪型)
P04玻璃采光顶及室内遮阳帘与拉网板系统
P05陶棍+玻璃双层幕墙系统
P07连桥-竖明横隐玻璃幕墙/采光顶系统
P08大跨度竖明横隐玻璃幕墙系统(空中花园)
P09竖明横隐玻璃幕墙系统
P10-1~4室外雨蓬、屋顶格栅、吊顶蜂窝板系统
P10-5水泥耐力板系统
P12防火幕墙/防火采光顶系统
  03.
直纹扭面陶板幕墙系统
项目北临珠江
配套设有亲水平台和市民活动广场
直纹扭面陶板幕墙是该项目的亮点
包含大小直纹扭面两部分
其中大曲面东西跨度约22.8米小
曲面东西跨度约11米
采用板幅宽度500mm、厚度60mm的
三种标准波浪型陶板截面
沿着建筑曲面表皮排布
形成直纹扭面的外观效果
其中每间隔3米竖缝宽度为30mm
其余竖缝宽度为10mm
△ 直纹扭面陶板及玻璃幕墙效果图
△ 60mm波浪型陶板标准板幅截面
△ 60mm波浪型陶板样品
△ 直纹扭面陶板节点
△ 直纹扭面陶板节点效果图
△ 直纹扭面陶板节点爆炸图
曲面陶板系统采用4600多块
规格为500mm×1600~2200mm的
冰裂纹釉面陶板
实现直纹扭面的效果
通过BIM建模对曲面陶板系统进行分析面
板最大翘曲值为17mm
结合LOD400的模型对转接件、龙骨
陶板挂座等进行定位数据提取
挂点空间定位精度要求高通
过双曲变形幕墙陶板翘曲分析
确定了曲面幕墙直纹扭面处理方式
保证竖向分格缝位于同一平面
通过陶板背后挂件调节进出尺寸形成曲面渐变效果
△ 直纹扭面陶板BIM模型
设计方案能实现陶板的三维调节
对结构产生的偏差
也能通过转接钢管定尺而消除
还能利用横龙骨连接角码
可旋转角度的特性对翘曲值大的区域辅助调整最
后用挂座自身的齿垫设计
进行微小数值范围的调节
△ 横梁连接细部模型(左)及安装实拍(右)
施工团队采用全站仪进行精准测量定位
高空车等设备进行辅助安装实
现陶板顺滑过渡的扭面效果
曲面陶板在阳光映衬下
创造出波光粼粼的绝美视觉效果
大曲面内侧竖向格栅造型为
陶板面内偏移的直纹扭面采
用50mm×250mm格栅型材
间隔200mm布置
数量共有2111根格栅型材
和2110条间隔铝型材
△ 室内直纹扭面格栅节点图
△ 室内直纹扭面格栅节点图
通过BIM建模分析格栅节点
三维调节的尺寸范围
同时借助模型提取海量数据
支撑现场放线、定位、安装
△ 龙骨定位示意及局部放线数据
△ 室内直纹扭面格栅安装
大曲面上部为宽度1.5m
高度4.4m~10.5m的竖明横隐玻璃幕墙玻
璃面倾斜角度渐变
由东至西23°~90°渐变(玻璃面与水平面夹角)
玻璃表皮为直纹曲面
纵向设有装饰线条
每根竖型材均有不同程度的扭转
最大玻璃尺寸为1.5m×10.5m
单块玻璃重达1.6吨,玻璃四点不共面
最大翘曲值为97mm,施工难度极大
正式施工前,结合力学分析
对玻璃面板进行冷弯值试验验证
达到设计要求后,进行后续施工
现场采用特制电动吸盘
并配玻璃专用绑带进行保护
利用汽车吊将玻璃吊至安装点
同时辅以两台高空作业车将其就位安装
保证采光顶玻璃表皮过渡自然流畅
完美实现建筑效果
△ 超大玻璃翘曲值分析
△ 超大玻璃受力分析
△ 超大玻璃施工措施模拟效果
△ 超大玻璃安装措施
△ 超大玻璃安装过程实拍
  04.
玻璃采光顶及
室内遮阳帘与拉网板系统
项目共有10个倾斜角度
主次龙骨夹角各异的采光顶系统
倾斜角度范围13.6°~77.1°
系统构造层次多样
由外至内面材依次为
Low-E中空夹胶彩釉玻璃
电动遮阳帘、金属拉网板采
光顶内侧主体钢构形式复杂
原方案要求对主体钢构进行铝板造型包饰
且铝板造型尺寸需结合
各采光顶主钢构截面对应外偏一定数值
以满足室内“工”字型的外观效果
采光顶内侧距室内最大跨度达35米
工序复杂,施工难度极大
△ 采光顶角度分析
△ 采光顶原方案效果图
项目团队通过实体视觉样板墙的对比展示
在建筑泰斗何镜堂院士莅临
视觉样墙参观考察时
主动向其介绍讲解和说明
推动取消室内主体钢构包饰铝板造型
采用对主体钢构表面喷涂防火涂料后
进行刮腻子和表面氟碳漆喷涂处理
以达到类似原建筑效果造型要求
但尺度更为纤细的室内观感
此举可极大程度减少室内高空作业量
降低施工难度
△ 采光顶内侧主体钢构包饰铝板与不包饰铝板的效果对比
△ 采光顶内侧主体钢构表面喷涂后实拍
△ 采光顶主体钢结构
△ 采光顶安装效果模拟
采光顶玻璃分格模数为1.5m×3m主
体钢结构分格模数为3m×3m主
次铝合金龙骨借助主体钢构结
合BIM模型导出的定位数据进行安装
使   用汽车吊、蜘蛛车
和大规格的定制玻璃吸盘   安装玻璃
室内侧辅以剪刀车和蜘蛛车
对电动遮阳帘和金属拉网板进行   安装
通过彩釉玻璃、遮阳帘及拉网板的组合
实现富有层次感的绝佳室内观感效果
△ 采光顶龙骨放线点位
△ 采光顶主体钢结构及幕墙龙骨安装
△ 采光顶龙骨和玻璃安装
  05.
陶棍+玻璃双层幕墙系统
本项目塔楼采用截面尺寸
250×250mm的多腔体
冰裂纹釉面陶棍装饰截面
尺寸为国内目前最大
总长度达到18000米,规模形式罕见
内侧玻璃幕墙采用全明框形式
可实现玻璃从室内安装和更换
△ 陶棍截面
△ 节点效果图
陶棍组件单元为装配式
系统构造可实现三维调节通
过腔体内铝合金插芯进行组装限位
将4根长度约1米的陶棍组装成整体
组装精度需控制在1mm范围内
△ 陶棍安装节点(1)
△ 陶棍安装节点(2)
△ 陶棍组件端部
△ 陶棍组件中间部位缝隙
使用汽车吊运至对应部位顺次挂装
通过陶棍端部铝封板与竖向插芯的插接配合
控制陶棍直线度
实现整体化一的外视效果
△ 陶棍组件吊装及安装实景
本项目采用陶板、陶棍体量大
供货周期紧张设
计前期与厂家进行全面地沟通和考察
解决厂家生产过程
关于大截面陶棍
和非标转角陶板的加工工艺难题
确保按时供货保
障现场工期
△ 转角陶板截面
△ 转角陶板生产现场
  06.
水泥耐力板系统
项目临江面水泥耐力板幕墙
东西跨度达到220米呈
现直纹曲面造型,空间定位复杂
背面龙骨安装精度要求高
施工难度大
本系统面材采用12.5mm优质水泥耐力板通
过BIM技术提取钢龙骨关键控制点
并将其转换为空间坐标
通过全站仪对控制点进行精确放样保
证龙骨安装准确
同时严把质量关按
照施工工艺标准对每道工序仔细检查精
准控制螺钉数量及间距
做好接缝衔接、抹面找平及面漆喷涂处理
确保表皮顺滑流畅,自然和谐
△ 水泥耐力板龙骨安装
△ 水泥耐力板面板安装
项目体量大,交界面众多
处理好交接点收口
也是保障项目效果的关键设
计团队结合BIM模型对
交接部位逐一建模
完美还原各交接点施工效果
△ 交接部位效果
△ 项目交界面部位完成实拍
  07.
结语
面对外立面造型
极为复杂的广州“三馆合一”项目
武汉凌云的项目团队
将幕墙工程细分成三个区十三个施工段
并采用“绝对坐标”及“网格相对距离”的方式对
幕墙安装测量放线进行双重控制
同时,充分利用了BIM(建筑信息模型)技术
进行项目双曲面斜
屋面幕墙分格点位坐标定位
再根据定位坐标放线另
外,还采用三维扫描技术
扫描形成幕墙骨架点云模型
并与理论模型对比
复核曲面、斜面幕墙钢结构龙骨安装精度
再进行材料加工生产
确保材料尺寸互相吻合、安装精确
高标准才能造就高品质“
三馆合一”项目在建设过程中
业主、建筑师、总包、监理要求极高针
对幕墙施工有对应地管理手段和措施
现场验收程序严谨
幕墙工程质量要求标准高
不仅要达到验收合格标准
同时要确保整体工程获得“鲁班奖”
施工过程中项目还举办了
多场省级和国家级的现场观摩会
可以预见,今年年底前
将有一个超高标准的示范工程
宛如一艘“文化巨轮”扬帆珠江
呈现在世人面前
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
安辰酒店:城市橱窗
       WJ STUDIO 万境设计
