土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 厂家离心压缩机安装装配图文
厂家离心压缩机安装装配图文
发布于:2023-07-31 09:55:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高速轴组件
套上滚珠轴承
涡流加热
轴套内装入滚珠轴承
将轴装入轴套内
装上轴承端盖
2.吸气室组装
传动机构
成品
导叶打开状态
3. 电机转子动平衡测试
4. 传动箱组装
传动箱
装入轴承
电机转子
装入电机转子和轴承端盖
另一端
装上低速齿轮
5.装上高速速齿轮
6. 压缩机总装
油泵
油冷却器
扩压器
可变式扩压器
安装固定式扩压器
安装可变式扩压器
装上传动箱
套上轴封
装入键
安装叶轮
压力传感器管路
控制孔内部
安装电机定子
电机端盖
安装吸气室
可变扩压器控制电机
平衡管用于平衡齿轮箱吸气室的压力,使回油能持续进行。
机组安装
扩管器扩管
扩管器
壳侧检漏
水室端盖
安装换热器附件
喷漆室
压缩机喷漆完毕,包裹隔热层
将压缩机装到换热器上
待安装的吸排气管和法兰
电机回液管
包裹隔热层和安装电器线路
整机出厂
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
气液分离器的结构、设计、回油孔、均压孔
气液分离器的作用 气液分离器的两个作用: 01)、把从蒸发器返回到压缩机的冷媒分离成气体和液体,仅使气体回到压缩机,从而避免液态制冷剂进入压缩机破坏润滑或者损坏涡旋盘。 02)、使气液分离器中的润滑油回到压缩机。 注): 01、如果能保证蒸发器出口的冷媒总是气体的状态,也可以取消气液分离器。
