土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 原来如此!看到它能快速分辨喝的什么水
原来如此!看到它能快速分辨喝的什么水
发布于:2023-07-31 09:34:31 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
气温逐渐攀升
喝水同样颇有讲究!
也成了这夏天里重要的“养生”之道
市面上,各种包装饮用水琳琅满目
有这么多可以喝的饮用水
应该选择哪一种?
它们之间有何不同呢?
在这之前,我们先提前了解一下
以下3个国家标准
因为市面上售卖的饮用水
都必须达到这些严苛的标准
才能批准生产,并流入社会
GB 17323-1998
《瓶装饮用纯净水》 明确规定饮用纯净水中三氯甲烷和四氯化碳的含量
分别 不得超过0.02mg/L、0.001mg/L
GB 19298-2014
《食品安全国家标准 包装饮用水》 当包装饮用水中添加食品添加剂时
应在产品名称的邻近位置标示
“添加食品添加剂用于调节口味” 等类似字样
待标准全面实施后
从此市面上的包装饮用水 只分为
饮用天然矿泉水 、 饮用纯净水 和 其他类饮用水
GB 8537-2018
《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》
耗氧量(以O 2 计)限量由
旧标准的3.0mg/L调整为2.0mg/L
矿泉水中唯一可用的食品添加剂是二氧化碳
可按生产需要适量使用
矿泉水应在水源点附近进行包装
不应用容器将水源水运至异地灌装
指密封于符合食品安全标准和相关规定的
包装材料及制品中,可供直接饮用的水
饮用天然矿泉水 : 执行标准(GB 8537-2018)
是指 从地下深处自然涌出的或钻井采集 的,含有 一定量的矿物质、微量元素或其他成分 ,在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。
饮用纯净水 : 执行标准(GB 17323-1998 和 GB 19298-2014)
是指干净,不含有杂质或细菌的水。 以生活饮用水(自来水)为水源 ,通过 蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反渗透法及其他适当的水净化工艺制得 的,密封于容器内,不含任何添加物,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均为纯净水。
其它类饮用水 : 执行标准(GB 19298-2014)
1)饮用天然泉水:
是指从地下自然涌出的泉水或经过钻井采集的泉水,但是它含矿物质的成分比天然矿泉水少,是相对易污染的浅层水。
2)饮用天然水:
是以水井、山泉、水库、湖泊或高山冰川等未经过公共供水系统的自然来源的水,经过有限处理过原水中的杂质和有害物质,保留了对人体有益的物质。
3)其他饮用水:
是以符合原料要求的水为生产用源水,经适当的加工处理,可适量添加食品添加剂,但不得添加糖、甜味剂、香精香料或者其他食品配料加工制成的包装饮用水。主要是指矿物质水。
        首先,天然矿泉水不仅是水资源,还是受到国家保护的珍稀液态矿产资源。
其次,矿泉水开采必须获得国家颁发的《矿产资源采矿许可证》,需要历经3个水文年的动态观测、水质分析、专家评审、储量评估等步骤。
最后,还要经国土、水务、环保等多部门多项审核、审批。
整个流程至少4-5年时间,由于资源珍稀,发证过程严格,目前国内颁发的证书很少。
不同的饮用水,特质亦有区别
可以根据自己的喜好和需求进行购买
大家还记得那3个国家执行标准吗?
它能帮助大家 高效、快速 的辨别
市面上售卖的饮用水产品标准!
按照执行标准划分
强制力从上至下,从高到低
以“汉水1906”为例:
它的产品标准代号为GB19298
说明这是符合国家标准的 饮用纯净水
由此可见
如果你想买符合国家标准定义的天然矿泉水
请认准它的产品标准代号—— GB8537
其实,每种水都有自己的特点
无论是何处源头、何种工艺或者口感如何
只要是 符合国家标准 的水
大家都可以 放心选择、安心饮用 !
    yj蓝天 沙发
    天然矿泉水还是可以的。
    2023-11-13 07:38:13
  • qq_1637463159950
    到底哪种水能喝
    2023-11-02 14:23:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
一文了解纯化水系统
典型的纯化水&注射用水制备系统 1.纯化水制备系统 典型的纯化水制备系统流程 图1典型的纯化水制备系统流程 纯化水的制备应以饮用水作为原水,并采用合适的单元操作或组合的方法。常用的纯化水制备方法包括膜过滤、离子交换、电去离子(EDI)、蒸馏等,其中膜过滤法又可细分为微滤、超滤、纳滤、和反渗透(RO)等。
