土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 基于河道生态补水的市政污水A?O/M工艺及应用
发布于:2023-07-31 09:34:31 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
摘要 :基于深圳雨源型河道生态补水的水质要求,以多级好氧强化除磷( A P O/M )技术为主体工艺,建设一座规模为 2×10 4 m 3 /d 的生态补水回用厂。工程实践表明,以 A P O/M 工艺为主体的污水深度处理取得了良好效果,对 COD 、 NH 3 -N 、 TP 和 SS 的去除率均达到 90% 以上,满足深圳市生态河道补水《地表水环境质量标准》( GB 3838—2002 )准 Ⅲ 类水标准(总氮除外)。该工艺出水可作为河道生态补水,还具有投资和运行成本低、紧凑且占地面积小、稳定并抗冲击负荷等技术优势。同步研究发现, A P O/M 工艺中特别设置的消氧段实现了 AP 池、 O 池和 M 池的协同,达到了生态补水的目标要求,增设消氧段( HRT=1h )有效实现了 AP 池和 O 池的溶解氧梯度,并减少了 AP 池和 O 池的综合停留时间。
0       1
项目背景
雨源型河道以小河居多,河短流急,流域的地表径流和地下水主要来源于降雨,有雨即产流,无雨即断流,几乎无环境容量,雨源型河道的生态健康维持更需生态补水   。基于《深圳市城市水务规划 2035 》和《深圳市水务发展 “ 十四五 ” 规划》,明确了雨源型河道水质需达到《地表水环境质量标准》( GB 3838—2002 )准 Ⅲ 类水(总氮除外)目标。雨源型河道生态健康以鱼类为指示物种,鱼类对 DO 、氨氮、余氯和臭氧等较为敏感   ,河道生态补水需要满足这一要求。根据雨源型河道补水、深圳治水规划和鱼类生存的综合要求,传统活性污泥法及其改进工艺对雨源型河道生态补水的综合要求针对性不足   。
多级好氧强化除磷( A   P   O/M )工艺具有满足雨源型河道生态补水的技术特点,尾水通过强化除磷实现低磷排放。与传统活性污泥法相比, A   P   O/M 工艺不但存在微生物高效降解有机物的过程,而且反应器内膜组件能截留废水中粒径较大的有机物,增加微生物与有机物的接触时间,提高有机物的去除效能。同时,膜组件能对反应器污泥进行有效截留,提高好氧池的活性微生物数量,有利于改善微生物对有机物的去除效果,较高的污泥浓度会促进反应器局部缺氧环境的形成,即形成一定的反硝化环境。膜组件代替了传统活性污泥工艺的二沉池。此外, A   P   O/M 工艺流程增设了水力停留时间为 1 h 的消氧段,有效实现了 A   P   池和 O 池的溶解氧梯度,具有较高的活性污泥浓度。
多级好氧强化除磷 A   P   O/M 工艺很好地响应了深圳市新时期的治水需求,可提供满足雨源型河道补水的准 Ⅲ 类高品质再生水,在深圳、惠州和揭阳等地有丰富的成功实践,深圳市大望片区污水处理设施为其典范之作,值得进行经验总结和应用推广。
0       2
设计进、出水水质
基于深圳市雨源型河道补水的准 Ⅲ 类水质要求,本工程的目标是将深圳大望片区的生活污水处理后作为河道生态补水,建设区仅可提供约 4000m   2   建设用地。
本工程于 2018 年进行方案设计,通过调查得知,非雨天片区实测污水量为 17 273m   3   /d 。据此实测污水量并分析计算,确定污水处理规模为 2×10   4   m 3 /d ,   K   z 取 1.3 。
同时,对片区内排水系统 3 个主要排口进行 7 次水质监测,主要指标 pH 、 COD 、 BOD   5   、 SS 、 NH   3   -N 和 TP 分别为 7.1~7.6 、 42~148mg/L 、 31~61mg/L 、 14~324mg/L 、 8.2~21.2mg/L 、 0.49~2.71mg/L 。根据实测水质数据,考虑片区后续雨污分流完善情况,确定污水处理厂设计进水水质。主要出水水质按照《地表水环境质量标准》( GB 3838—2002 ) Ⅲ 类要求,确定排放标准。污水处理厂设计进、出水水质见表 1 。
表 1 污水处理厂设计进、出水水质
该地区生活污水主要污染物为有机物、 SS 、 NH   3   -N 和 TP ,可生化性较好,适合采用生物处理。
0       3
工艺流程与主要构筑物设计参数
3.1   工艺流程
考虑到建设场地限制以及受纳水体为雨源型河道的特点,结合服务区域污水量、水质排放现状,主体工艺采用改良 A p O 工艺串联 M 池膜反应器。 A P O/M 工艺具有传统 A/O 活性污泥法和膜分离技术的特点,通过设置消氧段强化厌氧池( A p )释磷效果,在好氧池( O )内进行生物强化除磷,同时在好氧池( O )和膜池( M )的连通渠内通过化学除磷剂添加装置投加化学除磷剂到膜池( M ),为系统除磷提供 “ 把关式 ” 保障。同时利用膜的高效固液分离,解决了传统工艺中硝化菌长污泥龄和聚磷菌短污泥龄之间的矛盾,强化了脱氮除磷功能 。主要工艺流程如图 1 所示。
图 1   污水处理工艺流程
3.2   主要构筑物与设计参数
① 粗格栅。粗格栅尺寸为 2.4m×5.6m ,格栅间隙为 20mm ,安装角度 60° 。室内安装回转式齿耙格栅机 1 台,间歇运行( 4h/d ),电机功率为 0.75kW ,移动速度为 3m/min ,有效栅宽为 240mm ,机架宽为 660mm ,渠宽为 700mm 。
② 提升泵。保留原有 4 台潜污泵( Q =150m 3 /h , H =220kPa , N =22kW ), 2 用 2 备,改造新增 4 台潜污泵( Q =360m 3 /h , H =110kPa , N =15kW ), 3 用 1 备。同时,对提升泵房进行密闭改造,将产生的臭气收集并去除。
③ 平流沉砂池。沉砂池为钢筋混凝土结构,工艺尺寸为 7.0m×1.6m×3.1m ,有效水深 1.1m ,停留时间 42s ,设沉砂斗 1 座,有效容积为 0.96m 3 。在沉砂池前后分别设置网孔尺寸为 5mm 的细格栅和 1mm 的精细格栅,均为内进流式网板格栅,安装角度均为 90° 。细格栅平面尺寸为 4.0m×1.6m ,电机功率为 1.5kW ,设 2 台冲洗水泵( Q =20m 3 /h , H =800kPa , N =5kW ), 1 用 1 备。
沉砂池后精细格栅平面尺寸为 4.9m×1.6m ,电机功率为 1.5kW ,设 2 台冲洗水泵( Q =20m 3 /h , H =800kPa , N =5kW ), 1 用 1 备。
④ A p /O 池。沉砂池出水经精细格栅进一步分离后进入 A p /O 池, A p /O 池为钢筋混凝土结构,其中 A p 池工艺尺寸为 12.0m×8.0m×7.7m , O 池为 37.8m×11.0m×7.7m ,两者容积比为 1∶3.67 。 A p 池溶解氧维持在 0.5mg/L ,停留时间为 1.5h 。 O 池溶解氧维持在 2.0mg/L 左右,设微孔曝气管 155 套,气水比为( 5~6 ) ∶1 , MLSS 为 6000~8000mg/L ,混合液回流比为 180%~250% ,污泥龄接近 30d 。好氧池有效水深 6~8m ,停留时间为 5.5h ,其中消氧段停留时间为 1h 。设混合液回流泵 3 台, 2 用 1 备;设潜水推流器 4 台;设溶解氧在线监测仪 2 台。
⑤ M 池。在 A p /O 池后通过配水渠接 M 池, M 池系膜分离池,可经 M 池浓缩过滤作用提高混合液污泥回流浓度,同时实现固液分离,取代二沉池,同时实现满足雨源型河道高标准补水的要求。工艺尺寸为 25.1m×20.7m×5.1m ,膜池系列数: 3 ,每系列膜箱数: 9 组,并预留 1 个空位。采用 PVDF 膜丝材质,内 / 外径为 0.7/1.3mm 。总膜面积 56700m 2 ;设计膜通量:平均通量 15.43L/ ( m 2 ·h ),瞬时通量 18.35L/ ( m 2 ·h );膜吹扫风量: 160000m 3 /h (标准状态下),采用间歇式曝气,运行 8.5min 后停 1.5min ,保持气水比为( 7~8 ) ∶1 。膜池污泥回流比 250%~350% ,水力停留时间为 0.98h 。膜系统维护性清洗:次氯酸钠 500mg/L ,每周一次;次氯酸钠 3000mg/L ,每 3 个月一次;柠檬酸(质量分数为 0.8% )则视情况而定。膜系统离线清洗:次氯酸钠 3000mg/L ,柠檬酸质量分数为 1% ~ 2% ,碱洗 1 次 / ( 12 ~ 24 ) h ,酸洗 1 次 / ( 2 ~ 4 ) h 。
⑥ 污泥浓缩池。有效容积为 170m 3 ,分两格,污泥由泵送入板框压滤机脱水,过滤面积为 150m 2 , PAM 投加量为干泥的 0.1%~0.2% 。上清液回流至 A p /O 池,浓缩后的污泥用浓浆螺杆泵输送至污泥一体化脱水设备进行脱水后外运, Q =12m 3 /h , H =600kPa , P =7.5kW , 1 用 1 备。
⑦ 曝气与投药系统。选用两种型号空气悬浮风机,型号 Ⅰ 供气压力为 66.2kPa ,流量为 112m 3 /min ,电机功率为 123kW ;型号 Ⅱ 供气压力为 44.0kPa ,流量为 42m 3 /min ,电机功率为 62kW 。两台型号 Ⅰ 鼓风机仅对 MBR 池供气, 1 用 1 备; 3 台型号 Ⅱ 鼓风机对 O 池供气, 2 用 1 备。鼓风机房设于地下,可节约占地面积,减少噪声污染。
在 M 池前段设置混合井,尺寸为 2.86m×2.86m ,投加浓度为 10% 的聚合氯化铝( PAC )进行化学除磷,投加量为 15mg/L 。设 2 台加药计量泵( Q =90m 3 /h , H =300kPa , N =1.5kW ), 1 用 1 备。
本工程调试阶段在 A P 池投加市政污水处理厂脱水污泥作为厌氧接种污泥,投加量约为 A P 池有效池容的 25% ,并投加葡萄糖、面粉、尿素和磷等保证驯化阶段合适的 C∶N∶P 比例, O 池采用 A P 池出水挟带污泥闷曝进行接种,并以渐次进水的方式进行调试。由于进厂污水混有片区清洁基流,进水浓度影响生化池中污泥生长。本工程通过保证曝气强度,严格控制 O 池溶解氧为 2.0mg/L 左右,确保污水与污泥充分混合,污泥处于悬浮状态,保障系统正常运转 。
0       4
监测与分析研究
4.1 监测分析方法
在工程运行稳定后进行水质监测,包括自动监测和人工监测,其监测、采样和分析方法如下:
① 水质自动监测。在污水厂的进水口和出水口安装在线自动监测设施(总磷设备购自广东长天思源环保科技有限公司,氨氮、 COD 仪购自北京时代华瑞有限公司),共 2 台同型号设备,一台安装在 A 池进水口前,另一台安装在 M 池出水口后,两台设备监测步长均为 2h ,监测指标包括 TSS 、 pH 、 COD 、 NH   3   -N 和 TP 等(同点位对 BOD   5   进行一周的人工采样分析),其监测结果直接导出至电脑。
② 水质人工监测。为了核算 A 、 O 和 M 三个处理单元的污染物去除功效,分别设置采样点进行连续采样分析。其中,在 A 池进水口设置 1 个采样点(   C   A 进   ); O 池进水口设置 2 个采样点(相当于 A 池出水水质,记为   C   O 进   )、 O 池曝气段至消氧段出口设置 2 个采样点(记为   C   O 内   ), O 池末端出水口处设置 1 个采样点(   C   O 出   ); M 池进水口(记为   C   M 进   )、 M 池回流渠内(记为   C   M 内   )和 M 池出水口(   C   M 出   )各设置 1 个采样点。
③ 室内化学分析。将人工监测采集的样品在实验室进行分析, COD 采用重铬酸钾法( HJ 828—2017 ),氨氮采用纳氏试剂分光光度法( HJ 535—2009 ), TP 采用钼酸铵分光光度法( GB 11893—1989 )。
4.2 进、出水水质分析
采用自动监测站连续监测 212 次,分析污水厂进、出水水质情况(见表 2 和图 2~4 )。由图 2~4 可知,实际进水 COD 、 NH   3   -N 和 TP 等指标与设计指标相比偏低,这可能与本区域雨污分流未能完全覆盖有关。
进水 COD 、 NH   3   -N 和 TP 分别为( 120.53±28.10 )、( 15.67±6.57 )和( 2.42±2.02 ) mg/L ,而相应出水指标分别为( 12.56±2.39 )、( 0.33±0.20 )和( 0.14±0.10 ) mg/L ,去除率均可达到 90% 以上,且全部满足《地表水环境质量标准》( GB 3838—2002 )的 Ⅲ 类水要求,达到项目设计目标。
同时在进水指标出现较大波动,如 NH   3   -N 达到 40mg/L 和 TP 达到 10mg/L 左右时,出水水质仍然较为稳定,表明系统抗冲击负荷能力、系统韧性和适应性较强。
表 2   A P O/M 工艺污水厂进、出水水质
图 2 A P O/M 工艺污水厂进、出水 COD
图 3   A P O/M 工艺污水厂进、出水氨氮
图 4   A P O/M 工艺污水厂进、出水总磷
4.3       工艺各段功效分析
为定量分析不同处理单元对污染指标的去除功效,以 COD 、 NH   3   -N 和 TP 为代表,建立 A   P   O/M 工艺水质指标浓度与水量间的物料平衡模型(见图 5 ),假定单位时间内进水和出水相等且均为   Q   , M 池至 O 池回流比为 300% (即为 3   Q   ), O 池至 A   P   池回流比为 200% (即为 2   Q   )。
图 5   A P O/M 工艺水质指标与水量间的物料平衡模型
A   P   池削减污染通量 =   C   A 进   ×   Q   +   C   O 内   ×2   Q   -   C   O 进   ×3   Q   , O 池削减污染通量 =   C   O 进   ×3   Q   +   C   M 内   ×3   Q   -   C   O 内   ×2   Q    -   C   M 进   ×4   Q   , M 池削减污染通量 =   C   M 进   ×4   Q   -   C   M 内   ×3   Q   -   C   M 出   ×   Q   。不同处理单元的污染物削减效果见图 6 。
图 6   A P O/M 工艺不同处理单元的污染物削减效果
由图 6 可知,对 COD 的去除, M 池的贡献最大( 45% ), O 池次之( 32% ), A 池为 12% ;这与设计时的考虑一致, COD 在 A 池首先通过厌氧作用,将大分子有机物分解,具有一定的削减 COD 作用;而进入 O 池,进一步在好氧环境和微生物作用下,对 COD 进行有效去除; M 池在 O 池的基础上增加了满足过滤要求的短水力停留时间的曝气,通过复合膜过滤和曝气作用,增加有机物降解,可明显去除 COD 。
对氨氮的去除主要通过硝化作用,因此 O 池的贡献最大( 53% );同时因南方雨水较多和高地下水位条件,进水氨氮浓度没有达到设计值,导致 A 池去除率偏高( 42% );而污水经过 A   P   O/M 工艺 A 池和 O 池的有效处理,氨氮浓度已经较低,因此 M 池去除率相对较低(约占 3% )。
在 TP 的去除中, O 池好氧条件下,通过聚磷菌的过量摄取,去除贡献达到 60% ; M 池通过膜过滤和化学除磷,去除贡献达到 28% ;而 A 池主要聚磷菌厌氧释磷过程,基本没有除磷作用。尽管进水 COD 偏低影响了优势微生物的繁殖,而本工艺 M 池发挥了强化化学除磷作用,因此使得出水 TP 低于 0.2mg/L 的限值,体现出工艺对进水具有较强的适应性。
从整体上来说,本工程项目中污染物去除主要依靠好氧降解, A 池虽然也有较大的贡献,但有机物厌氧氧化、微生物反硝化作用及厌氧释磷作用仍有提升空间。
0       5
技术经济分析
本工程在可建设用地为 4000m   2   的约束下,建设了规模为 2×10   4   m   3   /d 的生态补水型污水回用厂,实际建设用地仅为 3000m   2   ,单位占地为 0.15m   2   /m   3   、建设成本仅为 1200 元 /m   3   。通过建设现场的综合集成,达到整体工艺效果,项目建设周期仅为 40d 。总运行成本,包括药剂费( PAC 、 PAM 和次氯酸钠等 0.130 元 /m   3   )、动力费(外购电力 0.163 元 /m   3   )、膜更换( 5 年为更换周期,每年计 20% , 0.171 元 /m   3   )、污泥处置(运输与处置 0.078 元 /m   3   )、人工费(现场管理人员总成本 0.065 元 /m   3   )和维修费(固定资产维护及膜清洗 0.068 元 /m   3   )等,总计为 0.675 元 /m   3   。
总的来说,本工程实现了雨源型河道补水要求下的经济性和稳定性,与本地其他工艺   相比,具有明显的可行性和推广性。
0       6
结论
针对雨源型河道补水要求和深圳治水规划,采用多级好氧强化除磷 A   P   O/M 技术为主体处理工艺,新建了处理规模为 2×10   4   m   3   /d 的污水处理设施。
工程实践表明: ① 以 A   P   O/M 工艺为主体的污水厂具有较好的处理效果,对 COD 、 NH   3   -N 、 TP 和 SS 去除率均达到 90% 以上,出水主要水质指标达到《地表水环境质量标准》( GB 3838—2002 ) Ⅲ 类标准(总氮除外),满足雨源型河道生态补水的要求。 ② 其中, COD 的去除以 M 池的贡献最大( 45% ), O 池次之( 32% );对氨氮的去除, O 池贡献最大( 53% ), A 池次之( 42% )。 ③A   P   O/M 工艺投资仅为常规污水厂的 40% 左右,占地为常规污水厂的 35% 左右。
同步研究发现: ①A   P   O/M 工艺中特别设置的消氧段实现了 A   P   池、 O 池和 M 池的协同,达到了生态补水的目标要求,增设消氧段( HRT=1h )有效实现了 A   P   池和 O 池的溶解氧梯度,并减少了 A   P   池和 O 池的综合停留时间。 ② 对主要水质指标 COD 、氨氮和 TP 等的去除效率在好氧降解阶段更高,而在厌氧阶段仍有提升空间,表明后续加强 A 池溶解氧的控制,充分发挥微生物反硝化及厌氧释磷作用仍可挖潜。
作者如下:
王健,黄奕龙,杜朋辉,管运涛,景瑞瑛,李佳琪,陈朗,卢巧慧,吴景华
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-30 07:55:30
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
我国农村污水的发展历程及治理工作的推进
摘要 总书记强调,“要接续推进农村人居环境整治提升行动,重点抓好改厕和污水、垃圾处理”。“要持续开展农村人居环境整治行动,打造美丽乡村”。本文总结了农村污水治理的发展历程,指出了当前存在的问题,提出了针对性的意见和建议,以期助力我国农村污水治理工作的持续推进。介绍了我国农村污水治理的现状及问题。
