土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求大伙给发一下大金中央空调螺杆机恢复出厂设置操作流程和初始密
发布于:2023-07-31 09:09:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单位一台大金中央空调螺杆机(水机)因故障原因锁机了,哪位能告知一下大金中央空调螺杆机恢复出厂设置怎么操作啊
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库电磁阀常见故障及解决方法有哪些?
故障现象:电磁阀不能关闭 排除方法:主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件,流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀,有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗,弹簧寿命已到或变形→更换,节流孔平衡孔堵塞→及时清洗,工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品。 故障现象:电磁阀通电后不工作 排除方法:检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接,检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围,线圈是否脱焊→重新焊接线圈短路→更换线圈,工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀,流体温度过高→更换相称的电磁阀,有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器,液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品。
