土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中压空气绝缘开关柜温升
中压空气绝缘开关柜温升
发布于:2023-07-31 09:08:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
中压开关柜的温升试验是产品型式试验重要的一项,以验证开关柜内的导电回路及柜壳等的温升小于标准规定的值,即长时间通开关柜设计的持续运行电流,温升不超过标准规定值,电力等标准要求1.1倍长期运行电流值,额定频率60Hz电流的温升值是50Hz温升值的1.05倍,也可以加大1.05倍电流验证60Hz。温升耐受值的制定是基于绝缘材料的温度耐受值,温度过高会加剧绝缘材料老化,从而降低绝缘性能,直接影响开关柜寿命。
中压温升试验的基准温度是40度,镀银导电回路的温升极限是75k,旧标准镀银动触头的温升是65k,按照最新版IEC62271-1和GB/T11022标准镀银触头温升也是75k了,相对来说温升好做多了。但对于电力标准还是65k,因此对于导电回路温升一般不会超标的,而难以通过试验的关键点是梅花触头,断路器发热点集中在真空灭弧室和上支座、下支座软连接处,这些点的发热量大、发热集中在狭小空间,散热困难,因此需要解决梅花触头动、静触头连接处的温升过高的问题。
开关柜内的散热主要通过对流,传导也有些作用,辐射比较小。对于对流,断路器手车室由于底盘车等阻挡了大部分底部进风口,梅花触头又连接在绝缘的触头盒内部,气流不畅,无法形成冷空气底部进入、上部热空气出去的有效对流环境。
因此开关柜的温升以在满足电流传导、抵抗电动力,降低电阻,发热,避免热量集中的基础上,合理的设计气流通道,加大对流是有效的措施。
手车抽出式断路器触臂,作为连接梅花触头和真空灭弧室两个发热源的部件,合理的设计可以降低灭弧室支架的热量,从而使梅花触头温升降低。触臂加开散热条,或单独装散热器有力于降低温升。
梅花触头与静触头在密封的触头盒中动连接,电阻大,发热高,热量通过对流带出的热量有限,需要传导将热量带出 外部凉爽地带,使用热管将热量从发热源快速带出。
增加铜排来把触头盒内动静触头连接处热量带出。
增加散热面积,采用波纹散热板加大散热面积,出风孔面积需要是进风口截面积的1.1倍。进、出风口之间高度差越大越好,有利于形成压力差,形成有效气流带走热空气。
热气从下部往上逐步升高,形成有效的对流。
中压开关柜还要避免涡流的影响,对于导电回路流经的地方,特别是单相流经的套管地区,需要使用非导磁材料,以便少产生涡流。涡流造成的温升是巨大的,涡流炉可以用来冶炼钢铁。
解决温升是一个系统工程,不能哪里有问题,就加大哪里,需要系统解决,所有部分都没有过热,最后累积下来的才不会造成某点温度过高,好的设计保证每部分导电回路有效利用,即可以满足标准要求,又经济,不过多的使用铜材和其它散热材料。传导主要是把温度从触头带到母线室上部温度相对较低处,辐射则是铜排直接将热量发射到柜体,而空气绝缘开关柜主要是靠对流,有效的空气流通可以大幅降温,因此进出口高度大形成压力差,风道通畅以及通风孔面积尽量大对降低温升效果都比较明显。
变频器带动电机运行时发抖是怎么回事?如何处理?
0 1 用变频器的电机为什么发抖?
