土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电机电流计算问题 需要点电气经验。新手估计答不上来。
发布于:2023-07-30 13:13:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个电流计算的问题:
一台智能功率因数校正三相电力电源。带一台电动机。智能电源的功率因数是1,输出电压为U,电动机功率因数为0.67。那么计算电机供电回路的电流时候,是按功率因数1计算还是按电机的功率因数0.67来计算?
全部回复(6 )
  • kolapika
    kolapika 沙发
    个人理解:电机的供电回路的功率因素应该按电机的0.67计算
    智能电源相当于带了自动补偿装置,它的供电回路按1计算
    如果智能电源与电机的距离不大于3m,可以忽略0.67段
    2023-07-31 13:40:31
    赞同1
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    不好意思哦,没说清楚。智能电源由直流DC240V电池供电,逆变输出三相交流电,三相交流异步电机接在智能电源交流输出上。电机功率因数为0.67 智能电源的功率因数为1. 计算电机所在回路的电流,用0.67 还是用1?
    2023-08-03 20:37:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
晚上关灯后灯泡为啥一闪一闪?
发生这种现象比较多的是节能灯之类的灯泡,白炽灯这类的一般不常见,因为节能灯之类的都有控制电路在里面,而白炽灯是没有专门的控制电路的。 正常的开关是控制火线的通断从而控制灯泡的亮灭,关灯后,整个灯泡回路是火线切断了,灯泡另一端只剩下零线,灯泡两端的电压为零,所以是不会出现周期性的一闪一闪的。 但是,如果控制开关接的是零线,虽然关灯了,仅仅是灯泡一端的零线切断了,另一端仍然连着火线,本来零线就是零点位,虽然断开了,但这时的开关就像接一个阻值比较大的电阻到零线,整个回路就像仍然是通的(或理解为感应电),只是回路的电流非常弱。这样就使得灯泡的控制电路中的电容缓慢充电,一旦达到电路中所需的工作电压,整个电路就会开始工作。
