土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是岩棉夹芯板?
什么是岩棉夹芯板?
发布于:2023-07-29 15:09:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
什么是岩棉夹芯板?岩棉夹芯版优良的防火性能特别适合于需要防火隔离的场所,如商业大楼、工厂、无尘车间、仓库等,其防火等级可以达到A级,有效避免火灾的发生和扩散。岩棉夹芯板内部的岩棉材料有很好的低热导率,可以有效减少热量的传递,降低建筑物的能耗,从而降低运营成本,提高能源效率。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2023-09-28 18:41:28
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是膨石轻型板墙
什么是膨石轻型板墙 膨石轻型板墙是装配式结构,预制膨石墙板用连接件干挂在墙梁上。膨石轻型板由钢骨架和轻质易碎的膨石芯材构成。在爆炸产生的冲击荷载作用下,可以确保墙板易碎。 用于泄爆墙体的膨石轻型板常用规格为3m~6mx1.5m。因为具体工程的尺寸要求很复杂,很难做到所有的板都定型化,所以板长和非标准板均可由生产企业做二次设计,以满足工程施工的需要。 7.3标准膨石轻型板板厚为120mm,也可根据工程节能设计需要选择非标准厚度的板型。
