土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土板厚如何控制?四种办法!
混凝土板厚如何控制?四种办法!
发布于:2023-07-28 15:49:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
混凝土结构楼板厚度(简称“板厚”)在土建工程中极为重要,若板厚不足,将发生结构板易开裂渗漏,交付后隔声性能差等风险;若板厚偏厚,会使楼面找平层施工困难,后续易产生找平层不规则裂缝,净空高度不足等问题。无论是在实测实量或是第三方检测中,板厚指标触碰率都是占比极重的一项,同时也是最难控制、最难整改的一项。
为有效提高住宅工程结构楼板厚度实测合格率, 保利江苏置业 工程管理部通过一系列摸索和实践, 形成了以 板厚控制器为主,拉线法、插钎法等多种方式并举 的板厚控制制度, 提高住宅工程结构楼板厚度实测合格率。
拉线法
在主体刚开始施工时,采用最基本也是最直接的一个方式——“拉通线”来控制板厚。这种方法的优点是简单直接明了,可一眼看出板厚是否有误差,但存在较大隐患。在混凝土浇筑完成后,板底模板出现一些大大小小的偏差,直接导致看似平整的板面由于板底模板的影响,出现不合格的情况。
除此之外,柱的竖向钢筋在施工时可能会在外部施工影响的情况下产生较小的偏位等,最终导致标高控制线不准、通线晃动等不良影响,这直接导致板厚控制出现偏差,无法达到预期效果。
插钎法
当发现常规的拉线法控制板厚无法满足项目要求后,决定在采用拉线控制的同时,采用插钎法对板厚进行二次控制。但此方法受人为影响极大,当管理人员监督不到位时,工人极易产生疲懒情绪,导致实施中无法全面覆盖,即无法百分百保证板厚。
同时,工具的制作精密程度、操作过程中的操作手法等众多因素,都将造成板厚实测数据波动较大,大大影响板厚控制成果。
“三段式”控制
事前、事中、事后控制的“三段式”控制方式,结合拉线法与插钎法,对板厚控制进行改革。 混凝土浇筑前及浇筑过程中,安排专人对板底进行水平极差测量,结合拉线法及插钎法控制板厚。 但这种方法仍然存在弊端,即板底龙骨的材质、规格等的差异及损耗,在一定程度上会影响施工中的测量结果,并且测量底板水平极差,得到的也仅是某一时段的测量数据,在施工环境的变化下,得到的数据并不完全具有代表性,从而无法有效地确保板厚。
04
板厚控制 器
在混凝土浇筑前,通过成品板厚控制器翼缘上的小孔固定在模板上,混凝土浇筑施工收面磨光至控制器上翼缘时,板厚即达到设计标准。同时,中空的造型也确保混凝土能够浇筑密实,有效地与周边混凝土粘结牢固。
采用板厚控制器控制浇筑混凝土厚度,不仅能够让作业人员直观、准确地掌握厚度控制情况,同时,也极大地方便了过程中对现场板厚、钢筋保护层厚度等内容的检查,可及时发现其问题所在并安排人员整改。此外,造价低廉,每个板厚控制块的成本不足同规格止水节的一半。
房地产项目现浇板板厚度控制不涉及高新技术,保利江苏置业 通过在方案阶段严格方案审批、按方案严格实施,实施阶段加强楼板厚度的跟踪检查,验收阶段落实好自检、互检、交接检,努力通过“过程精细”实现“产品精美”,实现项目工程出高品、出优品。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预应力 UHPC 上海大歌剧院核心区成功封顶
近日,由上海建工四建集团承建的上海大歌剧院项目核心区完成第九阶段C70混凝土浇筑,至此,工程核心区成功封顶。 上海大歌剧院位于世博文化公园内,总建筑面积逾14万平方米,拥有不同大小的3个歌剧厅,能同时满足中国民族歌剧和西方经典歌剧的演出,并考虑了不同观众群体对剧目的欣赏需求。
