在施工阶段,施工总包通常会将幕墙作为专业分包给幕墙施工单位进行施工,这一类幕墙BIM实施过程,总包会根据业主BIM合同对幕墙单位BIM模型进行约束,部分项目幕墙单位是自发行为实施BIM,目的是为了自身幕墙好施工,部分项目,总包或业主会将幕墙BIM委托给BIM咨询单位;不管是何种形式,合同都会明确幕墙BIM模型深度及后期应用场景,但还有一部分BIM合同对幕墙模型,具体建模到什么深度,都是模糊不清。
不同的模型深度达到的目的不一样,会导致模型的深度不一,是只需要表皮?还是需要精细化面板和型材、预埋件、龙骨、转接件、胶条等细节?是只需要和其他专业碰撞检查?还是需要模型进行现场放样、工厂下料?还是只需要节点模型用于展示和交底?
【 Revit节点深化交底 】
幕墙建模、深化软件很多,常用的有犀牛的 Rhino+ Grasshopper,欧特克的Revit+Dynamo,达索的 Catia,欧特克的 Inventor等等,不同的软件建模所达到的效果所花费的时间各不相同,能实现的深度也各部相同!
【 Rhino+ Grasshopper优化下料 】
采用Revit幕墙建模方式,人人都会简单的模型建立,但要进行精细化建模,达到下料级别需要花费很长的时,Revit显著特征就是族,模型精细化背后都是用一个一个嵌套族堆砌而成!
【此幕墙单元体嵌套子族达40个】
此单元体由以下主要族构成:
单独分析中空玻璃面板:
所以为了实现在Revit中幕墙精细化建模,需要前期对深化图纸进行研究和规划,单元体由哪几部分组成,关系又如何,需要体现到内部什么构件。
本项目幕墙精细化建模
【单元体统计】
【各单元体下料统计】
【单元体80余种】
部分单元体
部分单元体平面细节
部分单元体三维及立面
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
渲染软件不知道如何选择?4种BIM常用渲染软件超详细对比介绍!今天是一期软件分享 超实用!快点赞收藏起来吧~ 建筑行业数字化转型以来 BIM技术的施工模式兴起 前者相较于传统图纸施工的最大优势之一: 「图纸可视化」 BIM项目的渲染出图不是简简单单的 建模软件渲染 而是! 会在不同阶段选择不同的 「渲染软件」 以达到最佳的效果 在众多的渲染软件里
