土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 从齐齐哈尔屋顶坍塌事故说起,结构设计师应该重视这个问题
发布于:2023-07-28 15:43:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
7月23日下午14时56分,齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生屋顶坍塌,具体事故详情见  突发!珍珠岩压塌黑龙江齐齐哈尔一中学体育馆屋顶,已致10死!施工单位责任人被控制  。 关于这起事故的原因,官方公告说的很清楚: 施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响,珍珠岩浸水增重,导致屋顶荷载增大引发坍塌。
图片来源/上游新闻视频截图及受访者
屋面堆载超载,肯定是该事故最主要的技术原因,应该占到事故99%的技术原因,那么是否还存在1%的次要技术原因。我们希望讨论的是,那背后1%的次要技术原因可能是哪些。
类似的钢结构屋顶坍塌事故已多次发生。
2022年4月18日,郑州一酒店的游泳池钢结构屋顶发生局部垮塌,造成3死9伤。
2021年8月8日哈尔滨一办公楼屋顶坍塌,造成4死7伤。
非常巧合的是,这三起屋顶坍塌事故有一些共性。比如:这些屋面都是螺栓球(焊接球)钢网架结构屋面,都是有预制混凝土板屋面,都是北方有保温要求的屋面,都是带装修吊顶的屋面,都是钢网架被隐藏在闷顶内的屋面。
有些事故中屋顶坍塌,没有临时施工、没有额外重量、没有恶劣天气、没有人为破坏,也坍塌了。我们要理性地看待多次事故的特殊性(每次主因都不同),找到其背后隐藏的共性。
如果这些同类事故,其背后隐藏的1%的次要技术原因,是有规律的话,我们找出其背后的一般共性规律,并且都避免的话,也可以避免大部分的同类事故。这才是我们从这些事故中,最应该总结的经验,吸取的教训。
总结这些同类事故的原因,有如下几种可能的情况:
1、可能屋面堆载超载,超出屋面结构承载力。
2、钢网架结构可能局部锈蚀,导致部分杆件和节点承载力降低。钢网架结构封闭在吊顶内部,闷顶内钢构件表面结露、锈蚀不易察觉。年久失修缺乏维护,忽视了钢网架结构的防腐处理,锈蚀引起杆件和节点承载力降低,可能进而引起坍塌事故。
3、装修施工 可能 不规范,野蛮装修施工,破坏原有结构,或者拆除承重墙等,导致原结构承载力降低。
4、原结构的施工 可能 不规范,或者存在明显的施工缺陷,比如,材料强度不达标,偷工减料,材料以次充好等。钢网架结构杆件多、节点多,部分位置可能存在施工缺陷等。
5、使用阶段,业主使用 可能 不规范。业主要求额外增加较多吊挂荷载(比如重型灯具),额外增加夹层等。
6、原建筑的屋面钢结构设计的安全冗余度可能偏低。对钢网架结构+混凝土屋面板,这种结构形式认识不足,对预制混凝土屋面板和水泥基保温层的自重荷载、检修荷载等估算不足,设计时片面追求“最低用钢量”,安全冗余度可能偏低。
(1) 钢网架结构是轻型大跨度的结构体系,其对超载比较敏感。 钢网架结构+混凝土屋面板(结构层或保温层),活荷载只有0.5KN/m2;但是坡屋面的施工平整度稍微差一点,或者施工时结构自然挠度,局部多浇筑一点点混凝土,就会大大超过设计的恒荷载。即使局部只多浇筑了3公分混凝土结构层或找平层(坡屋面施工成型厚薄不均匀肉眼看不出来),其自重0.75KN/m2,也超过了不上人屋面的活荷载0.5KN/m2,施工阶段混凝土浇筑超载的可能性非常大,自重超载对结构影响非常大。
(2)钢网架结构,每根杆件都是受力杆件,一根杆件破坏退出工作,周边杆件很难承担某根杆件退出工作导致的额外荷载。往往是某一根杆件或某个节点破坏,导致大面积整体结构失效坍塌。钢 网架结构设计软件自动计算,受力大的杆件截面大,受力小的杆件截面小, 多数杆件的安全冗余度都不高,多数杆件也就保留20%左右安全冗余度。但是在混泥土浇筑极易超载、装修面层容易超载、检修容易超载、施工缺陷、不利天气等多种因素下,某一根杆件极易突破这20%的安全冗余度。某一根杆件或节点破坏,会导致连锁反应大面积破坏坍塌。
设计时,应该重视这种结构形式的特殊性,针对钢网架+混凝土楼板的结构,保留更多的安全冗余度。
但是二十多年前,这种结构形式在北方建筑中普遍采用,现在应该怎么办呢?
结构工程领域,同样的多次事故、总结经验、纠正补救也曾发生过。
几年前,哈尔滨、无锡相继发生了高架桥垮塌事故,主要原因都是大货车超载,单边行驶,导致独柱墩位置桥板倾覆坍塌。事故原因,是大货车超载单边行驶,但是作为结构设计人员,大家普遍认为,可能有1%的事故技术原因是: 设计规范有点落后时代了 (不是设计师个人原因),没有考虑到新时代道路运输的复杂性,极限超载情况有可能发生, 独柱墩有其自身的局限性,还可能再次发生同类事故 ;正因为大家发现了这个技术问题,全国各地都开始加固改造单柱桥墩,增加桥墩的侧向支撑。
写在最后的建议:
近些年,我国发生了多起钢结构屋面坍塌事故,尤其是老旧建筑物的钢结构屋面坍塌事故占比较高。建议对 超过20年楼龄的大跨度钢结构屋面 ,建立常态化的检查制度,每隔3年进行检查、评审、验收,建立相关档案资料,发现问题及时补救,避免此类事故再次发生。
另外,相关的国家规范、标准是否可以修正,针对钢网架结构+混凝土屋面板这种容易发生事故的结构形式,给出更多技术引导,遇到这种结构形式,应该采取一些特殊的技术措施。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
抗震性能化专题Ⅶ丨陆新征教授:建筑结构防地震倒塌性能设计
《建筑结构抗震性能化设计标准》(T/CECA 20024—2022)历时两年编制而成,已于2022年10月24发布,于2022年12月1日实施。本标准吸收了国内相关规范中成熟有效的相关内容,同时也结合国内外抗震性能化设计的发展和成功经验对原有设计方法进行了较大幅度的调整和完善,如采用“两水准两阶段”的抗震性能化设计方法;允许在抗震性能化设计时对部分指标适当放松等,可以为建设单位和设计人员提供了更多的工程方法选择。
