在各种起重机械中,作为工作操作员会很担心机械会容易发生哪些危害,对人体带来哪些伤害。电动单梁起重机、悬臂起重机、悬臂起重机门式起重机等各种起重机械都是采用悬臂起重机作为起重机械的起重机构。悬臂起重机作为起重机构,除了大、小车行走机构和主要受力部件外,会容易发生故障。常见的悬臂吊故障原因有:负载超重,绳索磨损,机械故障,电气故障,操作不当,环境因素。
1、负载超重:悬臂吊的最大负载是有限制的,如果超过了负载能力,就容易出现故障。解决办法:查出故障点,维修好后,减轻吊装重量或更换起重量更大的悬臂吊。
2、绳索磨损:悬臂吊的绳索需要经常检查和更换,因为长时间使用会导致磨损和断裂。解决办法:定期检查更换绳索。
3、机械故障:悬臂吊的机械部件可能会出现故障,比如齿轮、轴承等部件损坏或失灵。解决办法:定期检查保养、维修、更换机械部件。
4、电气故障:悬臂吊的电气系统可能会出现故障,比如电机损坏、电线短路等。解决办法:定期检查保养、维修、更换电气部件。
5、操作不当:操作人员不熟练或不遵守操作规程,比如过度加速或刹车、操作不平稳等。解决办法:对操作人员进行操作培训。
6、环境因素:悬臂吊在恶劣的环境中使用,比如高温、低温、潮湿等,也会影响设备的正常运行。解决办法:改善环境或更换更高配置的悬臂吊。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
做好小型龙门吊保养维护工作的好处说起龙门吊,那就不得不谈谈近几年流行的小型龙门吊,它舍去了笨重难以移动的大型龙门吊体积,在有限的空间和吨位内给我们带来方便。不过虽然体积缩小了,但是安全因素仍然是我们必须要注意的,因为小型龙门吊的起吊作业也可能会出现事故。 许多人会说,即使不经常维护,这种大型机器在生产时也必须非常精致。实际上,这是非常不同的。 经常保养的龙门吊和保养不好的龙门吊之间有很大的不同,龙门吊的保养不仅是为了使用机械,还增加了使用的安全性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
