土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地梁、基础连系梁、基础梁有啥区别?一文搞懂
发布于:2023-07-28 14:31:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地梁、基础连系梁、基础梁有啥区别??
◆   地梁、基础梁、   基础连系梁都属于基础的一部分;
◆ 基础连系梁一般出现在独立基础,条形基础,桩基础等;地梁和基础梁一般在框架结构和框-剪结构或者多层砖混结构中。
一、梁顶标高上的区别
1、地梁俗称为地圈梁,梁底标高在独立基础顶标高之上,详见具体设计。
▼   如下图红色箭头所示:DJj阶形独立基础地梁
▼独立基础地梁侧面未拆除
2、基础连系梁
连系梁顶标高同一般与承台标高一致,如设计另有规定按图纸施工;
3、基础梁的表格详见具体的设计;
二、功能上的区别
1.基础梁:
基础梁简单说就是在地基土层上的梁, 基础梁属于基础的一部分 。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上, 有时兼作底层填充墙的承托梁 。
如下图所示:基础梁下为土地基
2.基础连系梁
在平法中没有“连系梁”的定义,连系梁并不是一个有实质性构造的构件,通常是从其发挥的作用定义的,如厂房结构,柱之间为了   增强其侧向刚度以及各柱之间的变形协调   ,可以增设水平系梁;再如独立基础或单向柱下条基,为了增加   基础整体刚度以及减小不均匀沉降   ,基础之间增设基础连系梁。至于设计者到底设置了什么样的连系梁,应当以详图(画图描述节点或给出参照图集)的形式表达在图纸上。
▼独立基础间的 连系梁 , 上面砌筑填充墙
▼   条形基础 整体性强,本身就具有地梁的作用,一般不用另外设地梁
▼ 桩承台基础连梁如红色箭头所示
▼   桩承台基础 连系梁 砖胎膜如红色箭头所示,砖胎膜砌筑,桩头处理完毕
▼   桩承台基础 连系梁 钢筋如红色和黄色箭头所示,钢筋绑扎完毕
3.地梁
俗称“地圈梁”, 圈起来有闭合的特征,与构造柱共成抗震限裂体系, 主要承受由于基础间的不均匀沉降产生的力,减缓不均匀沉降带来的副作用。 梁底标高一般在基础顶标高之上, 理论上上部荷载产生的各种力均由独立基础承担,两种构件的作用各司其职,如果底标高一平,将导致受力不明确,因此一般地梁底标高均高于基础底标高。
  • 江南甸
    江南甸 沙发
    觉得地梁包括连系梁和基础梁。地圈梁不叫地梁。
    2023-07-29 18:48:29
  • 御风追梦
    御风追梦 板凳
    规范,解说加图片,很详细,谢谢楼主的分享
    2023-07-28 16:45:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
独立基础和桩基础概念、优缺点及区别?
什么是独立基础?       独立基础又称单独基础,也称独立式基础或柱式基础。主要用于单柱或高耸构筑物自成一体的基础,基础一般采用方形或矩形的单独基础,其形式有阶梯形、锥形等。 ▼独立基础类型之一:无基础连梁 ▼独立基础类型之二:带基础连梁 独立基础的优点: 从工程质量来看,基础在整个工程量和工期中占比较大,因此,省钱、不用打桩且施工不复杂。
