土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 支水准与闭合水准的概念
支水准与闭合水准的概念
发布于:2023-07-28 14:22:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、 实际上大家对支水准与闭合水准的概念混淆了:支水准是指从一个已知点出发,到未知点,再回到同一已知点的过程。虽然它也有一个闭合过程,但在测量上并不能看成是闭合水淮。支水准计算时往返定权值一样,已知点到未知点的高差一般用往返高差的中数来处理。如二、三、四等水淮环形网与已知点的联测,是一种特殊的支水淮。而闭合水淮实际上指的是由多个点组成的环形网,也叫闭合路线环。
2、这样,水准测量中对允许误差分两种情况进行考虑:a、对附合或环形网存在一个闭合差,所以它的允许误差用“允许闭合差”来衡量,与路线全长有关。这就是规范中说的“附合路线或环线闭合差”。b、而对于支水淮这种特殊情况,计算它的允许误差用另一个名字“往返较差”来衡量,也即规范中说的“测段、路线往返测高差不符值”,只与往返单程长度有关。实际上二、三、四等水淮环形网与已知点的联测的误差也须用“往返较差”来计算。而且规范还对支水淮的路线长度特别限制,规定为附合路线的一半。
1、不符值(往返测较差)不是闭合差,它是针对支水准这种特殊路线的误差值计算方法。因为支水准既不闭合也不附合,不存在闭合差。
2、支水准路线可以存在几个未知点。但它的条件是只有一个已知点。因这种路线缺少检核条件,所以规范还对支水淮的路线长度特别限制。
3、在二、三、四等的水准测量中,存在着水准环形网的,对这个环形网的误差用闭合差进行计算,如下图中的由6个点组成的闭合环。对环形网的一点与已知点的联测的路线,用“往返测较差”进行计算,如下图中的1-A路线、3-B路线,而且必须往返测。
4、你说的正方形中,如果只有一个已知点,在淮测量中严格讲是支水准,对它的误差计算采用“往返较差”进行。
水准测量的方法
一、水准点
用水准测量的方法测定的高程控制点,称为水准点,记为BM(Bench Mark)。水准点有永久性水准点和临时性水准点两种。
(1)永久性水准点  国家等级永久性水准点,如图2-14所示。有些永久性水准点的金属标志也可镶嵌在稳定的墙角上,称为墙上水准点,如图2-15所示。建筑工地上的永久性水准点,其形式如图2-16a所示。
(2)临时性水准点  临时性的水准点可用地面上突出的坚硬岩石或用大木桩打入地下,桩顶钉以半球状铁钉,作为水准点的标志,如图2-16b所示。
二、水准路线及成果检核
在水准点间进行水准测量所经过的路线,称为水准路线。相邻两水准点间的路线称为测段。
在一般的工程测量中,水准路线布设形式主要有以下三种形式。
1.附合水准路线
(1)附合水准路线的布设方法  如图2-17所示,从已知高程的水准点BM.A出发,沿待定高程的水准点1、2、3进行水准测量,最后附合到另一已知高程的水准点BM.B所构成的水准路线,称为附合水准路线。
闭合水准路线
(1)闭合水准路线的布设方法  如图2-18所示,从已知高程的水准点BM.A出发,沿各待定高程的水准点1、2、3、4进行水准测量,最后又回到原出发点BM.A的环形路线,称为闭合水准路线。
支水准路线
(1)支水准路线的布设方法  如图2-19所示,从已知高程的水准点BM.A出发,沿待定高程的水准点1进行水准测量,这种既不闭合又不附合的水准路线,称为支水准路线。支水准路线要进行往返测量,以资检核。
三、水准测量的施测方法
转点用TP(Turning Point)表示,在水准测量中它们起传递高程的作用。
如图2-20所示,已知水准点BM.A的高程为HA,现欲测定B点的高程HB。
观测与记录
表2-1  水准测量手簿
测站
测点
水准尺读数/m
高差/m
高程/m
备注
后视读数
前视读数
6
7
BM.A
1.453
0.580
132.815
TP.1
0.873
TP.1
2.532
0.770
TP.2
1.762
TP.2
1.372
1.337
TP.3
0.035
TP.3
0.874
0.929
TP.4
1.803
5
TP.4
1.020
0.564
B
1.584
134.009
计算检核
7.251
6.057
2.687
1.493
∑a-∑b=+1.194
∑h=+1.194
hAB=HB-HA=+1.194
2.计算与计算检核
(1)计算  每一测站都可测得前、后视两点的高差,即
面进行观测。利用前、后视的黑面和红面读数,分别算出两个高差。如果不符值不超过规定的限差(例如四等水准测量容许值为±5mm),取其平均值作为该测站最后结果,否则须要重测。
四、水准测量的等级及主要技术要求
在工程上常用的水准测量有:三、四等水准测量和等外水准测量。
1.三、四等水准测量
三、四等水准测量,常作为小地区测绘大比例尺地形图和施工测量的高程基本控制。三、四等水准测量的主要技术要求见表2-2。
表2-2  三、四等水准测量的主要技术要求
等级
路线长度
/km
水准仪
水准尺
观    测   次   数
往返较差、附合或环线闭合差
与已知点联测
符合或环线
平地/mm
山地/mm
三
≤50
DS1
因瓦
往返
各一次
往一次
±12
±4
DS3
双面
往返各一次
四
≤16
DS3
双面
往返各一次
往一次
±20
±6
注:L为水准路线长度(km);n为测站数。
2.等外水准测量
等外水准测量又称为图根水准测量或普通水准测量,主要用于测定图根点的高程及用于工程水准测量。等外水准测量的主要技术要求见表2-3。
表2-3  等外水准测量的主要技术要求
等级
路线长度
/km
水准仪
水准尺
视线长度
/m
观    测   次   数
往返较差、附合或环线闭合差
与已知点联测
符合或环线
平地/mm
山地/mm
等外
≤5
DS3
单面
100
往返各次
往一次
±40
±12
五、三、 四等水准测量
1.三、四等水准测量观测的技术要求
三、四等水准测量观测的技术要求见表2-4。
表2-4  三、四等水准测量观测的技术要求
等级
水准仪
视线长度
/m
前后视距差
/m
前后视距
累积差/m
视线高度
黑面、红面
读数之差/mm
黑面、红面
所测高差之差/mm
三
DS1
100
三丝能读数
1.0
1.5
DS3
75
2.0
3.0
四
DS3
100
5
10
三丝能读数
3.0
5.0
2.一个测站上的观测程序和记录
一个测站上的这种观测程序简称“后—前—前—后”或“黑—黑—红—红”。四等水准测量也可采用“后—后—前—前”或“黑—红—黑—红”的观测程序。
表2-5  三、四等水准测量手簿(双面尺法)
测站
编号
点号
后尺
上丝
前尺
上丝
方向
及尺号
水准尺读数
K+黑
-红
平均高差
/m
备注
下丝
下丝
后视距
前视距
黑面
红面
视距差
⑴
⑵
⑼
⑾
⑷
⑸
⑽
⑿
后
前
后-前
⑶
⑹
⒂
⑻
⑺
⒃
⒁
⒀
⒄
⒅
K为水准尺尺常数
表中
K12=4.787
K13=4.687
BM.1-TP.1
1 571
1 197
37.4
-0.2
0 739
0 363
37.6
-0.2
后12
前13
后-前
1 384
0 551
+0.833
6 171
5 239
+0.932
0
-1
+1
+0.8325
TP.1- TP.2
2 121
1 747
37.4
-0.1
2 196
1 821
37.5
-0.3
后13
前12
后-前
1 934
2 008
-0.074
6 621
6 796
-0.175
0
-1
+1
-0.0745
TP.2- TP.3
1 914
1 539
37.5
-0.2
2 055
1 678
37.7
-0.5
后12
前13
后-前
1 726
1 866
-0.140
6 513
6 554
-0.041
0
-1
+1
-0.1405
TP.3-A
1 965
1 700
26.5
-0.2
2 141
1 874
26.7
-0.7
后13
前12
后-前
1 832
2 007
-0.175
6 519
6 793
-0.274
0
+1
-1
-0.1745
每页检核
∑⑼=138.8         ∑[⑶+⑻]=32.700      ∑[⒂+⒃]=+0.886
-)∑⑽=139.5      -)∑[⑹+⑺]=31.814
=-0.7=4站⑿              =+0.886
∑⒅=+0.443    2∑⒅=+0.886     总视距∑⑼+∑⑽=287.3
3.测站计算与检核
(1)视距部分  视距等于下丝读数与上丝读数的差乘以100。
后视距离:⑼=[⑴-⑵]×100
前视距离:⑽=[⑷-⑸]×100
计算前、后视距差:⑾=⑼-⑽
计算前、后视距累积差:⑿=上站⑿+本站⑾
(2)水准尺读数检核  同一水准尺的红、黑面中丝读数之差,应等于该尺红、黑面的尺常数K(4.687m或4.787m)。红、黑面中丝读数差⒀、⒁按下式计算:
⒀=⑹+K前-⑺
⒁=⑶+K后-⑻
红、黑面中丝读数差⒀、⒁的值,三等不得超过2mm,四等不得超过3mm。
(3)高差计算与校核  根据黑面、红面读数计算黑面、红面高差⒂、⒃,计算平均高差⒅。
黑面高差:⒂=⑶-⑹
红面高差:⒃=⑻-⑺
黑、红面高差之差:⒄=⒂-[⒃±0.100]=⒁-⒀(校核用)
式中  0.100——两根水准尺的尺常数之差(m)。
黑、红面高差之差⒄的值,三等不得超过3mm,四等不得超过5mm。
平均高差:⒅⒂+[⒃±0.100]
当K后=4.687m时,式中取+0.100 m;当K后=4.787m时,式中取-0.100 m。
4.每页计算的校核
(1)视距部分  后视距离总和减前视距离总和应等于末站视距累积差。即
∑⑼-∑⑽=末站⑿
总视距=∑⑼+∑⑽
(2)高差部分  红、黑面后视读数总和减红、黑面前视读数总和应等于黑、红面高差总和,还应等于平均高差总和的两倍。即
测站数为偶数时
∑[⑶+⑻]-∑[⑹+⑺]=∑[⒂+⒃]=2∑⒅
测站数为奇数时
∑[⑶+⑻]-∑[⑹+⑺]=∑[⒂+⒃]=2∑⒅±0.100
用双面水准尺进行三、四等水准测量的记录、计算与校核,见表2-5。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-29 07:06:29
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
1680亿!这10条高速公路即将改扩建,最高可扩建至双向十四车道
近期,又有一批高速公路传出即将扩容改造的消息,十车道起步,最高扩建至双向十四车道!项目总投资金额超1680亿! 项目路线如下: 项目1、G4215成都经自贡至泸州高速公路扩容工程 项目2、京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建工程 项目3、广州机场高速公路改扩建工程 项目4、G50沪渝高速黄石至武汉段改扩建工程
