土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 矿山专用高性能注浆材料技术及系列产品
矿山专用高性能注浆材料技术及系列产品
发布于:2023-07-28 14:12:28 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
技术概要
本系列产品有:超高性能混凝土砂浆、 超高性能混凝土预混料及构件(电缆槽盖板、排水沟盖板、人行道步板等〉、超细水泥、超细矿渣粉、超细粉煤灰、聚合物水泥基材料、高性能无机注浆料、高性能无机 有机复合注浆料、混凝土外加剂等。应用于隧道、矿山、 深基坑等地下工程;地基工程;破碎裂隙带、软岩、细砂、粘土层、主体混凝土裂缝等的防水墙漏、加固、混凝土缺陷整治修复加固等工程;现浇或预制混凝土结构工程、耐磨抗冲海工混凝土工程等。
PART
0             1
厂区及生产线
PART
0             2
产品介绍
高性能无机浆材LHZ-01
产品概述
LHZ-01由多组份胶材及矿物掺合料、改性纳米材料等多种外加剂构成阻燃绿色环保的无机浆料。符合JC/T986-2018《水泥基灌浆材料》、 JTG/T-F50 2011《公路桥涵施工技术规范》和GB/T 50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》的要求。
产品特性
1、具有优异的耐久性;
2、具有优异的粘结性能;
3、高强度,28d可达70 MPa ;
4、优异的渗透性,可灌入0.05mm以下裂缝,3-4×10-4cm/s的细砂中;
5、硬化过程无收缩,抗裂防渗;
6、析水率豆≤5%,具有较强的稳定性。
使用范围
1、矿山预注浆,巷道围岩支护;用于地下断层的超前预注浆;对受采动影响巷道的加固和巷道底鼓治理。
2、铁路、地铁、公路等工程,预注浆及初期支护,水利水电工基础灌浆;
3、饱和水粉细砂,淤泥质地层的固结;建筑物纠偏,地质钻探堵漏 等。
技术参数
施工工艺及注意事项
注浆料的配制按材料的先轻厚重顺序投料,水灰比根据围岩条件确定,一般为0.5:1-1 :1.围岩有渗淋水的适当增加浆液浓度,注浆锚杆采用中20mm普通注浆锚杆或(20mm-24mm )中空螺纹钢锚杆。根据设计的水灰比先在搅拌筒内添加好清水,在开动搅拌机的情况下,缓缓加入要求的注浆料、外加剂。搅拌5min后制成均匀的注浆材料。注浆进程中为防止料沉淀,应及时搅拌。
矿山预注浆:首先,浆液扩散半径必须确定,多数情况是设定在2cm-3cm之间;其次,注浆终压控制力必须确定,注浆终压控制力应该比净水压力高出0.5MPa;第三,注浆浆液材料的选择十分重要;第四,注浆方式以及注浆孔的布置,在注浆孔的布置当中,应该根据地质情况及水文地质情况来选择。
巷道围岩支护:(注浆)采用压入式多孔同时注浆,从巷道两侧底脚开始,由下向上。对称注浆至巷道拱顶部,同时注浆孔数根据实际条件,每帮各取2-4孔同时注浆。注浆时注浆压力根据实际情况随时调节,一般采用定压注浆围岩裂隙发育段一般不超过1MPa。当注浆达到稳压时间时,即可结束注浆。
松散煤岩体注浆加固:深度应根据围岩松动圄大小确定,保证松动圄范围内岩体均匀注浆,注浆孔深1.8m-2.5m,间排距根据注浆孔渗透距离确定,巷道轴向间距一般为1.5m-2.5m,注浆孔排距为1.2-2.2m,根据不同的围岩条件,可通过打检查眼,用钻孔探测仪检查注浆效果后调整注浆孔间距。注浆压力1-2MPa,稳压时间15-20min。
地质钻孔堵漏材料的泵入过程是:
①先把注浆用的钻具下放至距离漏水层到两米处。
②用少量水溶化氯化钙。
③把配备注浆料需要的水倒入立式搅拌机中或者专用的池子中,加入注浆料进行搅拌。
④搅拌均匀后泵入孔内。需要注意的是:泵入时最好次完成,防止中途故障的出现;泵完后应该立即用清水把泥浆泵、钻具、高压送水管等设施中的水泥浆液顶出来。
施工养护措施:
注浆时,日平均匀温度不应低于 5℃ ,注浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,注浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。注浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。
包装、运输、贮存及安全
1、产品包装为塑料覆膜袋,包装重量及配比详见产品外包装。
2、本产品不属于易燃、易爆、有毒危险晶,无毒、无害、无污染产品。
3、能以一般交通工具运输,运输过程中防止雨淋、暴晒,要密封好,保持包装完好无损。
4、本产品应贮存在阴凉干燥的仓库保 储,且要防水防潮、防破损、防高温。
5、本产品自生产之日起,在包装完好时,有效贮存期为6个月。
高性能无机浆材 LHZ-02
产品概述
LHZ-02由多组份胶材及矿物掺合料、改性纳米材料等多种外加剂构成阻燃绿色环保的无机浆料。强度性能有较大提升,扩大注浆材料的应用范围,适应更为复杂的应用环境。符合JC/T 986-2005《水泥基灌浆材料》、JTJ/T-F50和GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》的要求。
产品特性
1、更高强度:28d强度可达100MPa。
2、更好的渗透性:满足同样强度时,可提升水灰比,更高活性材料的掺入,中目较LHZ-01号,具有更好的流动性及渗透性,提高粘结强度。优异的渗透性,可灌入0.05mm以下裂缝3-4×10-4cm/s细砂中。
3、析水率≤5%,具有较强的稳定性。浆液稳定性更强,抗动水性优异。
4、硬化过程无收缩,抗裂防渗。
5、应用方式更为灵活,可根据具体情况采用砂浆 或混凝土等方式。
6、无毒、阻燃、耐火,最高反应温度56℃,保证地下施工的安全。
适用范围
1、矿山混凝土壁后注浆、破碎围岩层等;
2、可做混凝土结构性缺陷注浆修复;
3、C80钢管混凝土。
技术参数
施工工艺及注意事项
矿山混凝土壁后注浆,由于混凝土壁已经形成,注浆的目的主要是防渗,而不是加固,因此钻孔深度不宜过大。首先在注浆段的上、下界面,分别均匀布置钻孔,布孔数量 和深度视围岩涌水情况 而定,钻孔深度4m-5 m,钻孔数量 般为4个-6个,以封堵该层渗水使其上下不窜浆为准。然后在段高范围内自下而上视涌水情况布置钻孔进行壁后注浆施工,一集中出水点采取顶水钻孔注浆,散水采取均匀布孔注浆,每模(355m)布置圄钻孔3个-4个,钻孔深度取2m-3m。注浆压力要根据浆液渗透性、裂隙开口大小以及连通性、浆液-4个,钻孔深度取2m-3m。注浆压力要根据浆液渗透性、 裂隙开口大小以及连通性、浆液的压注量、裂隙岩体及井壁强度等因素确定。对于井下微裂隙岩体的注浆,由于高围压作用,即便较大的注浆压力, 般也不会对岩体的结构产生明显的破坏,注浆压力可在压水试验结果基础上,根据井壁强度和浆液灌入量合理确定。根据有关规定,壁后注浆压力壁该处静水压力大0.5MPa-1.5MPa。
混凝土结构性缺陷修复:注浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。混凝土结构缺陷修补,应剔除酥松的混凝土并使其露出钢筋,将修补区域边缘切成垂直形状。
注浆前应清除所有有碎石、粉尘或其它杂物,并湿润基层混凝土表面。将拌和 均匀的注浆料注入模板中并适当敲击模板。注浆层厚度大于150mm 时,应采取相关措施,防止产生温度裂缝。
施工养护措施:注浆时,日平均匀温度不应低于5℃,注浆完毕后裸露部分应及时暇洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,注浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。注浆料表面不便浇水时,可暇洒养护剂。
超早强高流态无机浆材 LHZ-03
产品概述
LHZ-03由多种无机材料及速凝剂、早强剂,纳米填充料构成的灰色粉体,根据实际工程需要,在现场混合成超早强大流动注浆材料,也可填入适量砂石混合成砂浆与混凝士。符合JC/T986-2018《水泥基灌浆材料》、JTG/T-F50-2011《公路桥涵施工技术规范》和GB厅50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》的要求。
产品特性
1、超早强:2h具备强度,3h大于10MPa。
2、高流态:在迅速固化前,具备良好的扩散性能,从而扩大堵漏水区域或支护面积,提高施工效率。
3、稳定性:浆料具有极小析水率,较大的结石率,无离析泌水现象。
4、可控性:针对不同工程情况,可根据水灰比的变化或外加剂的掺量不同,其凝结时间及早期强度可方便控制。
适用范围
2、铁路、地铁、公路等工程,预注浆及初期支护,水利水电工基础;在浆;
3、饱和水粉细砂 ,淤泥质地层的固结;建筑物纠偏,地质钻探堵漏等。
技术参数
施工工艺及注意事项
1、无需特殊施工机具;
2、可灌注条件下应保证水灰比准确性,水灰比过高,会影响浆液的初终凝及力学性能;
3、如果施工温度低于7°C基至负温,应在厂方指导下,通过外加剂调整浆液性能;
4、松散结块处理。一般情况下,增加搅拌时间或增加转速,一定水灰比之下,浆液粘度影响不大,但会影响最终结石强度。
超早强高流态无机浆材 II LHZ-04
产品概述
LHZ-T04材料由A、B双组份构成,均为无机材料,添加剂由速;疑剂、;咸水齐lj、增稠剂、缓凝剂等组成。该浆液具有突出的快凝特点。符合JC/T986-2018《水泥基;在浆材料》、JTG/T-F50 2011《公路桥涵施工技术规范》和GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》的要求。
致敬最可爱的人
1、高流动性保持:2h之内浆液不泌水、不沉淀、不固结,混合后2-10min失去流动性,产生塑性强度,具有抗动水性能。
2、超早强性能:30min完全固化,强度持续发展,1h抗压强度大于10MPa。
3、应浅层堵漏与深层渗透注浆。
4、无收缩,抗裂防渗。
5、施工操作方便,无需大型施工机械。
产品特性
1、快速治理片帮底鼓,保护锚固基础,防止巷道变形。
2、巷道浅部松动区,实现快i疑,以解决漏浆问题。
3、快速强化巷道围岩并提高锚杆,锚索的承载性能。
4、快速堵漏,防止管涌恶性事故的发生。
5、破碎围岩体快速加固。
适用范围
地震洪灾,他们用责任担当创造生命奇迹;边防哨所,他们以忠诚守护捍卫国家安全;世界维和,他们用血肉之躯筑起和平堡垒。
技术参数
施工工艺及注意事项
矿用无机加固双组份速j疑材料的两种组份(先分别按水灰比035:1拌浆后)以1:1的比例,经过双回路泵和软管输送到使用地点。它们在 一个固定的混合器内混合,接着被输送到施工地点。
施工注意事项
1、使用本产品的首次施工需要有本公司的专业人员指导。
2、使用时要注意不要溅到眼睛、皮肤上,如果不慎溅入,用清水及时清洗即可。
3、如果使用环境温度较低(10℃以下),A和B组份的配比可能由于粘度的变化而有改变,不过对产品的性能没有很大的影响。
4、本产品的现场施工人员需要佩戴护目镜、胶乳手套。
5、施工结束后需要及时用清水清洗A、B两组份的搅拌楠、混合器、出料管、混合枪及阀门等设备,以防造成设备堵塞防碍下次正常使用。
高水充填材料 LHZ-05
产品概述
LHZ-05由硫铝、铁铝、高铝材料及特殊外加剂磨细而成的A组分;由石膏(磷石膏、脱硫石膏等)石灰及外加剂共同磨细而成的 B组份。根据实际工程需要,按照水灰比分别搅拌混合而成;可允许添加30-70% 重量浓度的矿山废弃物共同使用。符合MT/T 420-1995《高水充填材料》。
产品特性
1、早强,充填体早期强度高,可迅速对围岩及矿柱产生作用。
2、具备较强的固结水的能力,无需脱水,减少了井下充填污染及排水费用。
3、提高接顶率,利用采场稳定性和采矿作业安全性。
4、高水材料的稳定性良好,不离析不泌水,长距离输送安全有效。
5、高水材料悬浮性好,流动性强,可以填充30-70%重浓度砂石或工业材料,依然可保持可泵性可输送性。
6、不失水条件下,高水材料可具备自愈合,强度可恢复性,提高反复承载能力。
适用范围
1、高水材料充填可防止顶板突水,采空煤层自然,瓦斯突出阻止地下水的破坏。
2、高水材料工艺简单凝固速度快,边充填边开采,适应矿山地质条件。
3、巷旁充填支护,也可单独或与矿山废弃物的30-70%重量浓度混合充填采空压等。
4、深井或复杂应力条件下充填。
技术参数
施工工艺及注意事项
高水充填材料具体操作工艺流程如下:制浆系统:使用人B两套搅拌机分别进行搅拌,形成均匀的浆液。输送系统:均匀的浆液分别使用A、B两套单独的输送管道将两种浆液用双液注浆泵输送至需要填充的工作面,在使期通过三通混合注入工作面或充填包,浆液在填充部分很快凝结成型。
使用过程中注意事项:
1、存放期间不得受潮,在包装不被破坏的情况下,在地面存放不得超过2个月,井下存放不得超过15天;
2、一定做到等量使用;
3、人B两种粉料同时加水搅拌,并同时送入混合器中两种粉料均匀搅拌时间不宜过短,一般在15分钟以上;
4、施工完毕请立即清洗注浆设备,防止结块。
高强高韧性喷射砂浆 LHZ-0
产品概述
LHZ-06由多种无机胶材材料,高品质骨料(≤5mm)及外加剂组成。具备高流动性与高粘结性。符合GB 50086-2015《岩石锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》、JTJ 042-94《公路隧道施工技术规范》的喷射砂浆要求。
产品特性
1、3小时强度可达10MPa以上,1d≥40MPa,可迅速提供连续支护,用于快速支护或紧急工程。
2、具有良好的变形与裂缝控制,韧性好,有效抵抗应力集中。不会出现脆断现象。
3、粘结强度高。粘结强度≥1.0MPa,与围岩紧密粘结,强化界面,传递应力,形成整体结构。
4、后期强度可达80MPa以上,增强与钢筋网、钢拱协同作用,用于永久性支护。
5、抗渗性能,该材料致密度高,空隙率低,真有优异的 抗渗性,可达到P15以上。
6、回弹率低≤5%,可节省成本,降低粉尘浓度,优化施工环境。
适用范围
相对于普通暇射砂浆,该产品具 有施工快捷、高效、快硬、早强的特点,可广泛应用于地下工程、岩土工程、修复与加固工程,随着暇射混凝土材料与机具的进步,将会进一步拓宽应用领域。
1、矿山工程
喷射砂浆可与钢筋网、钢拱配合,组成复合式支护结构 ,充分利用开挖而支撑效应;可迅速对裸露岩面(煤层片是供连续的支护抗力,传递拉应力与剪应力, 避免或减缓受应力集中,发挥岩石(煤层)自稳能力,形成整体结构。特别对于变形强烈、矿压显现明显,位移较大的软岩{软煤)巷道,形成有效快速的支护。
2、交通工程
高速公路、铁路、地铁等交通建设中,能够通过高速喷射的浆体,充分填充岩石凹穴和裂隙,并紧密粘结,避免出现松动与凤化,形成岩石拱,控制围岩变形发展。
3、水利水电工程对于水工隧洞2、3类围岩,松软、破碎的地层,通过钢纤维及有机纤维复合,提高工程混凝土的抗压强度、抗折强度、抗弯强度、可作为永久性衬砌支护方式,具有安全高效,适应性广,造价低的特点。在我国中小型水电站水工隧洞中广泛应用。
4、维修加固工程在桥梁、隧道、路面、危房改造、修复工程中、暇射砂浆的东占结强度高、凝结快、施工便捷而得到广泛应用。
技术参数
施工工艺及注意事项
1、湿拌法施工,在运输及喷射过程中严禁加水。
2、用高压水或压缩空气冲洗暇射面,清除浮石、粘士、岩渣等;当基面渗水时,应设置导管或排水材料,使基面没有明水,方可施工。
3、作业温度适宜为5℃-35℃,拌合物温度为10℃-30℃,冬季施工时,应采取保温措施,不得在结冰基面上直接喷射。
4、需分层喷射时,应在第1次喷射混凝土终结后,进行间隙时间超过一小时,应采用高压水对混凝士表面清洁处理,采用爆破法施工,喷射混凝土紧跟开挖面时,其终;疑时间到下一循环爆破不应小于3小时。
5、喷射混凝土及时保湿养护,终疑后养护时间不得小于7d,在湿度95%以上的环境中可不进行养护。
PART
0             3
业绩展示
PART
0               4
合作案例
甘肃省某某选矿效果评估报告摘要
效果显著:
从注浆实验段矿压观测变形数据可以看出,注浆加固地点,(测站32, 测点编号:加密1的数据〉三个月后,巷道高度分别从3.84米变为3.8米, 巷道宽度从4.27米变为4.2米。没有出现巷道顶板下沉开裂,两帮外鼓及底鼓现象,没有锚杆托盘受力或断锚现象,该喷浆段没有出现喷层开裂变形现象。
该段变形量是其他未加固地点变形量的不足1/10,效果非常显著。
经济效益:
锚注支护的成功试验,增强了巷道的围岩强度,延长了巷道的使用周期,减少了重复修护次数,从而节省了2次乃至多次修护材料费用和人工费用,从材料方面分析,本次采用的新型修护支护工艺,单位长度内的成本约1.5万元/m(实际成本),传统工艺修护成本约为0.6万元/m,按照平均使用周期修护两次计算,平均每年每条巷道节约修护成本约500万元。
施工对比图
内蒙某某矿轨道顺槽注浆加固
注浆情况:
2022年2月下旬,在轨道顺槽进行了注浆加固,至4月下旬注浆加固完毕,第一阶段工作结束。
注浆实验段矿压观测:
通过对注浆后的支架下沉量进行监测:
通过对注浆后的支架下沉量进行监测,共设8个观测点。通过对比注浆段和未注浆段顶板下沉量数据可以看出,注浆段的顶板下沉量最大量为 60mm,而未注浆段的顶板的下沉量最大为110mm。同时观察锚杆锚固力的结果,使用注浆锚杆后经过一个月时间的锚杆锚固力没有出现降低。因此可以看出通过注浆的方式对巷道围岩变形实现了有效控制,基本满足了生产需要,回采期间基本不需要大修。
通过注浆2个月时间观测,图4-1和图4-2进行对比分析可以直观看出通过使用注浆锚索可以有效控制顶板下沉,使用之后在原有顶板下沉量减少40%~45%, 同时使注浆锚杆后锚固力有着显著提高。表明使用注浆锚杆后对围岩的稳定和围岩强度有着显著的提高,对控制巷道变形有着显著效果。
致敬最可爱的人
经济效益:
锚注支护的成功试验,增强了巷道的围岩强度, 延长了巷道的使用周期,减少了重复修护次数, 从而节省了2次乃至多次修护材料费用和人工费用, 从材料方面分析,本次采用的新型修护支护工艺,单位长度内的成本约0.5万元/m(实际成本),传统工艺修护成本约为0.8万元/m,按照平均使用周期修护两次计算,每米巷道至少可节省约15000元。
PART
0             5
其他案例
2009年开始便开展了超高性能关键技术的研究,内容包括两个方面,一是超高性能混凝土配制技术研究, 二是超高性能预制板技术研究。2010年产品成功在大西高铁中铁十二局、中铁十四局三个预制厂应用,参与了从材料研发到预制厂建设至成品制备的全部过程· 2011年公司生产的电缆槽盖板、铺道盖板、排水沟盖板应用于北京京铁瑞达建材有限公司在京沪高铁徐州东站、天津西站、吉林车站、南京南站等项目;2019年12月,公司制备的人行道步板、吊篮步板在中铁大桥局南同蒲线黄河大桥项目得到应用。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-29 07:04:29
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
吸附过滤材料分子筛
吸附过滤材料:分子筛从事水处理行业的,很多人是从海水淡化中接受到分子筛这个概念,这个名字非常形象,就象微观世界的筛子,把大小分子分离。自然界中存在一种天然硅铝酸盐,它们具有筛分分子、吸附、离子交换和催化作用。这种天然物质称为沸石,人工合成的沸石也称为分子筛。 分子筛(molecular sieve)本质是一种水合硅铝酸盐或天然沸石,具有许多孔径均匀的孔道和孔穴,是一种人工合成的具有筛选分子作用的材料。
