土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 抽水蓄能电站进出口施工
抽水蓄能电站进出口施工
发布于:2023-07-28 13:51:28 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
抽水蓄能电站进水口施工包括沉沙池段 、防涡梁至调整段 、扩散段 、渐变段 以及隧洞段的施工。按开挖方式的不同 ,分为明挖施工和暗挖施工,其特点是开挖工程量大,工序多、工期短 ; 施工作业面小,开挖精度高,施工干扰多 、难度大,特别是进出口边坡支护、反涡梁分流墩段和洞内城门洞到闸门井段施工通道规划和干扰协调,材料吊装需要重点注意。此部往往受受地质条件 、施工场地、设计变更及周边各工程施工的影响,需要采取合理有效的措施,将其对防渗面板的施工影响减少到最低程度,确保施工质量满足设计要求 。
抽水蓄能电站的进/出水口主要分为岸边侧式和井式两大类 。 岸边侧式具有便于 布置事故检修闸门 、结构相对简单、双向水流条件较好、水头损失小等优点,国 内的广蓄 、十三陵 、天荒坪 、桐柏 、阳江、梅州等大型抽水蓄能电站进/出水 口均采用这种型式。 抽水蓄能电站进/出水口的工作条件要适应双向水流的水力 条件,适应水位变化频 繁 、变幅较大的特点,进/出水口的体型设计要尽可能减少水头损失 ,提高电站效益,同时,其型式应便于施工和运行管理。有些抽蓄电站 受地形地质条件的限制 ,如溧阳等抽水蓄能电站上水库进/出水口形式 选择为竖井式 ,布置于水库的西北侧 ,由两座相互独立的塔式结构 ,下部隧洞段及交通桥组成 。
抽水蓄能电站水库建筑物进出口位于主要水工建筑物附近,其稳定性状态对于邻近的主要水工建筑物有极其关键的影响。 抽水蓄能电站进出水口人流要防止吸气漩涡的产生,出流要求各通道水流均匀扩散,流速分布和流量分配均匀。如抽水蓄能电站侧式进出水口水力学问题错综复杂, 侧式进出水口是抽水蓄能电站广泛采用的水流过渡结构形式, 是连接库区与输水管道的咽喉。该部位双向过渡水流结构较为复杂, 对工程的运行效率及安全有重要影响, 而合理的进出口体型是保证水流合理过渡和工程安全的关键。我国抽水蓄能电站大流量、高水头抽水蓄能电站的日益增多, 对进出水口的结构形式及水流均衡过渡问题的研究仍将是未来一段时间内的热点。总之,位置选择要结合输水线路选择,保证线路平直,也要尽量避开冲沟,尽量选择在边坡较低,地质条件好的地方,水力学上体型设计要保证流态良好等上下库进出水口流速分与各通道流量分配较均匀,进出水口水头损失系数合理 ;进水口在各种工况下,不会产生明显有害吸气串通漩涡等现象。
下面简介一下 岸边侧式进出口的施工过程:
进出水口边坡开挖
进出水口软基开挖
进出水口正面
进出水口边坡开挖
进出水口地下平洞开挖
进出水口地基整平
进出水口地下平洞开挖
进出水口地下平洞洞口钢支撑搭建
进出水口1号施工洞
进出水口1号施工洞
进出水口边坡钢支撑支护
进出水口1号施工洞洞内
进出水口1号施工洞测量
进出水口1号施工洞钻孔
进出水口俯视照片
进出水口1号施工洞
进出水口混凝土基础面施工
进出水口施工
进出水口地下平洞开挖施工
进出水口分流墩建设
进出水口航拍全景
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
小型河道护坡问题,求大佬解答
护坡斜边长8米,要求设置50mm排水孔,间隔两米,按照梅花状排列,是从顶层以下两米开始排列,2,4,6米处横纵排列,还是从顶层开始?
