土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新风量计算方法
新风量计算方法
发布于:2023-07-28 12:41:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
   新风量计算     方法                       某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需   新风量计算   [取每人所需新风量q=30(m  3  /h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m  3  /h);若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m  3  /h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B。        注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度
 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数        =        房间体积×要求换风次数                                          单台全热交换器额定新风量
   空调环境不同类型建筑新风量标准                         宾馆类建筑空调室                        娱乐建筑类空调室                        办公建筑类空调室                        民居类建筑空调室                      房间类型       新风量       房间类型       新风量       房间类型       新风量       房间类型       新风量       宾馆客房       30~50       练功房/健身房       60~80       一般办公室       30       一般别墅公寓       30       接待室       30~50       壁球/网球       40       高级办公室       30~50       高级别墅公寓       50       餐厅/宴会厅       15~30       棋牌室/台球室       40~50       会议/接待室       30~50       商场       15~25       咖啡厅       20~50       游泳池       50       电话总机房       30       病 房       50       多功能厅       15~25       游戏机房       40~50       计算机房       30       教 室       11~30       商务中心       10~20       休闲/录像厅       20       复印机房       30       展览馆       20~30       门厅/大堂       10       按摩室       30       实验室       20~30       影剧院       15~25       美容室       35       更衣室       30       舞厅       30         歌厅/KTV       30~50       夜总会       20       酒吧       17~50
   新风换气次数参考表                         房间类型                        不吸烟                        少量吸烟                        大量吸烟                        公寓        /别墅                        商场                        计算机房                        体育馆                        病房                        公寓        /别墅                        办公室                        餐厅                        KTV        /     酒吧        /宾馆                        会议室                      房间新风换气次数       0.4~0.7       1.6~3.9       1.1~2.7       2.5~6.3       0.5~1.3       0.5~1.0       1.1~2.7       1.3~3.1       1.9~4.7       2.1~7.8
二、 排风量=房间体积×排风换气次数
送风量=房间体积×送风换气次数
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了
开不了门
房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab
n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;
Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);
Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);
Ab-地板面积,m2.
每人所需新风量/[m3/(h·人)]
吸烟程度
房间名称
新风量
推荐值
最小值
非常多
交易场所
85
51
新闻编辑室
85
51
会议室
85
51
多
酒吧、酒楼
51
42.5
一般
办公室
25.5
17
饭店
25.5
20
少
商场、百货商店
25.5
17
无
剧场
25.5
17
医院
34
25.5
每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]
项目
办公室
饭店、百货商店
会议室
剧场、观众席
公寓、住宅、旅馆客房
走廊、入口、大厅
新风量
推荐值
5
10
15
25
最小值
10
25
新风 机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。
定义
为保障室内空气品质,为室内空间配备集中 新风 系统,而供应 新风 并对 新风 进行处理的主机则称为 新风 机组。
新风机组的控制
新风 机组控制包括:送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。如果 新风 机组要考虑承担室内负荷(如直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。
1. 送风温度控制
送风温度控制即是指定出风温度控制,其适用条件通常是该 新风 机组是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的。因此,在整个控制时间内,其送风温度以保持恒定值为原则。由于冬、夏季对室内要求不同,因此冬、夏季送风温度应有不同的要求。也即是说, 新风 机组定送风温度控制时,全年有两个控制值——冬季控制值和夏季控制值,因此必须考虑控制器冬、夏工况的转换问题。 送风温度控制时,通常是夏季控制冷盘管水量,冬季控制热盘管水量或蒸汽盘管的蒸汽流量。为了管理方便,温度传感器一般设于该机组所在机房内的送风管上。
2. 室内温度控制
对于一些直流式系统, 新风 不仅能使环境满足卫生标准,而且还可承担全部室内负荷。由于室内负荷是变化的,这时采用控制送风温度的方式必然不能满足室内要求(有可能过热或过冷)。因此必须对使用地点的温度进行控制。由此可知,这时必须把温感器设于被控房间的典型区域。由于直流系统通常设有排风系统,温感器设于排风管道并考虑一定的修正也是一种可行的办法。
除直流式系统外, 新风 机组通常是与风机盘管一起使用的。在一些工程中,由于考虑种种原因(如风机盘管的除湿能力限制等), 新风 机组在设计时承担了部分室内负荷,这种做法对于设计状态时, 新风 机组按送风温度控制是不存在问题的。但当室外气候变化而使得室内达到热平衡时(如过渡季的某些时间),如果继续控制送风温度,必然造成房间过冷(供冷水工况时)或过热(供热水工况时),这时应采用室内温度控制。因此,这种情况下,从全年运行而言,应采用送风温度与室内温度的联合控制方式。
3. 相对湿度控制
新风 机组相对湿度控制的主要一点是选择湿度传感器的设置位置或者控制参数,这与其加湿源和控制方式有关。
(1) 蒸汽加湿
对于要求比较高的场所,应根据被控湿度的要求,自动调整蒸汽加湿量。这一方式要求蒸汽加湿器用间应采用调节式阀门(直线特性),调节器应采用PI型控制器。由于这种方式的稳定性较好,湿度传感器可设于机房内送风管道上。
对于一般要求的高层民用建筑物而言,也可以采用位式控制方式。这样可采用位式加湿器(配快开型阀门)和位式调节器,对于降低投资是有利的。
采用双位控制时,由于位式加湿器只有全开全关的功能,湿度传感器如果还是设在送风管上,一旦加湿器全开,传感器立即就会检测出湿度高于设定值而要求关阀(因为通常选择的加湿器的最大加湿量必然高于设计要求值);而一旦关闭,又会使传感器立即检测出湿度低于设定值而要求打开加湿器,这样必然造成加湿器阀的振荡运行,动作频繁,使用寿命缩短。显然,这种现象是由于从加湿器至出风管的范围内湿容量过小造成的。因此,蒸汽加湿器采用位式控制时,湿度传感器应设于典型房间(区域)或相对湿度变化较为平缓的位置,以增大湿容量,防止加湿器阀开关动作过于频繁而损坏。
(2) 高压喷雾、超声波加湿及电加湿
这三种都属于位式加湿方式。因此,其控制手段和传感器的设置情况应与采用位式方式控制蒸汽加湿的情况相类似。即:控制器采用位式,控制加湿器启停(或开关),湿度传感器应设于典型房间区域。
(3) 循环水喷水加湿
循环水喷水加湿与高压喷雾加湿在处理过程上是有所区别的。理论上前者属于等培加湿而后者属于无露点加湿。如果采用位式控制器控制喷水泵起停时,则设置原则与高压喷雾情况相似。但在一些工程中,喷水泵本身并不做控制而只是与空调机组联锁起停,为了控制加湿量,此时应在加湿器前设置预热盘管,如图4-41所示,其机组处理空气的过程如图4-42所示。通过控制预热盘管的加热量,保证加湿器后的“机器露点”tL(L点为dN 线与φ =80%~85%的交点),达到控制相对湿度的目的。
(4) 二氧化碳(CO2)浓度控制
通常 新风 机组的最大风量是按满足卫生要求而设计的(考虑承担室内负荷的直流式机组除外),这时房间人数按满员考虑。在实际使用过程中,房间人数并非总是满员的,当人员数量不多时,可以减少 新风 量以节省能源,这种方法特别适合于某些采用 新风 加风机组盘管系统的办公建筑物中间隙使用的小型会议室等场所。
为了保证基本的室内空气品质,通常采用测量室内CO2浓度的方法来衡量,如图4-43所示。各房间均设CO2浓度控制器,控制其 新风 支管上的电动风阀的开度,同时,为了防止系统内静压过高,在总送风管上设置静压控制器控制风机转速。因此,这样做不但 新风 冷负荷减少,而且风机能耗也将下降。
很显然,这一控制属于变风量控制(关于变风量控制详见后述)、这种控制方式目前应用并不很多,一个重要原因是CO2浓度控制器产品并不普及(仅有少数厂家生产),同时,这种控制方式的投资较大,其综合经济效益需要进行具体分析。
(5) 防冻及联锁
在冬季室外设计气温低于0℃的地区,应考虑盘管的防冻问题。除空调系统设计中本身应采用的预防措施外,从机组电气及控制方面,也应采用一定的手段。
1)限制热盘管电动阀的最小开度
在盘管选择符合一定要求的情况下,才能限制热盘管电动阀的最小开度。尤其是对两管制系统中的冷、热两用盘管更是如此,最小开度设置后应能保证盘管内水不结冰的最小水量Wmin;
2) 设置防冻温度控制
这是防止运行过程中盘管冻裂的又一措施。通常可在热水盘管出水口(或盘管回水连箱上)设一温度传感器(控制器),测量回水温度。当其所测值低到5℃左右时,防冻控制器动作,停止空调机组运行,同时开大热水阀。
3) 联锁 新风 阀
为防止冷风过量的渗透引起盘管冻裂,应在停止机组运行时,联锁关闭 新风 阀。当机组起动时,则打开 新风 阀(通常先打开风阀、后开风机、防止风阀压差过大无法开启)。无论 新风 阀是开启还是关闭,前述防冻控制器始终都正常工作。
除风间外,电动水阀、加湿器和喷水泵等与风机都应进行电气联锁。在冬季运行时,热水阀应优先于所有机组内的设备的起动而开启。
新风机组和空调机组的区别
新风 机组和空调机组区别一: 新风 机组是用来处理 新风 的,在一座大形建筑内,一般 新风 机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+ 新风 机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有 新风 口, 新风 用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有 新风 口,所以需要 新风 机提供, 新风 机组提供的经过处理的 新风 和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
新风 机组和空调机组区别二: 新风 机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过 新风 机处理的空气,但是 新风 机可以有回风,回风也可以有 新风 ,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
新风 机组和空调机组区别三: 新风 机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送 新风 ,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以 新风 机组一般控制送风温湿度。
新风 机组和空调机组区别四:空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的 新风 量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
新风 机组和空调机组区别五:空调机组对于空气处理较 新风 机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而 新风 机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
无论是空调机组还是 新风 机组使用和安装都较为普遍, 新风 机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,舒适100建议大家安装 新风 机组的同时,然后每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能舒适的目的。
新风机组工作原理
电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。 新风 机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。
当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。
在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
当盘管温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。
新风 机组原理和中央空调相比不算复杂, 新风 机组分为单向流、双向流 新风 机和全热交换 新风 机,前两种 新风 机组原理更为简单,而全热交换 新风 机有节能温度控制系统,工作原理复杂一点,使用效果也是最好的,当然,价格也是最贵的。
新风机组功能段
新风 机组有多个功能段,大致包括以下几个,
过滤段:根据需要选配粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等,主要用于有效捕集颗粒直径不等的尘粒。
表冷段:用表冷器对 新风 进行冷却、减湿,控制送风温、湿度。
加湿段:使用电极加湿、蒸汽加湿等,可以保证较严的相对湿度要求
风机段:可根据需要选用离心风机、轴流风机,一般选用的是离心风机。
杀菌段:如紫外灯杀菌。
以上为常规各个空气处理段,可以实现空调房间人体对温度、湿度、空气洁净度的要求。另外,考虑到节能需要, 新风 机组除了以上几个功能段外,还可能配备热回收段,热回收段是采用热回收装置回收排风中的冷热量来对 新风 进行预冷或预热,从而实现能量的回收利用。
选型指南
新风 机设备选型步骤如下
1、据安装设置选择 新风 机的形式;
2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则;
3、确定制冷量及制热量的设计工况;
4、原则上一台 新风 机组只负责一层楼面所需的 新风 量。
新风机组的运行故障与安全运行
一、 新风 机组故障
新风 机组的故障主要是换热器被冻裂,某大厦采用冷水机组VAV空调系统,从施工到调试再到投人运行共出现了4起 新风 机组冻裂事故,该大厦 新风 机组总共15台,冻裂的比例高达27%。究其原因,主要有以下4个方面。
a)临时管线未经冲洗即对 新风 机组供水
为了赶工期经常用 新风 机组进行临时供暖,但由于时间紧迫整个供暖系统未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的 新风 机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。从本质上来讲,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投人使用造成了加热器的冻裂。
b)自控阀门指示的阀位有误
集中空调自控系统的施工往往滞后,常常在大厦正式投人使用后才开始调试弱电系统。在自控系统启用之前 新风 机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。该事故发生在冬季空调自控系统安装调试过程中,安装误操作使 新风 机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反, 新风 机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至。℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行,避免因调试差错引发事故。
c) 新风 机组冬季停用时表冷器中有存水
位于地下室的 新风 机组冬季停用后发生了表冷器冻裂事故,主要由于 新风 机组表冷器内有存水。可能的原因如下:(a)表冷器泄水时没有打开跑风阀,这样就没有空气进人表冷器的通道,因此表冷器内的水无法完全泄空,导致冬季室外气温降低后 新风 机组的表冷器冻裂。(b)由于冷水系统管路内有存水, 新风 机组的位置又低于系统主干管,如果连接管路阀门关闭不严,存水便从冷水供回水管道慢渗到表冷器中,因此尽管进行了泄水操作仍然会导致冻裂事故的发生。该起事故可能是上述两个原因中的一个造成的,因此在两个方面都进行了改进,在 新风 机组的供回水立管的最高点增设DN15放气管,在 新风 机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在 新风 机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机泄水后的慢渗问题。
d) 新风 机组自控防冻保护装置在人工调节加热器流量时失控
新风 空调机组冬季运行时必须保证额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。服务于该大厦标准层的 新风 机组的出风参数不变,加热器中热水流量也保持不变,故这类 新风 机组很少出现冻裂事故。而位于地下室的 新风 机组为大厦地下厨房和餐厅服务,由于厨房排风需大量空调补风,因此该台 新风 机组既要承担室外 新风 预处理(同时给室内补风)的功能,又要满足室内空气温度的调节需要。在冬季严寒天气,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将 新风 机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时 新风 机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就容易发生加热器冻裂事故。该事故表明该大厦的楼宇自控软件不完善,人工调控时的水流量控制与 新风 机组的自控防冻保护装置脱节,使 新风 机组的水流量可以任意减小,留下了安全隐患。同时,操作人员也缺乏 新风 空调机组安全运行的经验,只注重室内温度控制而因小失大。
上述4起 新风 机组换热器冻裂事故原因都是施工、调试、运行时的工作疏忽,应该引起相关人员的重视。文献<1-2>提出了采用风机、循环泵和电动保温阀联锁,增设电加热器、值班风机等设施以防止 新风 机组加热器冻裂,完善 新风 机组冬季安全运行的技术措施。此外,如果 新风 机组与 新风 进风窗之间无连接风管和电动保温风阀,则应将防冻范围扩大到整个 新风 机房,停用的冷水系统管线即使有管道保温也应将水放空或增设电伴热,采用喷雾加湿方式的 新风 机组在停用后应设法放空排水水封内的水。
二、 新风 机组安全运行建议
2.1施工单位冬季施工时要对 新风 机组的防冻问题认真对待,要重视所有空调设备和管线的防冻。管线试压冲洗时要注意室外气温,冲洗后必须保证系统彻底放空不留安全隐患。用 新风 机组临时供暖也要按正常程序施工验收,如果没有自控措施和专人管理,建议不用 新风 空调设备进行临时供暖。
2.2建立和完善运行管理制度。夜间停用的 新风 机组也要采用定水流量或温控器自动控制水阀开启或设电加热装置保证 新风 机组加热器的温度。 新风 机组冬季运行时要定时巡查,跟踪天气变化情况,在寒冷天气不宜安排空调系统的调试和检修,以保证空调水系统运行的安全性。
2.3 新风 机组设计时必须设置有效的防冻自控联锁监控装置。风机运转时必须首先保证加热器的额定水流量,当水温过低或水流量过小时应有报警功能并及时关闭送风机及 新风 人口保温风阀·没有配备牢全保护措施的 新风 机组实际上只是半成品,在寒冷地区冬季投入运行没有安全保证,不能随意“上岗”。
空调 通风换气次数 估算
燃气锅炉房 通风换气次数 如何确定
关于燃气锅炉房的 通风 换气,有几个问题请教:
    1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢?
    2.《措施》上写 换气次数 按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢?
    3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值?
甲类厂房设计应该要弄清楚生产工艺,看污染源是否集中,综合考虑设计方案,若污染源很分散,厂房内的全面 通风 原则上按6~8次/h计算就可以了,若污染源比较集中,那么除了对生产车间进行6次/h的全面 通风 外,还应该针对污染源单独设置排风系统,单独的排风系统风量应根据工作台的情况确定!
    北方地区住宅冬季 通风 换气达到0.3次/小时
2003技术措施(暖通空调.动力)
   1.2.26 在设有空气调节的大型公共建筑物中,有放散热、湿、油烟、气味等的一些房间,一般情况下应通过热平衡计算确定其 通风 换气量。若缺乏计算 通风 量的资料或有其他困难时,可参考表1.2.26所列 换气次数 计算。
   表1.2.26 房间 换气次数 参考值
 房间名称          换气次数    (次/h)                      房间名称          换气次数    (次/h)                      房间名称          换气次数    (次/h)                      卫生间       5~10       厨房(中餐)       40~50       开水间       6~10       厨房(西餐)       30~40       制冷机房       4~6       职工餐厅       25~35       变电室       5~8       车库       5~6       配电室       3~4       浴室(无窗)       5~10       蓄电池室注       10~15       洗衣房       10~15       油罐室       4~6       锅炉房、换热站       10~15       电梯机房       8~15       制冷机房       4~6
注:采用全封闭蓄电池时为3~5(次/h)。
以 换气次数 为参数来确定一定空间内所需的冷气机台数,这是蒸发型冷气机常用的设计方法。实际工程设计一般都采用这种方法。
① 换气次数 的定义: 换气次数 N(次/小时)=空间总送风量/(面积X送风口以下高度);
   ②一般环境要求 换气次数 25~30次/小时。
   ③人流量密集的公共场所要求 换气次数 30~40次/小时。
   ④有发热设备的生产车间要求 换气次数 60~80次/小时以上或者更高.
   ⑤在较潮湿的南方地区 换气次数 适当增加,而较干燥的北方地区可适当减少 换气次数 。
4 结论
4.1 经计算与分析可以认为汽车库CO允许浓度取C=125mg/m3(100PPM),发动机在车库内工作时间t取6分钟,出入频率取1.0,1.25和1.5时得出全面 通风 换气量的换气次为n1=5次/时,n2=6次/时和n3=7次/时,作为汽车库出入频度较低、中等和较高的换气量计算 标准 是适宜的。
 4.2 经计算与分析认为暖通空调设计规范规定当有害气体的蒸汽密度比空气大,且不会形成稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的三分之一,从下部排出三分之二,并不运用于汽车库。因为汽车库尾气密度稍小于空气,且能形成稳定上升气流。
 4.3
汽车库防火设计新规范规定高层民用建筑地下汽车库排为量为6次/时,本文提出的 通风 量为6次/时左右,排风可全部从车库上部排出,这样高层民用建筑地下汽车库的 通风 与烟系统可实现合一。将大大简化汽车库 通风 与排烟系统的设计、施工及运行管理。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷柜存放茶叶应该注意什么?
作为中国源远流长的茶叶文化,从古至今都蕴含着浓浓的意境典雅,广受众人所喜爱。茶叶又有着各种养 生功效,对人心健康起到很好的作用,那么面对这样的佳品,使用冷柜存放茶叶应该注意什么呢?   1、容器  茶叶极易吸湿、吸味,若储存方法不当,容易吸附空气中的水分或者异味,短时期内就有可能失去茶叶本 身的风味。越是发酵程度轻、香气高的名贵茶叶,越是难以保存。
