土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防防排烟风管系统能否用共板法兰风管?
消防防排烟风管系统能否用共板法兰风管?
发布于:2023-07-28 09:47:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ?
一、薄钢板法兰风管的前世今生
1、 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术,根据加工形式的不同有所区别:法兰与风管管壁为一体的形式, 称之为 “共板法兰管”、“无法兰风管”或叫“TDC法兰风管” ;另一种则是“组合式法兰”风管(又称之为TDF法兰),其薄钢板法兰用专用组合法兰机制作成法兰的形式,根据风管长度下料后,插入制作好的风管管壁端部,再用铆(压)接连为一体。
2、 薄钢板法兰风管(即共板法兰风管) 从2005年开始在国内进行不同范围的推广,至2007年形成了相关的标准工艺流程及标准图集 《 薄钢板法兰风管 制作与安装》07K133 。
3、薄钢板法兰 风管(即共板法兰风管)其制作技术在国内是最先进的,采用全自动流水线完成各种加工工序,生产效率高、尺寸准确、成形质量好。与传统的角钢法兰风管相比,节省钢材,施工操作简便快捷,施工现场节省占地,减少了制作噪声, 更具有成本优势 。在工程施工中 应用越来越广泛,首先在民用建筑工程中进行广泛的应用,逐渐扩展到地铁、隧道、民航工程等领域。
4、 薄钢板法兰风管 工程实例:
二、薄钢板法兰风管的连接方式
薄钢板法兰风管的连接方式 总体来说分为以下四种方式:
1、法兰插条固定方式:
2、弹簧夹固定方式:
3、顶丝卡固定方式:
4、螺栓固定方式:
在实际使用过程中,第2种弹簧夹固定方式是应用最广泛的方式,但 工程施工 中若是没有注意施工细节,或者没有放置好垫料,或者是安装完成的风管因外力发生位移、松动等原因影响,这种 弹簧夹固定 连接方式很容易造成风管漏风 。
三、与传统角铁法兰连接方式的对比
传统的风管连接方式,法兰一般用角铁制作(因此也称为角铁法兰),角铁通常用铆接的方式固定在风管两端,两段风管的法兰对接后,中间加上密封垫用螺栓连接。角钢法兰连接的 优点是强度高、稳定性和密封性好、不易变形,缺点是成本较高、效率较低。
1、传统的角铁法兰风管连接方式如下:
2、角钢法兰矩形风管制作应符合下列规定:
(1)角钢法兰的连接螺栓和铆钉的规格及间距应符合《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017 表 3.2.2 的规定,法兰的焊缝应熔合良好、饱满,不得有夹渣和孔洞;法兰四角处应设螺栓孔,同一批同规格的法兰应具有互换性。
3、角钢法兰风管工程实例:
四、《防排烟技术标准》中的相关规定
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017(以下简称《防排烟技术标准》)中关于薄钢板风管 施工 的相关规定如下:
1、 《防排烟技术标准》 第6.3.1条:
金属风管的制作和连接应符合下列规定:
(1)风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格应按本标准表6.3.1选用,其 螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔 ;
  ( 4) 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行 ;
(5) 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料 ,绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
2、 《防排烟技术标准》 第6.3.3条
风管应按系统类别进行强度和严密性检验,其强度和严密性应符合设计要求或下列规定:
(1)风管强度应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ/T 141的规定。
(2) 排烟风管应按中压系统风管的规定 。
3、 《防排烟技术标准》 第6.3.4条
风管的安装应符合下列规定:
(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。
(2)风管接口的连接应严密、牢固, 垫片厚度不应小于3mm ,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料, 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接 。
(3)风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。?
(4)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。 当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
五、争议与探讨
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 要求,排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定,同时明确了薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管,那么,排烟系统的风管是否属于高压系统风管,到底能不能用薄钢板法兰的连接方式?
1、根据 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 第4.1.4条 要求,风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管。风管类别应按下表的规定进行划分:
2、排烟系统风管的实际工作压力,通常属于中、低压系统, 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 要求排烟系统风管 钢板厚度按高压系统确定,是考虑排烟系统的重要性采取的一种加强措施 。
排烟风管的其他要求,通常可以按照实际承压系统确定,比如:螺栓和铆钉的间距可按中压系统确定,排烟系统的金属风管仍可以采用薄钢板法兰的连接方式等,从 《防排烟技术标准》第6.3.3条规定 “ 排烟风管应按中压系统风管的规定执行” 就可以看出 。
六、结论
从 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 和 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的相关规定条款 可以看出, 薄钢板法兰风管(共板法兰风管) 是消防防排烟金属风管的重要加工制作方式,由于其加工工艺成熟、成形方便、更具成本优势,可以广泛应用于消防排烟风管系统。为了保障其防排烟系统的稳定性和可靠性, 共板法兰风管 必须采用螺栓连接, 法兰垫片应为不燃材料。
全部回复(4 )
  • 益元
    益元 沙发
    心中一直有这个能否使用疑问,看了楼主文章分析,明白了!谢谢楼主!但是现实中,有些政府单位部门的检查人员,对于排烟风管都要求必须要角铁法兰连接。
    2023-08-10 20:36:10
  • huan617409265
    huan617409265 板凳
    2023-08-08 17:27:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风系统压差开关的控制原理及安装
正压送风系统压差开关控制原理:         楼梯间压差开关,主要用于高层建筑前室及通道之间或楼梯间与前室的压力测量与控制,控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,或楼梯间与前室压差值达到或超过40-50PA时,打开楼顶正压送风机与送风竖井中间管道上的旁通泄压阀进行泄压,确保火灾时逃生人员能轻便打开防火门,同时又确保烟雾无法进入前室及消防逃生走道楼梯间。
