土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 警惕!4天3起电气火灾,不得不防!
警惕!4天3起电气火灾,不得不防!
发布于:2023-07-28 09:30:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
天气炎热
夏季汛期又多雨潮湿
人们生活用电量持续增加
许多被人长期忽视的微小隐患
也容易 诱发家庭电气火灾事故
什么是 电气火灾?
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能(如高温、电弧、电火花)以及非障碍性释放的能量(如电热器具的炽热表面),在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在: 一是电气线路上;二是用电设备和器具上 。
案例警示(1)
2023年7月23日21时30分许,深圳市福田区南园街道东园路35号门口电线着火,接警后辖区消防救援人员立即赶赴现场处置, 经调查该起火灾系 照明灯电气线路故障 导致冒烟起火,财产损失轻微。
案例警示(2)
2023年7月22日14时28分许,深圳市福田区华强北街道华新村26栋某住宅着火, 后续经调查该起火灾系 电气线路故障 所致,财产损失轻微。
案例警示(3)
2023年7月20日22时59分许,深圳市福田区莲花街道润鹏花园5栋楼道电源空气开关冒烟, 接警后辖区消防救援人员立即赶赴现场处置 ,             经调查该起火灾系             空气开关电气线路故障             导致起火,财产损失轻微。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
室外监控遭受雷击的主要原因是什么?如何防雷?
安防监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。它们对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,使得监控系统设备极易遭受雷击和过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,甚至造成难以估计的经济损失和危害人身安全。而安防监控系统防雷设计在实际应用中很少用到,但是这是很重要的一方面,尤其室外监控系统,雷电天气常出现的地方更应做防雷设计。
